Haarukkaöljyn viskositeetin merkitys käytännössä?
Arto Alppikuski
Pyörä: Transalp 600 -89
Viesti Kirjoittaja Arto Alppikuski »
Taas on se aika kun pitää stefat vaihtaa ja öljyt luonnollisesti samalla. Viime kerrasta on sen verran aikaa, etten muista millaiseen ajoon minkäkin vahvuinen öljy on parasta, joten tietävien vinkit ovat taas paikallaan :)
Elikäs pyörä on seka-ajossa. Asfaltilla olen enimmäkseen ajanut, jonkin verran hiekalla, mutta metsäpoluilla vähemmän. Noita metsäajo-ominaisuuksia ei tarvitse huomioida, kunhan iskarit pysyisivät mukana menossa Suomen kuoppaisilla asfalteilla ja hiekkapätkillä.
Onko Motul hyvä merkki? Sitä ainakin saa Motonetistä kohtuulliseen hintaan...
jarzki
Pyörä: XRV750 -93,XL600R-83
Re: Haarukkaöljyn viskositeetin merkitys käytännössä?
Viesti Kirjoittaja jarzki »
itse käyttänyt jo toistakymmentä vuotta Belray fork oil 10w (TA ja AT) muista en juuri tiedä mutta valittamistakaan ei ole.
kilpamiehet ovat sitten erikseen...
nimim. hiekkateiden köröttelijä.
Arto Alppikuski
Pitääpi ensi kerralla koittaa tuota Belrayta. Kävin Motonetissä jo aamuvarhain ja mukaan tarttui Motulin 10W.
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Eri merkkien esim. 10W öljyt on aivan eri laisia, koska kukin valmistaja mittaa öljynsä omalla tavallaan tai eri standardeilla. Siten pelkästään tuon lukeman perusteella on paha sanoa öljystä paljoakaan ja etenekään siitä, miten se lämpötilan mukaan käyttäytyy. Öljyhän kuumuu ja sen mukana sen vaimennusominaisuudet muuttuvat, osalla radikaalisti. Joku öljy voi toimintalämmössä oli jo aivan litkua, vaikka tarkoitus oli saada keula jämäkämmäksi "paksummalla" öljyllä.
Pyörä on alun perin tehty jonkin tyyppiseen ajoon. Itse selvittäisi siten alkuperäisen öljyn (merkin ja viskositeetin), jos se tieto on jostain kaivettavissa, selvittäisi sen ominaisuudet ja hakisin viskositeetiltaan vastaavan öljyn, jonka ominaisuudet muuttuvat mahdollisimman vähän lämmön vaikutuksesta. Merkkihuollosta voi kysyä, mitä öljyä laittavat. Toki sitten jos haluaa muuttaa keulaa lötkömpään tai jämäkämpään suuntaan, valitsee viskositeetin sen mukaisesti. Lötkömpi suunta voi tosin olla haastava toteuttaa pelkällä öljyllä, koska moposta voi tulla melkoisen levoton ajettava keulan alkaessa pomppia.
Ja se keulan öljy, kuten takaiskarinkaan, ei kestä ikuisesti eli niitä on vaihdettava.
Tuolla jotain luettavaa.
http://www.peterverdone.com/archive/lowspeed.htm
Miten tää oikein menee...
bisti
Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Viesti Kirjoittaja bisti »
Onko kenelläkään tietoa että mitkä speksit tuolla ktm:n omalla (wp:n) SAE 4 haarukkaöljyllä on? Osanumero 48601166S1. Itsellä nelikammiokeulassa nyt motorexin 5w öljyt, motorexin oma oil finder suosittelee 2.5w öljyä, muiden valmistajien finderit joko 2.5w tai 5w. Olisi kiva tietää mikä esim cst@100°C arvo tuolla öljyllä tulisi olla. Vai onko mitään merkitystä kumpaa sinne tuuttaa jos ei ole A -luokan kärkisijoilla?
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Ite oon tuupannut motorexin nelikammiokeulaan Motorexin 5w:tä ja hyvin pelaa.
Kura lentää...
THä
Pyörä: Beta 390 RR, 450 RM-Z
Viesti Kirjoittaja THä »
KLE:ssä ollut muistaakseni 7,5 W. Kympillä meni aika tönköksi ja paluu oli hidas ja keräsi patikossa. Vitosella pohjaili turhan herkästi. Tuolla 7,5:lla toimii miten moinen ny vaan voi toimia. Saa sen kevyesti pohjaamaan jos oikein yrittää, mutta ei mitenkään rajusti.
Eli eihän noita ole hankala koittaa mikä sopii itselle. Pelkälle assulle varmaan tuo 10 W olisi itsellekin ihan hyvä.
Neljä vaihdetta riittää.
petteripunakuono
Pyörä: Hugsvarna 701 Enduro & 12k GinTonic
Viesti Kirjoittaja petteripunakuono »
Öljymäärää muuttamalla voi myös säätää. Kovin paljoa ei kannata vähentää, voi mennä veteläksi. Mutta esim katutiikerin budjetti-Showasta kun vähensi 30ml niin tuli sopivasti pintaherkkyyttä soralle ja nimismiehenkiharoihin. Pysyi vielä moottoriellä suuntavakaana.
Kokeilemalla löytyy itselle ja pyörälle sopiva säätö. Käy ensin ajamassa lähistöllä jonkin metsätiepätkän, ja säädön jälkeen uudestaan, huomaa vaikutuksen parhaiten. Määrää on "helppo" vaihdella imemällä öljyä yläkautta ruiskulla missä pätkä letkua, ei tarvitse irroittaa pumppuja (itse irroitin ja tajusin vasta jälkeenpäin että olisi ruiskulla ollut paljon helpompi homma... :D )
Arto Alppikuski
Kiitokset vastauksista! Jos näillä vinkeillä en saa pumppuja sopiviksi, niin en millään! Ruiskut ja letkutkin löytyy helppouden maksimoimiseksi :lol:
