Suzuki DR600 -85 sähkövikaa?
toyota
Pyörä: suzuki DR 600
Viesti Kirjoittaja toyota »
Moi. Tuli tällänen projekti hankittua :D
Mistä nää rupee syömään ekana öljyä? Männästä vai venttiilin kumeista?
Vähän ollut käynnistys tuskallista, mutta kun en vie pyörä tunne sen paremmin että onko kaikissa akku? ja mitä sen kunto vaikuttaa käyntiin polkiessa?
Viimeksi muokannut toyota, Su Loka 09, 2016 1:14 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
epoksi
Pyörä: TTR 600
Re: Suzuki DR600 -85 savuttaa, ja lähtee huonosti käyntiin?
Viesti Kirjoittaja epoksi »
Avaamallahan tuo selviää vasta varmasti mutta kai pääpiirteittäin savuttaa vain startin yhteydessä vähän aikaa ja moottorijarrussa -> venttiilinkumit. Savuttaa koko ajan -> männänrenkaat. Kuivasumpuissahan lisäksi tarkkaa tuo oikea öljynmäärä. Ylitäyttö yleistä ja seurauksena öljyt joko huohotuksen kautta ilmanputsariin ja kiertoon tai männänrenkaiden ohi palotilaan kun kampikammiossa paine kasvaa.
Mitä tarkoitat huonolla starttaamisella? Onhan potkutekniikka hallussa varmasti? :)
toyota
Kiksillä kone oikeeseen asentoon ja sit polkasu. Ryyppy päällä. Tulpat oli märkänä :D akkua latasin hetken. palo merkkivalot hetken sit rupes akku hyytyyn. Kaipppa se tarvis hyvän akun?
toyota
Jännä ku myyjä kehu et savuttaa ja vie öljyä, mut tälläsellä pikku pakkasella ajettuna, ei savuttanu? Käyntiin ei lähtenyt ku työntämällä kylmänä. (nilkka jo kipee, ku ei muistanu puolipuristinta muutamalla kertaa :D )Kuumana lähti kyllä polkasemalla. Välillä kaasua vääntäessä pikkukierroksilta yski vähä. Pitäiskö koitella säätää jotain vai avaanko koneen? Olisko hyviä vinkkejä?
epoksi
Pyörä: TTR 600
Pakkasillahan vaatii vähän enemmän löpöä kuin lämpimillä keleillä, tuossa onpi se ongelma että jos nyt nostat neulaa pykälällä (voisi auttaa nykimiseen) päinvastainen operaatio on edessä taas keväällä. Ettei entinen omistaja olisi tarkistanut öljyjä kylmällä koneella -> ylitäyttö -> ylimääräset etsii helpoimman reitin ulos eli palotilaan.
Toinen mahdollisuus on että sulla on golden touch ja voisit tulla ajelemaan mun savuttavalla jampilla :D
Lähetetty minun SM-G920F laitteesta Tapatalkilla
toyota
Kylmästä koneesta mäki sen öljyn pinnan kattoon ja se oli ok... Toi kiksi tarvis ehkä koittaa säätää. Ja kaasarin vois putsata ja kattoo mikkä suuttimet on.
epoksi
Pyörä: TTR 600
Ah, tuohan taisi kuitenkin olla märkäsumppukone = öljyt tsekataan kylmänä. Mun paha :)
toyota
Tänään neljän viikon seisomisen jälkeen laakista käyntiin. Mut sit yskäsi ja tumppas tyhjäkäynniltä, eikä heränny enää eloon. Onko mini merkkiset tulpat hyviä? Pitäiskö kaasari putsata ku yskii, vai kone auki ja männänrenkaat ja venttiilit hioo, ja säätää.
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
toyota kirjoitti:Tänään neljän viikon seisomisen jälkeen laakista käyntiin. Mut sit yskäsi ja tumppas tyhjäkäynniltä, eikä heränny enää eloon. Onko mini merkkiset tulpat hyviä? Pitäiskö kaasari putsata ku yskii, vai kone auki ja männänrenkaat ja venttiilit hioo, ja säätää.
vanha kulunu kaasari vaihtaa uuteen... ja puolan ensiökiämi vaihtoon...
esaheikki
Pyörä: dr 800
Viesti Kirjoittaja esaheikki »
Eihän vain oo imu päällä jos ei lähe kokonaan ryyppy pois savuuttaa ja nokiaa tulpat.Minulla tohtorissa jostai syystä imuvaijerin kuori oli venyny ja oli ryyppy aina vähän päällä aiheutti samanlaista ongelmaa.
Esa Ä
toyota
Vaihdoin uuden kohokammion neulan, ku tuntu tulvivan. Säädin kohon 23mm korkeelle. Onko ok? Jostain manuaalista tälläsen mitan löysin. Litteäluistinen kaasari.
Missä sijaitsee puolan ensiökäämi, ja mitä maksaa uus?
toyota
Miten puolan voi testata? Voiko laittaa tilalle mini tahansa puolan? Esim artic-catin puolan mistä lähtee kaks johtoo tulpille?
juhap
toyota kirjoitti:Miten puolan voi testata? Voiko laittaa tilalle mini tahansa puolan? Esim artic-catin puolan mistä lähtee kaks johtoo tulpille?
ensiökäämi on staattorin kanssa samalla kehällä... vasemmassa poskessa...
puolan kävin testauttamassa autosähköliikkeellä ja oli minuutissa testattu..
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Viesti Kirjoittaja vanhakääpä »
Tämä on dr650 kirjasta.
toyota
Tuon kohon ja neulaventtiilin säädön jälkeen on lähtenyt käyntiin kylmänä tokalla polkaisulla. Ja kuumanakin saa käyntiin jos sattuu sammahtaa. Bensatankin imuroin tyhjäksi moskasta, ja laitoin uudet letkut ja suodattimen... Ennemmin prötäs kovilla kierroksilla ja pamahti putkessakin muutaman kerran. Kyl se siitä pikku hiljaa. Öljyn syöntiä\savutusta en ole vie huomannut, vaikka se mulle sellasena myytiin. tarvis vie kaasarin säätöihin perehtyä... Onko näitten kytkin kuinka kankee yleensä? Auttaisko uus vaijeri?
