Vaihdoin takajarrupalat ja takajarrulevyn -09 Transalppiin. Nyt kuitenkin sitten ensimmäisellä reissulla takajarru oli selvästi jumittanut kiinni levyyn.
Tuntuu, että jarrun painamisen jälkeen sylinteri ei liiku kuin ehkä alle puoli milliä takaisinpäin.
Liukutapin voitelin teflonöljyllä asentaessa jarrupaloja ja jarrunestettä ei ole liikaa. Jarrusylinteri painuu pihdeillä puristamalla suht helposti melkein sentin sisäänpäin.
Missäköhän vikaa?
Takajarru jumittaa?
Re: Takajarru jumittaa?
Itellä vetasi takasen lukkoon kilometrin ajon jälkeen, kun olin uudet palat vaihtanut. Aukasin ilmausruuvia ja sieltä ihan suihkautti nestettä ulos. Oli ilmeisesti jonkinlaisen paineen kehittänyt, eikä päässyt ulos vaikka jarrusäiliön korkki olikin auki silloin, kun painoin männät sisään uusia paloja asettaessa.
Herkistelin männät ja vaihdoin kokonaan uudet nesteet eikä sen jälkeen ole moista tehnyt.
{]o.O[}
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Transalppia tuntematta niin ohan jarrupolkimessa vapaaliikettä että pääsylinteri pääsee palautuun?
On ihan kunnolla. Pitää tuo ilmaus katsoa josko löydän jostain sopivan pätkän muoviputkea.t.t.tammi kirjoitti:Transalppia tuntematta niin ohan jarrupolkimessa vapaaliikettä että pääsylinteri pääsee palautuun?
Peruskallio
- Pyörä: KTM EXC530R
Onhan jarrunestesäiliössä vähän tilaa, ettei ole ihan täynnä nestettä? lämmetessään laajenevalle nesteelle piää olla tilaa mihin mennä.
Ilmaamalla nestettä saa kyllä pois, mutta ei se luultavasti itse ongelmaa aiheuttanut alunperin...
Tarkistin vielä tuon vapaaliikkeen. Ei sitä tosiaan olekaan paljoa, vaikka kengällä se tuntuukin. Säätö on kuitenkin minimissään, joten tuskin ongelma on tuossa. Jarrunesteenkin tarkistin, ei mitään vikaa löytynyt.Avokid kirjoitti:On ihan kunnolla. Pitää tuo ilmaus katsoa josko löydän jostain sopivan pätkän muoviputkea.t.t.tammi kirjoitti:Transalppia tuntematta niin ohan jarrupolkimessa vapaaliikettä että pääsylinteri pääsee palautuun?
Kun ottaa jarrusatulasta kiinni, niin se liikkuu ehkä puolisen milliä, eli selvästi ei ole jarru päällä, mutta ei ole kyllä paljoa liikettä.
Mutta kun tuossa viikolla otin jarrupalat erikseen irti, niin huomasin, että Stormilta ostetut palat eivät liikkuneet sulavasti liukutapin päällä. Joissakin kohdissa se jäi jumiin. Se voisi selittää sen, että jarrut toimivat kuitenkin normaalisti ensimmäisen 400km viikonloppureissun. Hivautin dremelillä hieman maaleja pois ja liukutappi alkoi liukumaan sulavasti jarrupalan kanssa.
Katsotaanpa viikonloppuna, josko vika oli tuossa jarrupalassa.
