XTZ-750 Jakoketjun kiristimestä!
supertennari
Pyörä: Yamaha SuperTenere XTZ-750
Viesti Kirjoittaja supertennari »
No niin..
Tarvis apua ja ainakin valistuneita arvauksia tuohon superteneren jakoketjun kiristimen irroitukseen.
Tarviiko aukaista venakoppaa ja lukita nokkapyöriä/jakoketjua paketiksi, ettei jako pyörähdä sekaisin, vai
mikä ois helpoin väylä edetä? Tarvis siis saada jakoketjun kiristin käteen ja tarkasteltavaksi, kun on vahvahko
epäilys että se ois jumissa ja ketju hippasen löysällä kun rallattelee siihen malliin..
Ja toisekseen.. Saako venttiilikopan irroitettua helposti, ilman että tarvii koko moottoria tiputtaa pois pyörästä?
Katteet pois, syyläri pois yms, niin mahtuuko hattu nousemaan?
-Henri
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
Re: XTZ-750 Jakoketjun kiristimestä!
Tuolta kaikki tarvittava tieto löytyy: :D
http://www.tenere.hu/letoltheto/Yamaha_ ... Manual.pdf
- jako ei pitäisi pyörähtää
- venakopan saa pois juuri kuten kuvailit
supertennari
Juu löytyy löytyy.. Mut ei ois kiinnostusta purkaa ylimäärästä et jos jotenki vois varmistua siitä että jako pysyy kohillaan kun kiristäjän ottaa pois - ilman että tarvii aukoa venakoppaa
Texbuxer
Pyörä: Tuareg 660
Viesti Kirjoittaja Texbuxer »
helposti pyörähtää jako kun on kiristin irti, kun nokat on sopivassa asennossa niin saa irrotettua. Laitoin itse ketjun rattaaseen kiinni nippusiteellä.
Aika jännä jos on jumissa, tulis eka mieleen että riittääkö öljynpaine. Itsekin miettinyt että pitäis laitaa mittari.
supertennari
Eli ajoitusmerkit kohdalleen ja vasta sitten kiristin pois?
Texbuxer
Pyörä: Tuareg 660
uskoisin että pysyy, kannattaa kuitenkin pyörittää konetta kun kaikki on kasassa että ei töki.
Pilssi
Pyörä: Super Tenere 750
Viesti Kirjoittaja Pilssi »
Texbuxer kirjoitti:helposti pyörähtää jako kun on kiristin irti, kun nokat on sopivassa asennossa niin saa irrotettua. Laitoin itse ketjun rattaaseen kiinni nippusiteellä.
Miten öljynpaine vaikuttaa kiristimeen?
supertennari
sama asia tai sen pohtiminen on vienyt minun yöunet
Texbuxer
Pyörä: Tuareg 660
muistankos mä sitten väärin, öljyputki ei mee kiristimelle?
tarkistin, ei mene öljynpaine kiristimelle, voitelukaaviokuvassa risteää sen kanssa mutta ei liity.
