Missä meni poikien 800s huolto metsään?
Lähetetty: Su Elo 06, 2006 5:52 pm
Kirjoittaja lillip
Morot
Ostin tuossa vaimon avustuksella/luvalla -90 dr 800s:n. Ajattelin heti tuossa foorumia luettuani katsastaan tuon tasapaino ketjun. Magneeton koppa auki, ketjua kireämmälle, uudet öljyt sisälle ja samalla kurkattiin venttiilien välyksiäkin jotka näytti 0.10 milliä kaikki, eikä niitä säädetty mihinkään. Takaisin vehkeet kiinni ja avot tokalla startin napautuksella kone komeasti käyntiin. Ei oltu siis hajoitettu tähän mennessä ainakaan mitään, luultiin. Kone sammuksiin ja hakemaan kypärää päähän ja farkkuja jalkaan. Uudelleen toiveikkaana starttaamaan ja starttaa kyllä, muttei pentele lähtenyt käyntiin. Useampi starttaus ilman kaasua ja kaasulla ja vaikka miten päin, ei mitään. Noh, ei muuta kuin parilla mäkistartilla saatiin kone käymään ja kokeilemaan vauhdilla. Niin oli kun olis kurlannut ei meinannut tajuta kaasun päälle oikein mitään. Ei auttanut muuta kuin uudelleen avaukseen. Ekalla kerralla oli tankit valutettu tyhjiksi ja irrotettu, niin meinattiin, että nyt on sitten johdettu kaikki jämä kokkareet suoraan kaasareihin ja siitä kaikki juontaa? Taas tankit tyhjiksi ja irti ja kaasareita kaivamaan pois. On muuten pirun huonon tuntunen homma, ei oo tilaa missään suunnalla. Kaasarit lopulta saatiin kuin saatiinkin irti, muttei sieltäkään tuntunut löytyvän ratkaisua pulmiimme. Uimurit olivat puhtaat eikä suuttimissakaan kokkareita ollut. Valutettiin muuten vielä öljytkin uudelleen pois ja vähän höllättiin tasapaino ketjua, tuntui että olis ekalla ajolla vähän jo viheltänyt? Taas osat nippuun ja sama homma, ei startista käyntiin vaan mäkistartilla. Ja ekalla työnnöllä pirunmoinen pamaus. Koejolla (3km) vaihtelevat fiilikset, alussa tuntui puol nykivältä meno, dösikseltä lähtö meni kovasti kaasua ja kierroksia antamalla vähän nykejä hakien ja tasaisella ajaen vitosella ei käsittänyt kaasua juuri ollenkaan.
Mikä meni siis pojilla pieleen!? Oliskos sytytys nyt voinut mennä jotenkin sekasin. Ollanko me voitu nyt sitten jotain sotkea, kun magneeton puoli avattiin ja rattaat käsissä oli. Ei ummarra. :cry:
Lähetetty: Su Elo 06, 2006 5:57 pm
Kirjoittaja Kurahousu
Niitä tankkeja ei kannata turhaan tyhjentää, hana vaan kiinni ja toisen tankin letkussa on kuulaventtiili estämässä bensan karkaamisen.
Laitoitteko bensapumpun alipaineletkun kiinni toiseen kaasariin (jos se nyt olis vaikka irti), ei pitäisi kylläkään vaikuttaa noin paljoo....
Lähetetty: Su Elo 06, 2006 9:12 pm
Kirjoittaja vkoivu
Kaikkihan on mahdollista, mutta ekana en epäilisi sytytykseen tulleisiin vikoihin. Jos sellaista kuitenkin epäilet niin kurkkaa niiden johtojen kunto, mitkä menee siitä magneeton kopan välistä.
Veikkaisin, että vika on polttoaine- tai ilmansaantipuolella. Ekan kerran aikana, että ilmanputsariin tai muutenkaan kaasareihin koskeneet, joten veikkaan sitten tota kaasareissa paskaa juttua tai sitten niissä tankeista tulevissa letkuissa on jotain häikkää. Jos irrottelit niitä enemmänkin (kannattaa käyttää sitä pikaliitintä seuraavalla kerralla) niin olisiko mahdollista, että olisit onnistunut laittamaan jonkun letkun vähän väärään paikkaan?
Sellanen pikkuvinkki vielä siitä tasapainoakselien ketjusta, että kiristettäessä sitä ketjua ei varsinaisesti kiristetä vaan lukitus löysätään ja annetaan kiristäjässä olevan jousen hoitaa kiristämisen. Ja sen ketjun kanssa sama juttu kuin muidenkin ketjujen eli liian kireä ketju on aina pahempi kuin liian löysällä oleva.
Lähetetty: Su Elo 06, 2006 9:19 pm
Kirjoittaja njaa
vkoivu kirjoitti: Sellanen pikkuvinkki vielä siitä tasapainoakselien ketjusta, että kiristettäessä sitä ketjua ei varsinaisesti kiristetä vaan lukitus löysätään ja annetaan kiristäjässä olevan jousen hoitaa kiristämisen. Ja sen ketjun kanssa sama juttu kuin muidenkin ketjujen eli liian kireä ketju on aina pahempi kuin liian löysällä oleva.
njoo ja jos on enemmän kulunut, niin kandee vaihtaa! Mulla alkoi tossa viime syksynä jo ilmenemään lievää tärisemistä. Kiristely ei auttanut paljoa.
mutta nytkun on padassa kaikki uutta, tsiisus miten hienosti käy! Siis ihan perseelläkin huomaa eron. :shock:
Lähetetty: Ma Elo 07, 2006 6:59 pm
Kirjoittaja Rampe
Tämä ei varmaan osu lähellekään, mutta vinkkaan kuitenkin.
Kannattaa tarkistaa akun kunto, jos on vanhempi pyörä ja mahdollisesti seissyt pidempään. Ostettuani oman pyörän ajoin sillä ehkä kuukauden, kun kerran liikkeelle lähtiessä kone alkoi rykiä ja kolista niin, että säikähdin pahemman kerran koneen hajoavan. Näin jo eurojen lentävän lompakostani (niitä oli aika vähän, ei olisi remppaa maksettu). Kaikki kuitenkin korjaantui akun kunnollisella lataamisella.
Lähetetty: Ma Elo 07, 2006 9:16 pm
Kirjoittaja MAV
Vika saattaa hyvinkin olla siellä magneton kopan sisällä. Sytytyksen ajoituskela saattaa siirtyä herkästi, jos koppa joutuu vinoon tai jotenkin väärään asentoon irroitettaessa tai takaisin asennettaessa. Seurauksena on juuri alussa kuvatut käynnistysongelmat.
Itselläni oli aikoinaan pari isoa Tohtoria ja muistelen että laturin magneetit vetävät irtokoppaa hyvin puoleensa ja yllättaviin suuntiin!
Lähetetty: Ti Elo 08, 2006 10:25 pm
Kirjoittaja lillip
MAV kirjoitti:Vika saattaa hyvinkin olla siellä magneton kopan sisällä. Sytytyksen ajoituskela saattaa siirtyä herkästi, jos koppa joutuu vinoon tai jotenkin väärään asentoon irroitettaessa tai takaisin asennettaessa. Seurauksena on juuri alussa kuvatut käynnistysongelmat.
Nonni
Kyllä se luultavasti tuolta magneeton puolelta se ongelma löytyi!
Pas..kakkaa/likainen sormi oli käynyt sen sytkä vehkeen päässä eikä sitten enää tajunnu ajoituksista juur mitään. Rättiä kehiin ja vehkeet kasaan ja varovainen ja epäilevä starttaus. JUMANKEKKA, henki oli taas koneessa. Mitähän sitä nyt sitten alkuyön pitkinä tunteina pohditaan? Ehkäpä niitä kaikkia ajamattomia reittejä mitä matka tuo tullessaan. Kiitokset kaikille aloittelevan ummikko motoristin auttajille. Moikataan kun tavataan. :D
Lähetetty: Ke Elo 09, 2006 3:03 am
Kirjoittaja vkoivu
MAV kirjoitti: Itselläni oli aikoinaan pari isoa Tohtoria ja muistelen että laturin magneetit vetävät irtokoppaa hyvin puoleensa ja yllättaviin suuntiin!
Pikkasen offtopic, mutta kuitenkin.
Sulla on näköjään melkoisen samanlainen toi kalusto tällä hetkellä mitä mulla on. Mun edelliset mopot olivat DR350, DR750, DR800 ja LC4 kotari.
Lähetetty: Ke Elo 09, 2006 8:55 pm
Kirjoittaja MAV
Niinpä näkyy olevan, nämä kaksi korvaavat jo ihan hyvin yhden R 100 GS:n[/quote]
