Renkaan vaihdon jälkeen hävisi etujarru?
tabbe
Pyörä: Africa Twin rd04
Viesti Kirjoittaja tabbe »
Eli vaihdoin kesänakit alle ja sekin meni eka päin vittua eli sisus kumit sain puhki :) , sit meni hermot ja vein liikkeeseen laitettavaksi.
Nyt laitoin renkaat mopottimeen ja huomasin että etujarru on tunnoton, hiukan ottaa kiinni mutta eipä juurikaan ja kahva painuu pohjaan asti vaikka koittaa pumppailla kuinka.
Pitääkö tässä nyt sit alkaa ilmailu jarrua että sen saa toimimaan ? Mihin jarrun toimiminen hävisi renkaan vaihdon yhteydessä ?
trage
Pyörä: Suzuki DR650
Re: Renkaan vaihdon jälkeen hävisi etujarru?
Viesti Kirjoittaja trage »
En usko että mihinkään jarru katosi.
Katso jarrupalojen kunto onko jo lopussa? Ja toinen mitä voit yrittää on tuo ilmaus.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ihan endimmäisenä kannattaa tarkastaa että palat eivät ole samalla puolen levyä...
Crop
Pyörä: enskaton
Viesti Kirjoittaja Crop »
Asennusrasvaa levy(i)ssä?
tabbe
Täytyypä ihmetellä sitä lisää kun käyn tallissa :) .
Katoin kyllä että palat molemmilla puolelle että levy meni niiden väliin mutta etujarru vipu vain painuu kevyesti pohjaan asti ja vain hieman ottaa kiinni että ei purista levyä kunnolla.
Ennen kesä nakkien vaihtoa jarru pelasi ihan hyvin.
Larsanjus
Pyörä: 950 Adv -04
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Mulla on sama efekti takajarrussa, joka jumalan kerta kun sen renkaan irrottaa. Rengasta paikoilleen sihtaillessa toinen pala pääsee luiskahtamaan vähän ulos kolostaan. Vaste kahvaan tulee, kun mäntä taivuttaa palaa mutkalle.
Eli todennäkösesti pala huonosti kolossaan. Toki asennusrasvat levyssäkin vaikuttaa, mutta ei se jarru kokonaan katoa.
