Virrankulutus
finrr
Pyörä: 990 ADV R
Virrankulutus
Viesti Kirjoittaja finrr »
Korjailin tuossa vanhan T500 2-tahtisen Suzukin johtosarjan ja jäin miettimään paljonko tuollaiset yleensä haukkaavat virtaa akulta kunnossa ollessaan. Mittasin suoraa akun +navan ja syöttökaapelin välistä pyörä sammutettuna virta päällä ilman valoja (eli periaatteessa pelkät puolat 2 kpl ja mittarin valot) 2-3 ampeeria ja lyhyet valot päällä noin 6 ampeeria 12 voltista.
Lähinnä vuotojen takia tuosta olen kiinnostunut, kun johdot ja liittimet ovat 40 vuotta vanhoja. Virtalukon off-asennossa kulutus oli nollassa eli ennen virtalukkoa ei ainakaan näyttäisi vuotavan. Onko kokemusta onko nuo mitatut virrat järkevällä tasolla?
edit: Pitäisikö puolien haukkaaman virran tippua jossain ajassa, kun ne latautuvat?
jamba
Pyörä: MT604E, Frigerio 250F7, Bonneville
Re: Vs: Virrankulutus
Viesti Kirjoittaja jamba »
Onko kärjet auki vai kii?
finrr
Pyörä: 990 ADV R
Re: Virrankulutus
Toiset näytti olevan auki ja toiset kiinni (2-pyttyinen kone). Kuinka tuo kannattaisi mittailla?
edit: Mittasin myös toisinpäin ja sama 2.7A tuli myös toiselta puolalta. Kokeilin avata molemmat kärjet yhtäaikaa ja silloin lukema oli noin 0.2A. Taitaa tuo kunnossa olla. Taas sitä oppi jotain uutta wanhasta tekniikasta...
