ktm 690 pätkii märkänä
arttubarttu
- Pyörä: ktm smc 690
ongelmia ktm 690 smc 08 pesun jälkeen ei lähde heti käyntiin, vaatii noin tunnin kuivumisen pätkii jonkun aikaa ajossa ja tyhjäkäynti kateissa.sama peli sateella ajaessa pätkii ja jättää lopuksi tienposkeen. onko kellään tietoa mistä liitimestä vois vikaa alkaa hakemaan.
Re: ktm 690 pätkii märkänä
Tulpan johdosta löytyi vika, kun pienen lätäkön jälkeen hyytyi ja isompaan aina keskelle lätäkköä!
Oli hapertunut, löi läpi. Johtoa saa metritavarana ja hattu kans uusiksi samalla...
Ja vaikka vika ei olisi tuossa , niin kannattaa vaihtaa noin vanhasta jo ennakkoon.
Omassa 2009 mallissa tulpanhatun tiivistekumi oli viallinen ja päästi vedet tulppaan. Laita uusi tulpanhattu.
arttubarttu
kiitoksia
kokeillaan
Katso myös johtosarja siitä sylinterin kohdalta jos et ole suojannut sitä jo itse. Saattaa olla kupari runkoa vasten ja märkänä hyppää herkemmin maihin.arttubarttu kirjoitti:ongelmia ktm 690 smc 08 pesun jälkeen ei lähde heti käyntiin, vaatii noin tunnin kuivumisen pätkii jonkun aikaa ajossa ja tyhjäkäynti kateissa.sama peli sateella ajaessa pätkii ja jättää lopuksi tienposkeen. onko kellään tietoa mistä liitimestä vois vikaa alkaa hakemaan.
jmtillo
- Pyörä: 990 adv R
Mulla oli taannoin omassa tuota oiretta pesun jälkeen. Toinen "kaasarille" menevistä liittimistä oli löysällä ja täynnä vettä.
