Vaimentimen ilmaus ei onnistu.
Vaimentimen korkin tiiviste vuotaa.
Tulota löytyisi tarvittava tiiviste
http://racetech.com/ProductSearch/1/Honda/CRF250R/2007
Reservoir Piston Rod Shaft Seal FSTC RS102006
Saisikohan tuota tiivistettä jostain lähempää.
Merkkiliike toimittaa ainoastaan koko vaimentimen korkin
51450-KRN-J01 hinta 190€
47mm Showa inverted twin-chamber cartridge-type fork
THA
- Pyörä: Yamaha ja TM
Re: 47mm Showa inverted twin-chamber cartridge-type fork
Laitatko linkin vaikak johonkin varaosakuvaa, kun korkin tiiviste ei mitenkään liity ilmaamiseen niin aika mahdoton vastata...
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
http://www.bike-parts-honda.com/pieces- ... F+250.html
Tuossa linkki varaosakuvaan.
Tiiviste jonka tarvitsena on osien 16 "alla", jota hondan kautta ei saa.
Koitan, jos saisin laitettua parempia linkkejä.
PDF tiedoston liittäminen ei onnistunut.
https://onedrive.live.com/?cid=30d4087d ... BF43%21711
Tuosta saa paremman käsityksen (jos linkki toimii)
Tiiviste on osan 4 sisällä.
Osan sisällä oli normaali stefa, jonka hain laakeriliikkeestä.
Nyt toimii.
Nyt toimii.
