Moro!
Mitenkäs tälläset lukkorikat saa auki ehjänä, vai saako ollenkaan? Vai pitääkö suosiolla tilata muiden osien ohella uudet..
Lukkoprikat
Re: Vs: Lukkoprikat
Vasara ja n.5mm tuurna ja varovasti naputtelee kynnet alas, tuskin hajoaa.
malandio
- Pyörä: DR 650 RSE / IC sidecar/ e-cross-bike
Re: Lukkoprikat
Karies päässyt näköjään hampaiden pinnalle...
Tosiaankin pyöreäpäinen lyöntituurna millä taputtelee nuo matalaksi ja kootessa sitten talttapäinen terävä tuurna millä nuo kärjet saa taas nostettua ylös.
Olis hauska nähdä minkälainen robotti hoitaa akseleisen kasaamiset tehtaalla
Tikkaoja
- Pyörä: Canyon ja Cube
Re: Lukkoprikat
Olisko kuitenkin tuo päällimmäinen prikka se, mikä pitää saada irti? Itse lähtisin naputtelemaan noita akselin uria vasten olevia kynsiä auki pienellä terävällä ruuvarilla. Ne näyttäisi olevan puristettuna akselia vasten. Takas päin kasatessa sopivalla leveällä taltalla painaen kynnet takas kiinni akseliin.
Itse ehkä ostaisin hampaiden kaveriksi uudet lukkolevytkin, ei noi koskaan paremmaksi tule kun niitä edestakas väännellään.
-petteri
Edit: Rakenne olikin erilainen kunajattelin ja nopeasti kuvasta katsoin. Pyöräyttäähän tuo ylempi pitää, seuraa viisaampien neuvoja
-petteri
Viimeksi muokannut Tikkaoja, Ti Kesä 03, 2014 6:24 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Vs: Lukkoprikat
Nuo sinisellä nuolella olevat kynnet naputtelee alas ratasta vasten, sen jälkeen ylempi pääsee kääntymään ja voipi nostaa pois.
Re: Lukkoprikat
Joo, karieksen takia tuo prikka pitikin saada poies kun menee rattaat vaihtoon.. Lähti tosiaan naputtelemalla, mutta ei ehjänä, eli uudet prikkaset pitää samalla laittaa tilaukseen, mut eipä nuo paljoa maksa. Kiitos vaan ohjeistuksesta.
