BMW 1100GS:n etuhaarukka vuotaa!!
Lähetetty: Su Kesä 18, 2006 2:21 pm
Kirjoittaja KariS
Kävin ajamassa "nimismiehenkiharaa" ja vasemmanpuolen etuharukasta tirskahti öljyä. Pyyhkäsin ensimmäiset ensin pois ja kävin testi lenkillä, no siinä ei vielä näkynyt mitään. Laiton keskituelle parkkn yöksi, jolloin etu harrukka on ilmassa.
Aamulla huomaisi että öljyä oli muutamatippa maassa. Otin vasemmanpuoleisen etuhaarrukan ala kautta irti. Mitään ulkoista ei vuodosta huomaa. Yritin löytää Heinesin oppaasta öljytlavuutta, mutta en löytänyt? Onko kellekkään käynyt näin? Mitä neuvoksi?
t.Kari
Re: BMW 1100GS:n etuhaarukka vuotaa!!
Lähetetty: Su Kesä 18, 2006 3:27 pm
Kirjoittaja vkoivu
KariS kirjoitti:Kävin ajamassa "nimismiehenkiharaa" ja vasemmanpuolen etuharukasta tirskahti öljyä. Pyyhkäsin ensimmäiset ensin pois ja kävin testi lenkillä, no siinä ei vielä näkynyt mitään. Laiton keskituelle parkkn yöksi, jolloin etu harrukka on ilmassa.
t.Kari
Erittäin harvinaista, että se vuotaisi sitä öljyä jostain muualta kuin stefan välistä. Se yönylijuttu saattaisi selittyä sillä, että sitä öljyä olisi jäänyt vaikkapa stefan päälle josta se sitten yön ainaka olisi valunut maahan.
Stefojen vaihto on aika nopea ja helppo homma, mutta pikaelvytyksenä voi kokeilla putsata mahdolliset paskat stefan ja putken välistä. Siihen hommaan soveltuu vaikkapa pienen nippusiteen peräliuska tai joku muu riittävän kapea jutska.
BMW:n korjausoppaan mukaan molemmissa putkissa pitäisi olla 0,47 litraa BMW öljyä. Todellisuudessa öljyn laadulla ei ole juurikaan väliä, joten joku perus keulaöljy toimii hyvin.
Lähetetty: Su Kesä 18, 2006 3:44 pm
Kirjoittaja Pekkavee
Joo kyllä siinä on varmaan ne stefat finaalissa.
Ei kai se oikein muualta voi vuotaa.
Ei muuta kuin stefat vaihtoon.
Pekka
:shock: :shock: :shock:
Tässä kuva!!
Lähetetty: Su Kesä 18, 2006 6:18 pm
Kirjoittaja KariS
No niin, miltäs tämä kuvassa näyttää??
Elikkä vaihdanko ton "Oil seal" ja sitten tämän "washer" ?
Pitäiskö näiden lähteä helposti irti? Yritin kevyesti irroittaa mutta tuntuu olevan tuikassa kiinni. Haynes manuaali kert että pitäisi lämmittää ensin.
t.Kari
Lähetetty: Su Kesä 18, 2006 6:31 pm
No kyllä ne lähti mulla ilman lämmityksiä.
Sä tarvit vaan sen stefan eli sen kumijutun tohon hommaan.
Pekka
Lähetetty: Su Kesä 18, 2006 6:44 pm
Kirjoittaja tmz
melkein koittasin kyllä ekaks putsata sitä stefan ja liukuputken väliä. itellä loppu vuoto LC4:stä kokonaan, kun putsasin sen välin liuskamitalla.
pari tonnia ajettu sen jälkeen, eikä oo vuotanu tippaakaan sen jälkeen...
Lähetetty: Su Kesä 18, 2006 6:45 pm
Kirjoittaja KariS
Taitaa olla viisainta vaihtaa myös tolle toiselle puolelle. Mittasin juuri jäljellä olevan öljymäärän, niin se oli piirun alle puoli litraa. Että ei sitä varmaan hirveesti ole haihtunut !!!. Täytyy aamulla käväistä Heinolla, jos vaikka olis hyllytavaraa!!
t.Kari
Lähetetty: Ma Kesä 19, 2006 8:21 am
Kirjoittaja Tase
Kertokaapas maallikolle joka kaipaa yleissivistystä.
BMW:n telelever -keulassa on erillinen iskari joka on rakenteeltaan aika lailla samanlainen kuin takaiskarikin. Tämä iskari käsittääkseni huolehtii joustoliikkeen lisäksi myös vaimennuksesta. Onko teleskooppien öljyllä muuta merkitystä kuin liukuputkien voitelu?
Lähetetty: Ma Kesä 19, 2006 9:33 am
Kirjoittaja JJ
Tase kirjoitti: Onko teleskooppien öljyllä muuta merkitystä kuin liukuputkien voitelu?
Maallikkona vastaan, että ei käsittääkseni ole.
Lähetetty: Ma Kesä 19, 2006 3:35 pm
Kirjoittaja vkoivu
JJ kirjoitti:
Vaikka en ole mikään pro niin varmistan tämän käsityksen oikeaksi. :D
Stefat vaihdettu
Lähetetty: Ma Kesä 19, 2006 11:26 pm
Kirjoittaja KariS
Vaihdoin tänään molempien putkien stefat ja keulaöljyt. Kävin ajamassa testilenkin ja näin maallikkona voin kyllä sanoa että ainakin tangon tärinät on vähentynyt. Luulempa että se tasapainottaa varsinaisen iskarin toimintaa. Ennen kun stefa alkoi vuotaan, oli pyörällä ajettu 54 tkm. Kyllä se mun mielestä täristi enemmän kuin nyt vaihdon jälkeen.
Stefojen vaihto sujui kyllä aika helposti. Kävin Tripistä hakeen orggis stefat a 13 € ja keulaöjyä 1 litra 15 €. Enimmäisen putken vahto noin 2 tuntia (tosin suurin osa aikaaa meni ihmetelessä ohjeita) ja sitten toinen putki noin puolituntia.
Nyt on aika "mestari" olo, kun vähän arvellutti itte vaihtaa.....kun en oo koskaan ennen vaihtanut.
Kiitkosia vaan kaikille tän palstan kirjoittajille, se kyllä helpottaa huomattavasti, kun on niin hyviä ohjeita.
Terveisin KariS
Lähetetty: Ti Kesä 20, 2006 3:49 am
Kirjoittaja vkoivu
Voihan se olla, että se öljyjen vaihto tai se että öljyä on nyt kenties enempi ku ennen paransi keulaa. Toinen selitys voisi olla, että ennen vaihtoa joku pultti olisi ollut hieman löysällä minkä sitten vaihdon yhteydessä kiristit.
Vaan samapa se, pääaisa että mopo on parempi remontin jälkeen kuin ennen remppaa. Tai eipä sekään ole niin olennaista onko se parempi vaan pääasia on, että se tuntuu paremmalta. :lol:
Lähetetty: Ti Kesä 20, 2006 8:18 am
Kirjoittaja Tase
vkoivu kirjoitti:Voihan se olla, että se öljyjen vaihto tai se että öljyä on nyt kenties enempi ku ennen paransi keulaa. Toinen selitys voisi olla, että ennen vaihtoa joku pultti olisi ollut hieman löysällä minkä sitten vaihdon yhteydessä kiristit.
Näin maallikkona sanoisin että koska teleskooppi on ilmatiivis, se toimii osittain jousena koska ilman kokoonpuristaminen vaatii voimaa. Siltä osin se vastaa perinteistä teleskooppia jossa pitää olla öljyä ja ilmanpainetta oikea määrä (kunnossaolevien jousten lisäksi).
Lähetetty: Ti Kesä 20, 2006 1:35 pm
Kirjoittaja Adventure
Tase kirjoitti:Näin maallikkona sanoisin että koska teleskooppi on ilmatiivis, se toimii osittain jousena koska ilman kokoonpuristaminen vaatii voimaa. Siltä osin se vastaa perinteistä teleskooppia jossa pitää olla öljyä ja ilmanpainetta oikea määrä (kunnossaolevien jousten lisäksi).
Vaikka en ole mikään pro. Vahvistan tämän.
Öljyn määrä on siinä mielessä merkityksellinen, että se määrää tuon vapaan ilmatilan koon.
BMW:n keulasta pitäisi päästää sinne jostain kertyvä ilmanpaine aika ajoin ulos. Ovatpa jotkut tarkoituksella sinne ylipainetta laittaneet lisäämään keulan kantokykyä. Sitä ei BMW kyllä suosittele.
-Tero-
