Pro Air ilmansuodatin?
pesa570
- Pyörä: xtz 850, exc 250
Kysyn täältäkin, sammy's atv:n laitoin jo mutta sieltä ei kukaan vastannut. Onko kukaan törmännyt Pro Air ilmasuodattimeen. Hankin pojalle Suzukin LT 80:n ja siitä löytyi ko. suodatin. Suodatin on vaahtomuovisuodatin ja tuntuisi että se pitäsi öljytä. Nyt suodatin on kuiva ja eikä sitä ole koskaan öljyttykään. Tosin se on ihan uuden näköinen.
pekka
pekka
Piese
- Pyörä: 60Yz/Ag175/FZR1000/FL 60/KTM 1290
Re: Pro Air ilmansuodatin?
Lienee samanmoinen kuin twin-air eli pesut ja öljyilyt vaikka tuollasella setillä tai jollain muulla.
Pro airia myyvät vissiin motonetissä tai jossain "halpakaupassa". En tiedä juuri ko tuotteesta mutta ainakin se mikä joskus tuli vastaan oli vastaava kuin Twin Air suodatin joka taasen siihen mopeediin oli öljyttävää mallia.
Eli pelkän valmistajan perusteella hoito-ohjetta ei osaa antaa mutta kuulostaa siltä että olisi öljyttävää mallia.
pesa570
Tässä vielä kuva. Laitan siihen k&n:n öljyn tuskin se siitä rikki menee.
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
K&N:n öljy liene tarkoitettu vähän erillaisiin suodattimiin.
Suodatin tuskin hajoaa, mutta miten on suodatuksen laita väärällä öljyllä?
Itse hakisin kaupasta ihan noihin vaahtomuovi suodattimiin tarkoitettua öljyä...
...jota saa vaikka Biltemasta, öljy pitää olla tarkoitettu vaahtomuovisuodattimelle.
Suodatin öljytään niin että lorautat öljyä suodattimeen, puristelet suodatinta niin että suodatin on joka paikasta öljyssä. Välittömästi sen jälkeen otat pyyhkeen tai vanhan T-paidan, kääräiset suodattimen sen sisään ja puristelet/imeytät ylimääräiset öljyt kankaaseen. Tämä kun on tehty niin öljystä haihtuu lisäaineet pois ja se muuttuu juoksevasta erittäin tahmeaksi, jos suodattimeen jää liikaa öljyä niin seokset menee rikkaalle, siksi kankaaseen kuivaaminen on tärkeää.
Minkä lisäksi liika öljy valuu suodatinkotelon pohjalle ja sotkee kaiken mahdollisen ja ennenkaikkea muodostaa sinne tahmean kuran joka saattaa tukkia kotelon vedenpoistoreiän
Mutta juu, oikeaa öljyä, K&N on ihan erillaisiin suodattimiin.
Jarno
Itse olen hoitanut tuon öljyämis/ liikojen puristelu vaiheen ison pakastepussin sisällä, pysyy näpit puhtaana.
pesa570
Täällähän on tullut neuvoja kovasti, kiitän niistä. Haen oikean öljyn putsariin.
Kuinka yleistä nykyään on vaahtomuovisuodattimen peseminen löpöllä?
Minä kyllä myönnän avoimesti näin tehneeni aikojen alusta asti ja näin tulen varmaan aina tekemään.
Tekniikka tuntuu olevan mulla sama kuin nuiden oikeiden aineidenkin kanssa.
Ensin pestään väljässä löpössä, sitten vaan enimmät puristellaan rättiin ja kovaa ajoa.
