KTM 450 EXC öljypumpun kansi vuotaa
TPR
Pyörä: KTM 450 EXC
Viesti Kirjoittaja TPR »
Kun pyörän, vuosimallia -11, laittaa käyntiin kylmästä (0 - -5c) niin öljypumpun kannen ja lohkon välistä tulee aina 2-3 tippaa öljyä. O-renkaan vaihdoin, mutta samanlailla tipauttaa uudellakin o-renkaalla. Lämpimänä ja kuumana se ei vuoda ollenkaan.
Itse pähkäilin, että onko öljyt niin paljon jäykemmät kylmänä ennen kuin lähtee kunnolla kiertämään, että vuotaisi sen takia. Ja se kansi/laippa joka on kolmella pultilla kiinni on mielestäni suora.
Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa ja jos on niin mistähän mahtaa johtua?
AnttiL
Pyörä: exc
Re: KTM 450 EXC öljypumpun kansi vuotaa
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Ei ole mutta ethän ole ylikiristänyt. Pultit momenttiavaimella kiinni ja uusi yritys.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Ja ennen uutta kiristystä uusi O-rengas.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
heisja
Pyörä: EXC 300TPI
Viesti Kirjoittaja heisja »
Mulla oli sama ongelma 2009 400 EXC:n kanssa. Tuota öljyä vuosi tosiaan muutama tippa kylmästä startatessa (mopo yön pihalla ennen starttia).
vika korjaantui tiivistepintojen putsauksella ja O-renkaan vaihdolla.
--Heisja--
Lähes ajamaton KTM 300EXC
