Rasvanpoistaja (quickleen, bräkleen ja kumppanit)
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Viesti Kirjoittaja meikä »
Olen etsinyt valmista sekoitusta useamman litran kanisterissa mutten löydä, etsinkö väärästä paikasta? Quickleen ja muut painepullossa olevat ovat sen verran hupaa ja hinnakasta että haaveilen nyt omasta lantringista jota suihkuttaa pumppupullosta.
Noissa valmiissa rasvaliuottimissa näkyy olevan yleensä sekoittuna noin puolet "teollisuusbensiiniä" jossain ei niin kauhean haisevassa muodossa ja loput isopropanolia ja asetonia.
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes,isoalkanes 30-60%
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics 10-30%
Hydrocarbons, C7, n-alkanes,isoalkanes, cyclic 10-30%
propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli <10%
asetoni <10%
Tuossa crc-quickleen turvallisuusselosteesta kopioitu. Eli käytännössä joku liuotinpesuaine, lamppuöljy, kerosiini ja millä nimillä noita nyt onkin muodostaa suurimman osan. Liekö noissa kalliimmissa panostettu hiilivetyketjujen muotoon jolloin ne haisevat vähemmän? N-alkaani siis suora hiilivetyketju ja isoalkaanit saman eri rengas- sun muita muotoja?
Tästä aineosia:
Polaric Go jäänesto, 100% isopropanoli http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1811
Polaric "selvännäkijä", tuulilasinpesuneste, etanolia, isopropanolia. Sisältää tensidejä, joten olisiko tuo rasvan/lianpoistoon? http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1810 http://www.s-taroil.fi/tiedostot/Selv%E ... %20KTT.pdf
Polaric nox wax liuotinpesu, 98% Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaatit (2-25%) eli tuosta saa hyvän pohjan http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1806 http://www.s-taroil.fi/tiedostot/Nox%20 ... %20KTT.pdf
Tuommoisia katselin koska valmistajan sivuilta löytyy käyttöturvallisuustiedotteet http://www.s-taroil.fi/kayttoturvatiedotteet.php
Ajatuksena olisi löytää sopiva sekoitus joka haihtuisi yhtä helposti kuin quickleen jolloin se ei sotkisi paikkoja niin pahasti. Täytyy ostaa pari pumppupulloa ja kokeilla eri seoksia.
Viimeksi muokannut meikä, Ti Maalis 11, 2014 3:25 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
villho
Pyörä: Sähköfillari
Re: Rasvanpoistaja (liuotinpesuaine)
Viesti Kirjoittaja villho »
Mites tämä Bilhelveten aine?
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
S-taroilin myymä raskaan kaluston teollisuuspesuaine Microtrail ja siitä laimentaa vanhan Micropolaricin vahvuista sitten tarpeesta riippuen säätäen. Uusi Micropolaric mitä tuolta saa ei tunnu olevan enää yhtä hyvää kuin muutaman vuoden takainen. Emulsiolla toimii eikä liuottimena, mutta rasvanpoistossa aika loistava, tiesuolaan ei sitten pysty, siihen kannattaa jostain ammattipesupuljusta etsiä "Prewash" nimistä ainetta (tosi helppo löytää tuolla nimellä).
meikä
Hakusessa ei ole pesuaine, vaan nimenomaan haihtuva liuotin. Pesuaine on aika hyödytöntä työpöydällä moottori ja iskarinosien sun muiden kanssa pelatessa.
Muokkasin otsikkoa vähän. Toki nuo muutkin aineet ovat hyödyllisiä ja hyödyllistä tietoa.
Toisaalta joku biohajoava jota kehtaisi kaataa viemäriin olisi ihan kätevää kanssa. Voisi lavuaarin päällä ruiskuttaa reilulla kädellä säästelemättä mutta eipä se öljykään hyvää viemärissä tee. Kunhan ainetta ei tarvitse erikseen pestä pois vaan haihtuu edes sen verran itsekseen.
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Re: Rasvanpoistaja (quickleen, bräkleen ja kumppanit)
Wurthin proclean
Trikloorietyleeniä aikoinaan sain eräästä metallifirmasta, sillä puhdistetaan kappaleet ennen maalaukseen menoa. Yleisestä saatavuudesta en osaa sanoa mutta toi ainakin on helekatin hyvää rasvanpoistossa, parempaa kuin paukkupulloissa olevat vastaavat litkut. Jonkun tiedon mukaan se on vaarallista tavaraa ja aiheuttaa syöpää, ihan niin kun kaikki hyvät ja toimivat kamat :wink:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Trikloorietyleeni
meikä
Olisi varmaan pätevää tavaraa varsinkin jos hajukaan ei ole vastenmielinen (käytetty nukutukseen) :D
Haisevia hiilivetyjä löytyy kyllä helposti pituuksilla C6-C9 joka olisi sopiva haihtuvuuden suhteen, mutta vähäaromaattisia on paljon vaikeampi löytää. Kerosiinit sun muut ovat aavistuksen pitkiä, mutta eivät haise niin pahalle. Tinneri (tolueeni) olisi varmaan hyvää kamaa mutta käry on tyrmäävä. "Erikois" lamppuöljy voisi olla jotain sopivaa, ovat matala-aromaattisia ja erikois tuntuu viittaavan haihtuvampaan tavaraan vaikka erikoisvehnäjauho onkin se karkeampi?
Perusaineeksi siis joku joka haihtuu hyvin mutta ei ole alkoholi tai aromaattinen.
PJE
Pyörä: Solifer
Viesti Kirjoittaja PJE »
Minä käytän tallissa CRC Bräkleania.4 litran kanisterissa.Tehokas aine mutta pumppupullot ei oikein kestä tuota kun on niin voimakasta.
Nyt hain pumpun Tullin Pultista ja väittivät että se on tarkoitettu liuottimille.Päivä meni ja taas on pumppu sökö.
Pitää kokeilla seuraavana Wurthin pumppua, jospa se kestäisi.
meikä
Höh. En ollut huomannut bräkleeniä isossa pöntössä mutta mm. kärkkäinen myy 6€/l viiden litran pönikässä https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... puhdistaja ja vieläkin suuremmassa https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... distusaine
Bräkleen ei aivan ole tehokkainta, mutta tosi hyvää kamaa kuitenkin. Melkein voisi ison purkin hommata yhteiseksi ja ruisku vaikka terässäiliö ja paineistus kompuralla (käytä typpeä tai hiilidioksidia tai räjähtää) :wink:
PJE
Pyörä: Solifer
Joo viiden litran gallona tuo olikin eikä neljän.Motonetistä joskus ostin.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/606055/C ... uhdiste-5l
On muuten aika äkäisiä aineita nuo bräkleanit.Työmaalla joskus kaivinkone laitettiin käyntiin siten että imusarjaan vähän sumutettiin bräkleania :)
Larsanjus
Pyörä: 950 Adv -04
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Puuilo kaupittelee kanssa noita isompia kannuja. Viimeksi tosin ostin hyllyt tyhjiksi, kun löytyi AT:n Heavy Duty Active purkkeja, vähintään bräkleenin veroista, mutta hintaa oli 2,90e/pullo. http://www.attuote.fi/index.php?node_id=19242
Ahlsellilta sai ainakin vuosi sitten A-collection rasvanpoistajaa, ei maksanut montaa rahaa kanisteri. Tämä tosin vain tiliasiakkaille.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Finn-Elox niminen firma, Lempäälässä, saa heidän rasvanpoistajaansa ainakin lk. 10l päniköissä. Teollisuusbensiiniä siis käytännössä lähinnä, paukkupulloina keltaisella etiketillä. Hyvää kamaa iskarihuolloissa, ei jätä kalvoa, joka pilaisi öljyn, jos oikein arvaan mihin haet :wink:
- mulla oli Biltsun mikä-lie-rasvasumuttimessa, olisko 0,5l säiliö, punainen väri, tuota, toisessa moisessa saman firman LP-100, jolla kunnon esipesu päältä ensin
Sattu vaan myyntimies aikoinaan soittaan ja toi kokeeksi muutaman paukkupullon, Multioil ja em. jäivät käyttöön. Noi ketju- ja jarrukliinerit on jättäneet kalvon, joille kun tiputta iskariöljyä, on seuraavana päivänä samentunutta. Siitä en osaa sano mikä/mitkä ainesosat aiheuttaa, mutta ei niitä ilmankaan saa.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Saman ongelman kanssa olin itsekin ja kun huomasin Puuilossa 5L hienon peltipurkin tuota jaloa ainetta, ostin sellaisen. Puuilon "liuottimia kestävä" pumppupullo jumiutui heti joten aloin selvittää miten tuota ainetta on tarkoitus hölvätä ympäristöön. Etra-nimisestä kaupasta löytyi CRC:n oma painepullo. Kestää ja vielä pitempään kestää kun muistaa aina käytön jälkeen suhauttaa paineet pois ettei tiivisteet kärsi. Ovh oli näppärät 54€ mutta ihan kysymättä lähti kiva kuluttaja-alennus ja pullolle jäi hintaa 30€. http://tuotteet.etra.fi/fi/g13895881/cr ... inesumutin
Edit: On muuten hyvä aine. Kivan tuoksustakin vielä 8)
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Tätä Wurthin pro cleania oon käyttänyt jo vuosia. http://www.tarvikeshop.fi/proclean-puhd ... p-813.html
Tosin ostan aina kaverin kanssa 20L kanisterin puoliksi ja täyttelen painepulloa tarvittaessa. Painepullojen kestävyydestä senverran , että mulla on toi Wurthin painepullo kestänyt jo jonkun vuoden joten tuntuu niitä kestäviäkin pottuja olevan. Ainakin mulle ton aineen teho on riittänyt. Rasvat yms. liuoitusta tarvitsevat jäämät ovat liuonneet ihan hyvin.
Jos isomman määrän aikoo ostaa niin kannattaa tehdä hintavertailua 5L ja 20L kanisterien välillä. Ainakin juuri tämän Wurthin tuotteen kanssa hintaero on suhteessa huima ja yllättää taatusti.
meikä
No nyt on hyviä vinkkejä jo. Tuo Finn-Eloxin tavara voisi olla hyvää, pitää katsoa löytääkö sitä mistään. Bräkleeni isossa pönikässä on sen verran edullista että tuskin sekään kovin paljon kalliimmaksi tulee. Isoissa pöntöissä siis saa kyllä kun tietää vain mitä ja mistä, eikä hintakaan ole sen pahempi. Täytyy pitää silmät auki.
Taloudellisesti ei siis ole kovin järkevää omia sekoitella, mutta eihän mikään estä kokeilemasta :lol:
