teneren lataus
Lähetetty: Su Joulu 29, 2013 2:28 pm
Kirjoittaja xt600z
tenere lopetti akun latauksen, onkohan foorumilla tietoa mistä kaikista paikoista vikaa kannattaisi lähteä ekaksi etsimään?? jos jännitteensäädin rikki, niin onko se jotenkin mahdillista todentaa ennen uuden ostoa???
Re: teneren lataus
Lähetetty: Su Joulu 29, 2013 2:51 pm
Kirjoittaja Gessuli
Mopo käyntin ja mittaa ennen ja jälkeen säätimen, eiköhän se nuin selviä..
Re: teneren lataus
Lähetetty: Su Joulu 29, 2013 3:05 pm
Kirjoittaja Patukka
Staattorin mittaus noin aluksi. Mitataan moottori sammutettuna vastus vaiheiden väliltä, pitäisi olla luokkaa 0,4-1 ohmia ja sen jälkeen jokainen vaihe runkoon, vastuksen pitäisi olla ääretön tai ainakin megaohmiluokkaa. Jos runkovuotoa on tai jokin vaihe pimeänä niin vika on joko staattorissa tai sen kaapeloinnissa.
Moottori käydessä mitataan jokainen vaihe erikseen noin 2500-3000 rpm, vaihtojännitealueella, jännitteen pitäisi olla jokaisella vaiheella luokkaa ~40v.
Mikäli näistä ei löydy mitään erikoista on todennäköistä että regulaattori on viallinen.
Re: teneren lataus
Lähetetty: Ti Joulu 31, 2013 4:20 pm
Kirjoittaja Dassault
Äkkiseltään kannattaa katsoa johtosarjan liittimet läpi. Itsellä oli akkukotelon vieressä olevasta liitinnipusta yksi johdin melkein poikki, mikä aiheutti kanssa latausmurheita.
