teneren lataus
xt600z
Pyörä: xt600z
teneren lataus
Viesti Kirjoittaja xt600z »
tenere lopetti akun latauksen, onkohan foorumilla tietoa mistä kaikista paikoista vikaa kannattaisi lähteä ekaksi etsimään?? jos jännitteensäädin rikki, niin onko se jotenkin mahdillista todentaa ennen uuden ostoa???
Gessuli
Re: teneren lataus
Viesti Kirjoittaja Gessuli »
Mopo käyntin ja mittaa ennen ja jälkeen säätimen, eiköhän se nuin selviä..
http://www.brbikers.com
Patukka
Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Re: teneren lataus
Viesti Kirjoittaja Patukka »
Staattorin mittaus noin aluksi. Mitataan moottori sammutettuna vastus vaiheiden väliltä, pitäisi olla luokkaa 0,4-1 ohmia ja sen jälkeen jokainen vaihe runkoon, vastuksen pitäisi olla ääretön tai ainakin megaohmiluokkaa. Jos runkovuotoa on tai jokin vaihe pimeänä niin vika on joko staattorissa tai sen kaapeloinnissa.
Moottori käydessä mitataan jokainen vaihe erikseen noin 2500-3000 rpm, vaihtojännitealueella, jännitteen pitäisi olla jokaisella vaiheella luokkaa ~40v.
Mikäli näistä ei löydy mitään erikoista on todennäköistä että regulaattori on viallinen.
Dassault
Pyörä: CRF250L
Re: teneren lataus
Viesti Kirjoittaja Dassault »
Äkkiseltään kannattaa katsoa johtosarjan liittimet läpi. Itsellä oli akkukotelon vieressä olevasta liitinnipusta yksi johdin melkein poikki, mikä aiheutti kanssa latausmurheita.
Kyllä se siitä...
