suorat öljyt
jaket
suorat öljyt
Viesti Kirjoittaja jaket »
Onko kokemuksia suorista, esim 30W tai 40W öljyistä? kuinka toimii esim isossa väljässä nelarissa, ajattelin, että öljynsavutuksen takia voisivat olla parempia kuin moniasteet.
eihän lämpimässä, esim kesällä tuolla moniasteella ole mitään merkitystä, kun kerran on lämpöstä.?
kone käy kuin kello, mutta vanha motti savuttaa ja ei tähän viitsi mäntää ostaa ja porauttaa. peltopyörä kun on.
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Kai toimivaan pyörään nyt parisataa voi uhrata että saa uuden männän ja porautuksen. Vanha ja väsynyt mäntä saattaa levitä ihan ilman sen kummempia varoituksia, joten jos öljyä menee häiritsevän paljon niin uutta mäntää vaan tilalle.
jaket
lähtee pullataikinasyndrooma, jos laittaa männän, niin ei sitä vanhaan kiertokankeen viitsi pistää ja samalla menee runkolaakerit, eikä vanhoja venttiileitä kelpuuta kun kerran alakerta on kunnossa, samalla menee vaihteiston laakerit :D , sitten rupeaa kone olemaan kunnossa ja seuraavaksi ollaan ruuvaamassa siihen pyörään jotain cr250 usd keulaa ja ostamassa WP:n takapamppua :shock:
näin se homma etenee.
rytila
Pyörä: Bemu F650
Viesti Kirjoittaja rytila »
Kaveri kehui saaneensa apua savutus-/öljynsyöntiongelmaan Valvoline MaxLifestä. Voihan sillä yrittää siirtää remonttia ajokauden yli.
Hanski ja enska
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Eipä taida jäykempi oljy auttaa savutukseen kuin hetken kylmällä koneella.
Jos tiedät mikä koneessa on ongelma voihan sen täsmäkorjata kun savutus alkaa todella haittaamaan. eBayssä vilahtelee silloin tällöin noita XR500 moottorinosia.
jaket
joo, tiedän, se on väljä :D
Pekka-Poika
Viesti Kirjoittaja Pekka-Poika »
Jos peltopyöränä toimii, niin heität sisään vaan uudet männänrenkaat, niin loppuu savutus ja on kohtuu hintaista...
