Mäntä ja/tai kiertokanki kokemuksia KTM LC4 640
hl83
Pyörä: ktm lc4 640e
Viesti Kirjoittaja hl83 »
Moro,
Eli otsikon osat menossa vaihtoon. Jos löytyy suosituksia tai huonoja kokemuksia jonkin valmistajan tuotteista, niin kommentit ovat tervetulleita.
Jarmo H
Pyörä: KTMs
Re: Mäntä ja/tai kiertokanki kokemuksia KTM LC4 640
Viesti Kirjoittaja Jarmo H »
Miksi menee vaihtoon?
hl83
Pyörä: ktm lc4 640e
Männässä halkeama laessa ja kiertokangen alapaan laakeri entinen. Syy-seuraussuhde on vähän avoin, kun ostin pyörän jo osittain purettuna. Oma arvio on että tuo alapään laakeri on mennyt ensin ja myöhemmin mäntä. Kansi ei näyttäisi ottaneen osumaa, sylinterikin ok.
Kilsoja 15tkm, todenperäisyydestä ei täyttä varmuutta.
Tarkoitus on syksyn/talven aikana niputtaa tuo kone (pikku puuhastelu projekti siis). Iso osa koneen laakereista menenee myös vaihtoon, kun tuo kerran nyt levällään on.
-Hannu
Jarmo H
Pyörä: KTMs
Minä ostaisin kuitenkin KTM:n alkuperäisen kiertokangen korjaussarjan. Alkuperäinen mäntä on muistaakseni aika kallis mutta annan ääneni alkuperäisosalle kun en muita vaihtoehtoja ole selvittänyt. Oma kone on menossa nippuun tällä viikolla, mäntä teki mieli vaihtaa mutta olisi ollut aika iso investointi ja entinen on vielä toleransseissa. Uudet männärenkaat kyllä vaihdetaan.
Jiibee
Pyörä: xtz-???
Viesti Kirjoittaja Jiibee »
Hintaa tai lähintä toimittajaa en tiedä, mutta noiden mäntien kanssa ei kai voi pahasti pieleen mennä.
http://www.wiseco.com/Catalogs/Powerspo ... leDirt.pdf
Mopot: Yamaha XTZ 900 Projekti Projektikuvia
EX: Honda CBR 600 -89, Kawasaki EN 500, Suzuki VS 750 Intruder -87, Suzuki VS 1400 Intruder -97, Yamaha YZF 1000R -00, Suzuki VS 750 Intruder -88, Suzuki 1300 Hayabusa
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Mikä mahtaa olla orkkis männän valmistajan nimi ??
JE
CPS
WÖSSNER
COSWORTH
ARIAS
ACCRALITE ...
Kai noita mäntiä muutkin osaa tehä
Kankia ainakin
CARRILLO
WÖSSNER
FALICON
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
Yrmeä Kakka
Pyörä: KTM 625 SXC, 400 EXC
Viesti Kirjoittaja Yrmeä Kakka »
Itse laitoin 625:een Wössnerin takomännän, Saksasta tilattuna hinta oli noin puolet KTM:n alkuperäisosasta. Kiertokangeksi tuli KTM orkkisosa. Wössner on hiukan alkuperäistä kevyempi mikä hillitsi tärinää matalilla kierroksila. Männällä olen ajanut nyt ~11 tkm ongelmitta. Mäntää tilatessa kannattaa huomata, että niitä tehdään satkun tai parin välein erikokoisina (ns. A ja B koko).
Ainakin 2005 LC4:n alkuperäistakomäntä on ELKO:n valmistama. Todistetusti hyvä ja kestävä, mutta harmillisen kallis vaihtoehto.
kimmokekki
Paljonko maksoit Wössner:istä Saksassa rahteineen ?
0440800172
Tärinäjyrä
Pyörä: Cube 29er
Viesti Kirjoittaja Tärinäjyrä »
Itse olen tuolta ostellut kotari osaa koneeseen http://www.geiwiz.de
Tuppi nurin...
Yrmeä Kakka
kimmokekki kirjoitti:Paljonko maksoit Wössner:istä Saksassa rahteineen ?
Ebayn arkistosta löytyi vielä parin vuoden takainen "kuitti" männästä. Rahtikuluineen mäntä maksoi noin 160€. Se tulikin näköjään Latviasta eikä Saksasta! Sama firma näyttää myyvän niitä edelleen lähes samaan hintaan:
http://www.ebay.de/itm/KTM-Piston-Kit-L ... 2a2fe439d9
Tarvikeveivejäkin näyttää saavan ebaylta. Laadusta en osaa sanoa:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
hl83
Pyörä: ktm lc4 640e
Wössner ja Prox näyttää olevan nuo yleisimmin tarjolla olevat tarvikeosat. Ilmeisesti Wössner on näistä kahdesta se varmempi valinta.
Mitä alkuperäisiin osiin tulee, niin ainakin paikallisen (Oulu) KTM myyjän nettihinnat alkuperäisille osille on aika suolaiset, mäntä 344€ ja kanki 285€
-Hannu
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
OEM tako Elkolla ( ja oem kangella) ajettu kohta 150000km, tosin vain sekalaista matka-enduro päristelyä, eli ei kai ihan huono vaihtoehto tuokaan.
Niamola
Pyörä: 890 Adventure R
Viesti Kirjoittaja Niamola »
Uusi ylikoko proxi olisi jäänyt ylimääräiseksi. 50€ saat omaksi.
p.050nelkolnol8957
hl83
Pyörä: ktm lc4 640e
Pistin yv:tä
InsaneMe
Pyörä: ktm lc4 400 military
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
itelle tullee tohon tulevaan 640seen juurikin wössnerin takomäntä ja kiertokanki, saa nähä ens kesänä että onko kestääkseen :D
T.Sankari
