dr 650 neuvoja kaivataan
niinpä tuli hommattua dr 650 93 rse. rakenneltu motoksi. miten tuo puolipuristin toimii. kun starttaa naksuu vain. purin startin ja kun akulta ottaa virran niin startti pyörii hyvin. takaisin paikalleen naksuu mutta ei starttaa. taisi olla virhe ostoa koko paska. pyörän saa käyntiin kun laittaa autosta kaapeleilla suoraan maan pyörän akkuun ja plussan siihen startille menevällä kaapelille kiinni. nyt kaikki neuvot pikaisesti puh 0443247541
- Jokke Espoosta
- Pyörä: Poljettava
Re: dr 650 neuvoja kaivataan
Startin kyljessä on möykky joka on solenoidi. Jos lähtee käyntiin kun solenoidille antaa sähköä niin vika on jossain välillä akun plusnapa-sulakerasia-starttinappi-solenoidi. Kokeilemalla se selviää, testaile ohittaa johtoa, heiluttele sulakkeita yms. Ensimmäisenä kannattaisi varmaan kokeilla ohittaa starttinappi hyppyjohdolla.
Tsemppiä. Sähköhommat on välillä v-mäisiä ja ihan arvailemalla menee äkkiä hutiin mutta kun istuu ja miettii hetken ja järkeilee ja haarukoi niin kyllä se vika löytyy.
-Homer Simpson
-Homer Simpson
ny männöö hermo. startti purettu toimii ok irrallaan. paikalleen laiton. napista naksuu. nooh siitä hermonneena hyppy piuha suoraan startin plussalta akkuun. ja hyvin lähti. vaan eipä enää autostakin alkaa virta loppua. elämäni ensimmäinen kurapyörä ja vielä dr. mikä tota peliä vaivaa. sainhan tuolla oston jälkeen 10km ajettua
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Maadoitukset tarkistettu?
Kokeile vaikka apukaapelilla akun miinuksesta suoraan startin runkoon.
Mitenkäs starttirele?
en tiedä enää mistä vikaa alkaa etsimään. maadoitus kunnossa kaikki johdot käyty läpi. kaapeleilla kun autosta ottaa virran niin auton käynnissä ollessakaan ei virta riitä. oikeestaan näyttää että auto hyytyy. mut sitten kun lähtee käyntiin niin toimii loistavasti
Jarno
Annatko virtaa suoraan starttiin?
Jos käyvä auto alkaa hyytymään niin jossain pitäisi olla lämmin kohta, kaapeleissa tai startissa...
Startti pöydälle ja uusi tarkastus.
Jos akkuun, niin oletko mitannut jännitehäviön startatessa, akun ja startin plus napojen väliltä?
taidan suosiolla alkaa järestään ostamaan uutta Osaa. pakkohan sen vian on jossain tulla vastaan. mites tuo startin vapaakytkin. kannattaako sitä edes tässävaiheessa purkaa
Eli startti menee ainakin uusille. Pari kertaa purettu ei vaan pelaa vaikka irrallaankin virrat antaa. Mikä lie hiiletkin oli ok
Jarno
Ei tuollaiseen nyt ihan sokkona kannata alkaa uusia osia ostamaan...
Startin hiilet, liikkuuko kunnolla, pituutta riittavästi?
Startin laakerit, kunnossa ja voideltu?
pitänee ensin kokeilla nuo hiilet vaihtaa. miten nasakasti startti pyörähtää irrallaan kun on lattialla ja antaa virtaa. tuo nyt surisee mut mut ei järin voimakkaasti. kertokaapas tuo puolipuristimen toiminta. eli kun painan starttia niin sellainen metallinen kolahdus kuuluu ja se vetää pakokanavaa auki. eikö näin mut miten tuon säädön pitää olla. ei ole kuin huonoja kokemuksia yksi mukisista. husberg kesti joskus viikon kansi paskaksi. husqvarna 2 päivää ja pytty poks. nyt tuo dr mikä pelitti 10 km.
ajaminen mieleen mutta taidan siirtyä takaisin katupyöriin. saanut sentään aina kesän huoletta ajaa. jos jotain kiinnostaa dr 650 res. katteet otettu pois ja supermoto vanteet niin tarjousta kehiin puh 0443247541
Jarno
Kyllä se startin pitäisi irrallaan karata siitä pöydältä, ja kädessä pitäen selkeästi heilahtaa...
Eli kohtuu kiukkuisesti pyörähtää jos on ehjä.
Ettei olisi osa hiilistä loppu tai jumissa.
Mitään muistikuvaa tuosta puolipuristimen säädöstä, mutta maalaisjärjellä ajatellen vaijeri ei saisi jäädä missään vaiheessa kantamaan.
Eli pieni löysä, samaan tapaan kuin vaikka kytkinvaijerissakin pitää olla.
noh nyt ainakin startti pyörähtää hyvin nätisti. hyvä jos saa jalan alla pysymään. rupesin tuossa miettimään solenoidin toimivuutta. ei oikein muualla voi vikaa olla kun silloin kun viimeksi sain käyntiin niin ainut tapa oli ohittaa solenoid. eli virta suoraan kaapelilla startin plus piuhaan. ja maa akun miinukseen. startti nappikin rupesi pelaamaan katkaisimien ym liitosten läpikäynnin jälkeen. rele naksaa ainakin. johdot ehjät ja kaikki liitokset putsattu. on vaan aika helvetin suolainen. saako jotain yleismalleja halvemmalla
http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=1157
Juu, on vinssin solenoidi, mutta tuostahan tarvitsee vain toisen puolen kytkennän.
