super tenere 750 vaihteet ja tyhjäkäynti?
exup1000
Pyörä: xtz 750
Viesti Kirjoittaja exup1000 »
Onko normaali tenereen loota että vaihteet loksahtaa aika äänekkäästi vaihdettaessa..öljynä 10/40 castrol. Onko joku muu öljy jammuun hyvä? Delvacia turha suositella. Sitten toinen kysymys . Mistä ihmeestä säädetään tyhjäkäyntiä?
xtz 750 super tenere
kle 500
bmw 650 f
dr 650 rs
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Viesti Kirjoittaja garbonaare »
Loksahtelu kuuluu ainakin mun mopossa asiaan.
Pilssi
Pyörä: Super Tenere 750
Re: super tenere 750 vaihteet ja tyhjäkäynti?
Viesti Kirjoittaja Pilssi »
Täällä: Jos pyörä pidemmän aikaan tallissa niin ensimmäinen vaihteensiirto kolahtaa aika raakasti, mutta sen jälkeen ei mitää yliihmeelistä ole kuulunut.
honkkis
Pyörä: super tenere
Viesti Kirjoittaja honkkis »
Ainakin Motul 5100 15W50 esteripohjainen öljy sopii hyvin.Tyhjäkäynnin säätö on kaasareiden välistä sojottava muovipyörä
tosi hankalassa paikassa ylhäällä tankin alla.Kokeile kylmäkäynnistyksen jälkeen hieman ryntäyttää konetta kytkin pohjassa,jolloin se irrottaa kunnolla,muuten saattaa ykkösen kytkeminen hieman rusahtaa.
exup1000
Pyörä: xtz 750
Kiitoksia vastauksista! Tyhjäkäynti on noin 1200 rpm..pitäiskö olla pienempi... :?
kle 500
bmw 650 f
dr 650 rs
kymppivalve
Pyörä: fillari
Viesti Kirjoittaja kymppivalve »
Mulla toimi shellin advance teneressä parhaiten. Yleensä ainakin customeissa vaihteisto ongelmiin syynä on ollut juurikin castrolin oljy, Mutta onhan se jollain kyllä toiminutkin teneressä.
Tyhjäkäynti on manuaalin mukaan 1100-1200 r\min.
adventure muka painava?
saku
Pyörä: Suzuki DL 1000
Viesti Kirjoittaja saku »
121 tkm ja delvacia käytetty viimeiset 60 tkm eikä vaihteet rusahtele 8)
tommte
Pyörä: BMW R1150GS
Viesti Kirjoittaja tommte »
Paljon ST:llä ajetulla kokemuksella, suosittelen Delvaccia, Castrolin kokemuksena oli, että
laite meinasi laukata tallin takaseinästä läpi.
exup1000
Pyörä: xtz 750
Öljyt laskettu pihalle..Oli muuten tympein pyörä tuon öljynvaihdon suhteen mitä tiedän! No huomen aamulla ostaan delvaccia. 20 pönttö mx 15w40 k- maataloudessa 87e ja kärkkäisellä 4litraa 22,50e. No haen kakskymppisen kun pitää kummiskin vaihtaa eka vaihto 500 km jälkeen. Mitä eroa muuten mx ja 1400 sama sae?
kle 500
bmw 650 f
dr 650 rs
exup1000
Pyörä: xtz 750
Niin ja delvacista puheen ollen....On kyllä niin moni kaveri kokeillut ja suositellut. Kokeilleet välillä muuta ja palanneet delvaciin ja minä junnannut aina vastaan, mutta nyt kokeilen...;))))))
kle 500
bmw 650 f
dr 650 rs
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
exup1000 kirjoitti:Öljyt laskettu pihalle..Oli muuten tympein pyörä tuon öljynvaihdon suhteen mitä tiedän! No huomen aamulla ostaan delvaccia. 20 pönttö mx 15w40 k- maataloudessa 87e ja kärkkäisellä 4litraa 22,50e. No haen kakskymppisen kun pitää kummiskin vaihtaa eka vaihto 500 km jälkeen. Mitä eroa muuten mx ja 1400 sama sae?
Niin onko siis tyyppi Mobil Delvac MX 15W-40... vai mikä tuohon käy.....delvacceja kun tuntuu olevan monia laatuja... :?
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Pikaisesti mobilin sivuilta katottuna mx on rekkoihin ja 1400 traktoreihin. Mutta onko jammu sit lähempänä kumpaa...
Viskositeetti pitäis varmaan olla ainakin toi 15w40?
Teemu Paimiosta
