Mikä on kun ei nopeusmittari toimi ? (990 Adv.)
ajomies
Pyörä: KTM 990 Adv.
Viesti Kirjoittaja ajomies »
Uusi anturi ja mittari asennettu ja liittimet käyty läpi, mutta
ei vaan nopeusmittari toimi.
Näyttää kyllä nopeuspulssit etu- ja takapyörältä tietokoneella kun pyörä kytketty töpseliin.
KTM 990 Adv. 2006.
ÖÖ.
Pyörä: 990 Adv, ZX-12R
Re: Mikä on kun ei nopeusmittari toimi ? (990 Adv.)
Viesti Kirjoittaja ÖÖ. »
ABS -malli ja ABS toimii normaalisti molemmissa päissä?
ajomies
Pyörä: KTM 990 Adv.
Jo vain Abs-malli ja toimii molemmissa päissä.
On todella mystinen vika.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
ajomies kirjoitti:Uusi anturi ja mittari asennettu ja liittimet käyty läpi, mutta
KTM 990 Adv. 2006.
Asiasta mitään tietämättömänä... Mieleeni tulee seuraavanlaista..
Jos uusi mittari/sto asennettu ja ABS toimii.. Onko jotenkin koodattu / aseteltu tuohon uuteen mittariin, että montako pulssia (induktiivisesta?) anturista täytyy tulla että pyörä on pyörinyt kierroksen? Tästä sit mittari tietääpi / laskeepi tuon nopeuden..
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Mikä anturi on vaihdettu?
Osakuvia kun katsoo niin absittomassa on tuo nopeusmittarin anturi mittarin kanssa samassa kuvassa.
Abs mallissa ei tuota ole, ottanee siis abs antureilta/anturilta tiedon mittarille.
Onko oikean mittari, ainakin osakuvien mukaan eri numero abs ja ei abs mallille?
ajomies
Pyörä: KTM 990 Adv.
Etu abs/nopeus anturi vaihdettu. (ottaa nopeuden abs anturilta).
Mittarin valikosta on asetettu etupyörän oikea tuumakoko 21.
Mittari on oikea, sama osanumero kuin edellisessä.
Mittari alkoi jo viime kesänä temppuileen. ensin nopeuslukemat heittelehti vähän ja sitten vähän enemmän.
Nyt kun käynnistää pyörän ja lähtee ajamaan niin mittari näyttää muutaman sekunnin ajan jotain
sekalaisia nopeuslukemia ja sitten vain nollaa vaikka ajaisi urku auki.
Jarno
Millaisen lenkin tuo nopeustieto tekee ennen mittarille päätymistä?
Antureilta abs yksikölle, johon ilmeisesti tulee ok tieto jos diagnostiikka niin väittää.
Mahdollinen eriste/liitinvika abs:n ja mittariston välillä?
Vai onko välissä vielä jotain muita boxeja joissa voisi olla vikaa?
ajomies
Pyörä: KTM 990 Adv.
Antureilta tieto menee käsittääkseni abs- purkkiin (penkin alla), josta sitten
abs- painike kytkimen (mittaristossa) kautta mittarille.
En tiedä että voisko se vika olla abs-painikkeen ja mittarin välillä.
Olen kyllä niitäkin johtoja ja liittimiä ronklaillut.
Liittyyköhän ECU tähän hommaan mitenkään ?
Eemo
Pyörä: BMW R1200GSA / KTM 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja Eemo »
Morjes,
Törmättiin varmaankin tänään Otaniemen Nesteen pihalla.
Ja jos anturi ja mittari on vaihdettu niin vika varmaankin(?) siinä jossain välissä.
Tuolla muutama sana nopeusmittariviasta:
http://www.manualslib.com/manual/90455/ ... ml?page=87
ajomies
Pyörä: KTM 990 Adv.
Jep, Nesteellä törmättiin. Vika on varmaan jossain siellä välissä.
Eivät ole Kotari korjaamollakaan löytäny vikaa.
Täytyy selvittää liittyykö ECU tähän asiaan mitenkään ja voiko vika olla siinä.
Sekin on mielenkiintoista että nopeuspulssit näkyi tietokoneella ihan oikein kun pyörä oli töpselissä.
MotoMasa
Pyörä: 990Adv
Viesti Kirjoittaja MotoMasa »
Olisko mahdollista että se abs-namiska on kaput, vaikka abs toimiikin? Kaavioita kun yrittää tulkata, niin abs-boksilta menee tosiaan piuhat sinne namiskalle ja toista reittiä ecu:lle. Eli ilmeisesti kaikki on kunnossa abs-boksille asti, kun diaknostiikka näyttää pulssia.
Eipä näistä mitään oikeasti ymmärrä. Kunhan arvaillaan avuksi.
ADV puolelta selasin speedo vikoja, niin ongelmia oli hankautuneista johdoista, abs-namiskasta, huonosta maasta ja olipa jollain vika korjautunut akkua vaihtamalla.
ajomies
Pyörä: KTM 990 Adv.
Kiitokset hyvistä vinkeistä!
Sitä Abs- namiskaakin olen ronklaillut mutta sitä ei kyllä pystynyt avaamaan kun se
on semmoinen silikonilla tai vastaavalla mössöllä umpeen täytetty mutikka.
Sen namiskan voisi kyllä seuraavaksi vaihtaa uuteen.
Kaikki maadoitukset olen käynyt läpi mitä olen löytänyt, mutta voihan siellä
vielä jossakin olla jemmassa joku maadoitus.
Akun vaihtokin on käynyt mielessä vaikka nykyinenkin pitäisi olla ihan hyvässä kunnossa,
mutta ku eihän näistä henkimaailman hommista ikinä tiedä :)
Voikohan siinä Power Relay:ssa olla jotain hämminkiä tahi sitten ECU:ssa kun sinnekin näyttää
piuha menevän ?
ajomies
Pyörä: KTM 990 Adv.
Jep, vika selvisi ja mittari toimii taas !
Vaihdoin ABS-namiskan uuteen niin jo vain alko mittari peuhaamaan.
MotoMasa
Pyörä: 990Adv
Hyvä että peuhaa!
Ilmeisesti 2006 Advella on aikoinaan ollut korjauskehotus ABS katkaisimelle. Mutta luulis sulla jo olleen "parempi" nappula kun näinkin kaun kestänyt.
http://www.vosa.gov.uk/vosa/apps/recall ... CB0036AAD4
Varremise
Pyörä: Ktm 990 adventure -08 ex, Honda Xrv 750
Viesti Kirjoittaja Varremise »
Nostellaas tätä topikkia. Elikkä täällä ilmoittautuu uusi onnellinen 990 adven omistaja. Ensimmäisellä ajolenkillä tänään huomasin että nopeusmittari ei toimi eikä ilmeisesti abs(nappi näyttää punaista eikä absit tunnu toimivan). Onko joku tullu johonkin lopputulemaan tätä mystistä ongelmaa selvittäessä. Että niin tuota onkohan laitettava kaikki anturit ja kilkkeet uusiks vai onko joku todennäköinen paikka mistä vikaa lähtis ehtimään.
Edit. Syksyllä kun mopo jäi seisontaan nopeusmittari ja absit toimi. Talven aikana akku oli hiipunu tyhjäksi. Voikohan se sotkee tämmösen tietokone mopon sielunelämää noin pahasti?
