lc4 kipinä hävisi
ragari
Pyörä: polkupyörällä
lc4 kipinä hävisi
Viesti Kirjoittaja ragari »
talven jälkeen lähti käymään jonka jälkeen pyöri 20s. sit sammui kuin saunalyhty ja poltti sulakkeen nro.1. sulakeen vaihdon jälkeen kipinä hukkui? latasiko hetkellisesti liikaa ja poltti jonkun elektronisen laitteen vai missä vika?? erittäin mystinen vika, viime kesän toimi syksyyn asti ihan hyvin....
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: lc4 kipinä hävisi
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ettei olisi eristeet hankautuneet puhki jostain tuon sulakkeen suojaamasta piiristä?
ragari
Jarno kirjoitti:Ettei olisi eristeet hankautuneet puhki jostain tuon sulakkeen suojaamasta piiristä?
ei ole polttanut sulaketta uudelleen, joten sen voi sulkea pois.
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Jossei oo täydes oikkaris niin kipinä voi hukkua ja sulakkeet säilyy?
Tai sitten niitä oikkareita on useampi... Ai mistäkö tiedän. :mrgreen:
Teemu Paimiosta
ragari
t.t.tammi kirjoitti:Jossei oo täydes oikkaris niin kipinä voi hukkua ja sulakkeet säilyy?
pitää tutkiskella johtoja sit tarkemmin... 8) lisää vinkkejä otetaan vastaan.
Jarno
ragari kirjoitti: pitää tutkiskella johtoja sit tarkemmin... 8) lisää vinkkejä otetaan vastaan.
Ei kai tuohon mitään helppoa vastausta ole, sähkökaavion ja yleismittarin kanssa vaan pyörän kimppuun.
Ihan ensimmäisenä kannattanee tarkistaa että tuleeko sytkäboksille sähköä (ja tietenkin maata), sekä pulssianturin kunto.
Jos nuo näyttää olevan kunnossa niin vika löytynee boxi-puola-hattu-tulppa väliltä, jos ei tule sähköä niin kuvasta viivaa seuraamalla takaperin edeten kunnes katkos löytyy.
ragari
pulssianturi ei anna mitään tulosta. onko mahdollista et kyseinen osa tsippaa kerta laakista?
KarMa
Pyörä: KTM SE, Husse fe 501
Viesti Kirjoittaja KarMa »
ragari kirjoitti:pulssianturi ei anna mitään tulosta. onko mahdollista et kyseinen osa tsippaa kerta laakista?
Kyllä on. Omasta hajos kertalaakista.
Onneks on halpa osa ja helppo vaihtaa.
- KarMa
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Mutta etäisyys vissiin kannattaa tarkastaa ensin, kuinka ja paljonko oikea on niin joku varmasti osaa sanoa/löytyy muistaakseni täältä foorumiltakin monestikin jo se tieto tai sitten muistan mitä sattuu :? :wink:
ragari
etäisyyttä muutettu useaan kertaan eikä ole vaikutusta tulokseen.
Jarno
Itsellä meni kanssa anturi rikki kesken ajon, ilman mitään edeltäviä oireita.
Etäisyys ei taida vaikuttaa jos anturin vastusta mittaa.
ragari
Jarno kirjoitti:Itsellä meni kanssa anturi rikki kesken ajon, ilman mitään edeltäviä oireita.
anturi vaihdettu ehjään ei vaikutusta. voiko syttyboksia testata mitenkään?
Jarno
Boxin testauksesta taisi manuaalissa olla maininta ettei saa/pysty mitattua yleismittarilla vaan pitäisi olla oma testilaite.
Eli boxin kohdalla liene ainoa testi on kokeilla ehjäksi tiedetyllä kappaleella?
Koivunoksa
Pyörä: KTM 620
Viesti Kirjoittaja Koivunoksa »
Kylläpä kuulostaa tutulta. Itellä oli tälle kevättä lc4:sta kipina kahtelussa. Mikä sinällään oli jännä ku ajamalla vein syksyllä talliin ja ei enää nyt keväällä liikenteeseen. Ei siis tullut kipinää. Mutta mistä vika sitten pirun moisen mittaamisen ja purkamise jälkeen löytyi?? No, staattorilta lähtevä johtonippu on magneeton kopassa kiinni sisäpuolella. Ja se metallinen kiinnike oli hangannut johtonipusta pari johtoa puhki että otti runkoon. No ei muuta kuin metallikiinnike irti ja kutiste sukkaa väliin ja löytyi kipinä.
Mutta jos siin oikein käsitin niin jos olet jo vaihtanut laukaisu anturin niin eikö siinä sillon ole tullu samalla vaihdettu nuo johdotikin??
Minusta piti tulla vain tahra lakanoihin. Mutta tulikin tahra koko yhteiskunnalle!!!
ragari
Koivunoksa kirjoitti:Kylläpä kuulostaa tutulta. Itellä oli tälle kevättä lc4:sta kipina kahtelussa. Mikä sinällään oli jännä ku ajamalla vein syksyllä talliin ja ei enää nyt keväällä liikenteeseen. Ei siis tullut kipinää. Mutta mistä vika sitten pirun moisen mittaamisen ja purkamise jälkeen löytyi?? No, staattorilta lähtevä johtonippu on magneeton kopassa kiinni sisäpuolella. Ja se metallinen kiinnike oli hangannut johtonipusta pari johtoa puhki että otti runkoon. No ei muuta kuin metallikiinnike irti ja kutiste sukkaa väliin ja löytyi kipinä.
juu anturi vaihdettu. mittarin kun tökkää johtoihin kiinni ja hitaasti pyörittää konetta niin arvot heittää 78 ja 150ohmin väillä, kun konetta ei pyöritä niin näyttää n.90ohmia. onko ok?
