Satulan muokkaus, verhoomo pääkaupunkiseudulta?
- KarMa
- Pyörä: KTM SE, Husse fe 501
Moi.
Tarttis EXC:n satulaa hiukan matkaystävällisemmäksi muokata. Olisiko vinkkejä hyvästä ja tietenkin edullisesta verhoomosta pääkaupunkiseudulta.
- KarMa
- KarMa
Re: Satulan muokkaus, verhoomo pääkaupunkiseudulta?
Oletko tuolta katsonut löytyykö sopivaa? http://seatconcepts.com/products#ecwid: ... ort=normal
Mulla oli Tenen jakkara Primassa enkä ollut tyytyväinen lopputulokseen, kerroin mitä halusin mutta persiilleen meni. Lisäksi verhoilun saumat päästi vedet penkkiin, vaikka oli puhe suojauksesta. Tulipa ainakin oppirahat maksettua...
- hannuk
- Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Aina voi koittaa säästää
Laitoin husan jakkaraan 20 tai 25mm paksua limilevyä vai olikohan se rouhesuperlon kuitenkin virallisempi nimi. No pala tosiaan orkkiksen päälle ja vähän reunojen muotoilua. Kun ei löytynty kontaktiliimaa, niin vetäsin kaksipuoleisella teipillä palan kiinni (voi olla että kostautuu ja irto pala lähtee liikkumaan) ja sitten päällinen yhdestä palasta. Tuo pehmuste ei ole mitenkään erityisen tarkkaan muotoiltu ja reunatkin tein niin että viistin ne noin 45 asteen kulmassa ja sitten laitoin sen ehjän pinnan ylös päin ja vedin reunat muotoonsa tuon päällisen kanssa. Päällisen suhteen teoria on se että kun tekee yhdestä palasta niin ei tule vuotavia saumoja minkä kautta vesi pääsisi imeytymään pehmusteisiin. Noita "tekonahkoja" on sitten todella montaa eri laatua. Kannattaa etsiä sellanen mistä tekevät kelkkojen penkkien päällisiä = kestää pakkasta ja on joustavaa kamaa jolloin yhdestä palasta tekeminen on mahdollista. Toisaalta noi steppi penkit on talvella spoorissa tarpeellisemmat mitä kesällä, vaan ajattelin että "matkaa ajellessa" toi voi tuoda pientä parannusta kun istuu penkin takaosassa.
PS: Vaikka ilmeisesti haettiinkin paikkoja missä teettää, niin ei tuo askartelukaan ole paha vaihtoehto varsinkin jos teettäminen on kovin kallista ja siltikin on riski että menee perseelleen...
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Omia taannoisia kokemuksia löytyy tuolta: http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... f=6&t=5706
Olin tyytyväinen ja uskon, ettei parempaa olisi tullut ulkomailta. Hyvää oli myös se, että kävin tosiaan monta kertaa 'koeistumassa' penkkiä tekovaiheessa jotta tulee varmasti sellainen joka sopii mun ahteriin.
Hei!
Itse mietin myös mitä tolle gessun penkille tekis, vaan ei oikein osaa päättää...
Tällainen verhoomo on tiedossa josta kokemusta vanhan perintönojatuolin verhoilujen verran. Siihen työhön olemme enemmänkin kuin tyytyväisiä.
Prätkän istuimiakin näköjään verhoilee, mutta niistä ei mitään tietoa/kokemusta, eikä hintatasostakaan..
Jos joku käyttää niin toivottavasti kertoo muillekin miten kävi.. Eli
http://www.verhoomotuike.fi/
Kumipuhki
- Pyörä: WR300-10, TE 610 -08, KTM 65sx-09
Mä vaihdatin hussen vanhaan penkkiin tuolla seatconceptin päällisen ja pehmusteet. Pelkkä työ 80€. Aika hävyttömän kova hinta mun mielestä mut oli kiire saada päälle.Kode kirjoitti:Hei!
Näyttää hyvin tehdyltä mutta kokemusta ei vielä ole kun just hain.
Viimeksi muokannut Kumipuhki, Ma Huhti 22, 2013 5:56 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaksitahtinen Mielialahäiriö
Moi!
Meikäläinen muotoili EXC:n penkin itse sopivaksi. Pohjasta niitit pois ja päälikangas irti. Sitten ihan mattoveitsellä sopivia siivuja veistellen penkki oikean muotoiseksi(matalammaksi). Mittailin välillä veistettävän pehmusteen paksuutta neulalla painamalla ja kun penkki mieleisen muotoinen, viimeistely hiomalla ja päälikangas nitojalla paikalleen samalla kiristellen jokapuolelta.
Tulos parempi kuin käytetty venäläinen ja toimii edelleen. Nyt kestänyt jo kolme vuotta.
Sunkku
Sunkku
Elämässä ei jaeta uusintoja.
Kooteeäijä
- Pyörä: Medium Iso Oranssi
Itse zoomailin jossain vaiheessa syvennyksen koverrusta satulan originaalipehmusteeseen ja geelityynyn liimaamista paikalle. Noita geelityynyjä kannattaa kysellä hevostarvikeliikkeestä
Kävin tuolla Tuikkeessa kasigessun satulan kanssa, esitin toiveeni, että peffan takaa otetaan pois tavaraa ja sitä lisätään 'etukuoppaan'. Alkuperäinen muoto leveyssunnaassa säilyisi mutta sivuprofiili suoristuisi. Hiukan ehkä korotusta kauttaaltaan istuma-alueelle.
Alkuperäinen päällinen ei enää sopisi, joten hintaan tulee uuden päällisen määrä mukaan. Hinta-arvio oli n. 250€. Taidan kattella ebaystä.
- KarMa
Sain vinkin seuraavasta verhoomosta http://www.ticabo.fi/verhoilu.html.
Puhelimessa annettu kustannusarvio 120-150eur töineen ja tarvikkeineen.
Käyn tällä viikolla pyörähtämässä liikkeessä jolloin nähdään pitääkö puheet vielä paikkansa.
- KarMa
- KarMa
- KarMa
Satula muokattu. Tuli sellainen kuin toivottu. Lisää leveyttä ja korkeutta sekä hiukan pehmeyttä. Istumatuntuma hyvä. Lisää kommentteja koeajon jälkeen. Hinta loppujen lopuksi 190eur.
- KarMa
- KarMa
- KarMa
Koeajo suoritettu ja persaus on antanut hyväksyntänsä. Helevatan hyvä satula tuli.
- KarMa
- KarMa
No saiskos siitä kuvia ja hiukan muutakin selvitystä? Laitettiinko geeliä vai mitä? Auttais kummasti jos itsekin vie samaan paikkaan muokattavaksi. Kuinka kauan tekeminen kesti?KarMa kirjoitti:Satula muokattu. Tuli sellainen kuin toivottu. Lisää leveyttä ja korkeutta sekä hiukan pehmeyttä. Istumatuntuma hyvä.
