KTM etunapa murheita
ankara
Pyörä: Swedukotari&LadyDomina
Viesti Kirjoittaja ankara »
Sovittelin tässä jarrulevyä KTM etunapaan (26mm akselilla) paikalleen. Mutta homma ei mene niinkuin pitäisi. 320mm "semikelluva" jarrulevy heittää sivuun pyörittäessä silmin nähden kun se on pultattu kiinni. Ei pitäisi, koska jarrulevy on uusi KTM varaosa.
Tarkemmin tutkiessa näyttää siltä että navan ja jarrulevyn tasopinnat ei ole samaa paria. Eli omalla painollaan levy jää keikkumaan niin että pariin kohtaan (kuudesta) levyn ja navan väliseen kiinnityspintaan jää välystä (en mitannut vielä). Ei ole oikein välineitä kotosalla tutkia tarkemmin suoruutta, mutta kun jarrulevyn heittää ajamattoman vasta koneistetun auton vauhtipyörän kytkinpinnan päälle (suorin taso mitä saatavilla) ei jarrulevy keiku mihinkään eikä valo pilkistä mistään välistä.
Tämänhetkisen teorian mukaan siis napa olis kiero ja vetää siihen pultatun levynkin kieroksi? Voiko tälläista olla edes olemassa, onko jollain vastaavaa kokemusta?
Voiko tuollaista napaa tai sen jarrulevyn kiinnitysnatsoja saada mällättyä kieroksi ilman että jotain hajoaa/murtuu kunnolla. Jarrulevyä ei navan/vanteen mukana tullut, kierteet ehjät ja kehä on suhteellisen hyvä, pientä sivuttaisheittoa siitä näkyy. Heittokellolla vois yrittää vielä hakea vahvistusta, mutta nyt täytyy lähteä talviloman viettoon ja tätä joutuu nyt miettimään viikon ilman että pystyy asialle tekemään mitään :x
EDIT: vielä ennen liikenteeseen lähtöä muistin että onhan mulla toinenkin ehjäksi tiedetty (luultu) jarrulevy KTM jaolla. Heitin sen navan päälle ja sama tulos eli keikkuu navan kiinnitystason päällä :evil:
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Re: KTM etunapa murheita
Viesti Kirjoittaja jmka »
Kait tuota vois yrittää simmittämällä saada kohdilleen tai sitten pitää purkaa napa pois vanteelta ja sorvata kiinnityspinta suoraksi. Uusi napa linee jotain 250 euroa joten kyllä melkein kannattaa korjata jos muuten on hyväkuntoinen.
