Mitkä öljyt vm-94 650 tohtoriin
Karisa
Pyörä: DR 650 SE
Viesti Kirjoittaja Karisa »
Morj, vaimoke lähtee viikonloppuna anoppilaan evakkoon, joten kerrankin saa rauhassa räplätä uuden uutukaista mopedia ilman soraääniä.
Yhtenä kohtana viikonlopun agendalla on öljynvaihto. En ole saanut vielä manuskaa käsiini, joten kysynkin arvon raadilta että millaista mönjää tuonne tohtoreiden koneeseen olette lirutelleet?
Öljynsuodattimen haen töiden jälkeen Stormilta (toivottavasti on varastossa), mutta öljyt varmaan saan halvemmalla Kärppäiseltä?
Turska
Viesti Kirjoittaja Turska »
Terve
olen käyttäny Mobilin Delvac 15w40 ölppejä omassa tohtorissa jo pari vuotta.
vaihteisto toimii paremmin ku täyssynt. öljyillä.
eikä muukaan paikka ole murissut ettei kelpaisi.
vaihto 5000 välein, joka toiseen vaihtoon suodatin.
Albertto
Pyörä: KTM 950 Adventure, Suzuki 1200 Bandit
Viesti Kirjoittaja Albertto »
Huoltokirjassa käsketään käyttää 10-w40:stä öljyä. Ite käytän Castrolin GPS:ää
juhope
Pyörä: KTM 640 Adventure 2003
Viesti Kirjoittaja juhope »
Mulla ei ole kyllä DR:ää, mutta itse ostin kans eilen tuota Mobil Delvac MX 15W-40:stä Kärkkäiseltä. 20 litraa ja 55euroa eli melko halpaa.
Aikaisemmin olen Valvolinen ja Belrayn MP-öljyjä, mutta niillä XT:n vaihteisto toimi kuumana melko huonosti niin ajettelin kokeilla Delvacia. ORG:in puolelta löytyy pitkät öljykeskustelut jos kiinnostaa.
VNE-vaba
Viesti Kirjoittaja VNE-vaba »
Itse olen käyttänyt aina castrol 10W40
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Mobil Delvac MX 15W40.
Huipputuote nykyaikaisille maatalouden suuritehoisille dieselmoottoreille vaativimpiin olosuhteisiin.
http://www.k-agro.com/modules/upload/sh ... ile_ID=879
Pitänee vissiin kokeilla itsekin, on se ainakin halpaa. Nykyinen Repsol 10W-40 täyssynteettinen ei välttämättä ole paras. Ihan niinkuin vaihteensiirto hieman takertelisi kuumassa koneessa.
juhope
Lainattu Bomber-foorumista:
Muutama syy sen Delvacin käyttöön:
Täyttää API SJ luokituksen bensiinimoottoreille.
Sisältää enemmän kiinnileikkautumisen estoaineita(sinkki ja fosfori), kuin katalysaattorilla varustetuissa bensiinimoottoreissa on sallittua.
Omaa ihan viralliset vaihelaatikko- ja märkäkytkinluokitukset (Allison C4 ja Caterpillar TO-2)
Vaahtoamattomuus ja viskositeetin aleneminen täyttää vaihteistovaatimukset.
Soitin joskus Mobilin tekniseen neuvontaan ja keskustelimme asiasta. Heidän suosituksensa oli, että jos Ralli Formulalla kytkin luistaa, niin sitten Delvac. Moottorin pyörimisnopeus (auto vs. prätkä) ei sinänsä merkitse mitään. Kyse on liukulaakerien kehänopeudesta. Prätkissä on pienemmät laakerit ja kehänopeus samaa luokkaa kuin autoissa. Moottoripyörän vaihdelaatikko ei sinänsä vaadi mitään ihmeellisiä EP lisäaineita. Vääntömomentit ovat sen verran pieniä verrattuna autoihin ja raskaampaan kalustoon. Amerikan maalla käyttävät erittäin paljon raskaan kaluston öljyjä moottoripyörissä.
IceFire
Viesti Kirjoittaja IceFire »
Voisikohan joku laittaa linkkejä edellisiin keskusteluihin, nimittäin alkoi kiinnostamaan jos tosiaan dieselmoottorien öljyjä voi laittaa mopoihin. Säästää aika pennin kun ei tarvitse ostaa 10e/l riistohintaan.
-Eero K
aapo
Pyörä: DR 750 S
Viesti Kirjoittaja aapo »
Delvac kuulostaa hyvältä. Mulla oli aikaisemmin joku Valvolinen mineraali mopoöljy, mutta sillä luisti kytkin aina ennenkuin kone lämpesi kuumaksi kunnolla.
Sitten laitoin jotain Hondan mopoöljyä (olisko ollu 20w50??) ja sitten ongelmat poistui.
Pitääpä koittaa tuota Delvac:ia koska tuo Honda mömmö on tosi kallista muistaakseni.
Nuo täyssynteettiset ei ole hyväksi myöskään kytkimelle, vaikka niissä tuoteselosteen mukaan kaikkia märkäkytkinaineita onkin.
-aapo
JoeNaz
Pyörä: Töminätör
Viesti Kirjoittaja JoeNaz »
Jep, Delvac 15W-40 MXää konheeseen ni lakkaa turhat luistelut, sekä lämpöjen suhteen ilma/oljy jäähtyväiset 'noketit' saavat rauhassa poksuttaa menemään kovassakin rypemisessä.
Kokemukset on ainakin omalla osalla positiivisia noiden hevidjuti diisel öljyjen kanssa. No eipä tuo Domi vakiona tietty mikään raketti ole muutenkaan, ni siihen tuollaiset Agriöljyt on ihan omiaan. Noilla öljyillä on välillä tullut ajeltua vähän pitempäänkin mitä huoltoväli sanoo, ja silti on vaihdettaessa oljy tuntunut sormissa vielä 'tukevalle'.
Ennenkaikkea Domin kanssa tulee ainakin säästettyä tuossa öljyssä edes hieman, kun ei tarvi joka vaihdon (3000km välein) kohdalla maksaa litkusta maltaita. 20L Pönikkä K-maataloudesta tai vastaavasta 'Agri'-liikkeestä irtoo pienellä kaupanteolla (tai hyvillä suhteilla) noin 50-60 euron hintaan, tai halvemmalla..?
kesä on hullu.
"En pidä siitä, että siirtyminen vaatii mahtavia tekoja. Sateen jälkeen hiekkatiellä, kauneus hehkuu ja kumartaa syvään." -kiitos Dave & Otto
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Onko tätä Delvacia saatavana pienemmissäkin pöniköissä kuin 20L?
JoeNaz
Pyörä: Töminätör
Tuota Delvac MXää ei ole ainakaan virallisesti myynnissä pienemmissä tilavuuksissa kuin tuo 20L pönikkä, mutta mikäli ympäriltä/kaveripiireissä on samanluonteista pyörää, ni ei tuo muutamaa nokkaa kohden ole paha sijoitus. Ja onhan tuolle ölpälle myös varsin helposti laskettavissa oleva litrahinta, mikä ei niin kamalalta kuulosta ~55/20=2.75eur.
Tuota tököttiä tulee sit välillä laitettua ihan pokkana 'vanhempiin' au#oihin, ja ei nekään siitä pelästy. Vesistöjen kulkineisiin joissa öljyjä keitellään myös kovin, on tuo tavara myös ihan käypää.
juhope
Täällä ainakin näyttäis olevan pienempiäkin annoskokoja, mutta toisaalta litrahinta on ihan toinen kuin 20l pönikässä. 1l 5,95e ja 4l 21,80e.
http://www.hessumobiili.fi/tuotteet4.ph ... tuote=7607
alepos
Pyörä: Wee-Strom
Viesti Kirjoittaja alepos »
Eipä juuri aiheeseen lisättävää, mutta täältä myös ääni Delvac MX 15W-40:lle. Siirryin tähän aikanaan ja kytkimen luistelut loppui. Harrasti sitä tuntemattomilla edellisen omistajan öljyillä sekä itsevaihtamillani Shellin litkuilla (en muista mallia). Delvacilla rupesi pitämään.
Lisäksi se on niin halpaa että tiheä vaihtoväli ei jää ainakaan siitä kiinni.
juh@
Pyörä: AT RD07A
Viesti Kirjoittaja juh@ »
Delvac:ia olen myös AT:hen harkinnut. Toistaiseksi olen Motulin 5100 -öljyä (puolisynteettinen) niin edukkaasti saanut (23,95€), etten ole vielä Delvac:iin siirtynyt. Nyt oli sitten Motulin hinta pompsahtanut yli 30 euroon.
Vaihtoväli on AT:ssä 12000 km. Itsellä jää ajelut yleensä vajaaseen kymppiin, joten yksillä öljyillä ollaan pärjätty per ajokausi. Minkälaiseksi silpuksi mahtaa Delvac mennä rattaiden pyörityksessä noissa km -määrissä? Jos vaihtovälin puolittaa, niin lopputulos alkaa olla hinnaltaan +-0 verratessa Motuliin, jolla ajelen kauden kerrallaan.
Hifistelyähän tämä on, pieni osa tuo kuluista on mutta kuitenkin...
AT:n omistajan käsikirja ei aseta muuta laatuvaatimuksia öljylle kuin jonkun vanhan API -luokan joka löytyi jo 80 -luvulla joka pänikästä.
Ps. Eikö tällä foorumilla kukaan kyseenalaista Delvacin sopivuutta mp -käyttöön? Huvittuneena olen seuraillut joillakin foorumeilla käytävää vääntöä ko. öljystä joka toistuu joka kevät.
[provo]
EI Delvaccia voi MOOTTORIPYÖRÄSSÄ käyttää, se on tarkoitettu DIESELMOOTTOREIHIN raskaaseen kalustoon!
[/provo]
404 HTTP Error File not found
