Ei starrrttaa Stenere
Mistä päin pitäisi aloittaa .Kun ei eres lupaa. bensapumpun kalvo on ehjä.
Meikällä oli sama ongelma kun asentelin Dynojetin kitin, ei minkäänlaista elonmerkkiä startatessa asennuksen jälkeen, eikä vaikka kaveri työnteli bemarilla vauhtii, ei hörähdystäkään.. Sitten napattiin tankki ja putsari irti ja viriteltiin bensan syöttö väliaikaisesti ja startatessa startti pilottia kaasareihin, sitten hörähti käyntiin ja käytettiin vähän aikaa, eiku kamat kiinni ja baanalle...
-ta-
-ta-
Se on mulla jokakeväinen rutiini että päivä menee superin herättelemisessä.
Sama homma jos pyörä seisoo pari viikkoa, sillon ei tosin mene koko päivä.
Sitten kun lähtee niin käy ensin hetken yhdellä. Varmaankin sähköinen bensapumppu helpottais käynistämistä
Se on ainakin varma että tuore bensa ja täyteen ladattu akku on ehdoton edellytys. Tänään juuri herättelin vahusta ja kerran se veti akun heikokisi eli ei muuta kun akku lataukseen ja uusi yritys. Ja kun se lupaa niin ei pidä lopetta starttausta vaan pyörittä starttia mukan niin kauan että varmasti käy omin voimin.
Itsellä ei taas mitään ongelmia viimesyksyisten bensojen kanssa. Kaasarit tosin oli tyhjiä koska kone oli purettuna. Tankissa oli pari-kolme litraa.
Ensmäinen kevät pyörän kanssa, mutta ruohonleikkurit ym pienkoneet on aina toimineet niillä mehuilla mitä on tankin pohjalle jäänyt...Ovat olleet aina kylmässä varastossa.
Mahtaisko kosteutta tms kertyä enemmän lämpimässä ?
