biltema laakerit, varoitus!
juka
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja juka »
vaihdoin kotariin pyöränlaakerit noin kuukausi sitten, eteen laitoin kotarin omat, taakse hain biltemasta koska ne maksoivat siellä 7e :oops: , olen myös edellisissä pyörissä käyttänyt biltema laakereita hyvällä menestyksellä,
noh tänään kattelin renkaan paineet ja samalla heiluttelin renkaita ja takaa löytyi melko iso heitto, olin vähän että mitäs h**vettiä, 10h ajetut laakerit oli vaihtokunnossa, ulkoisesti uuden näköiset, mutta kun otin pölysuojat pois oli laakerit täynnä ruosteista "rasvaa", laakerit ei ole ylikuumantuneet koska akselin pölysuojan alle laitoin ihan perus vaseliinia ja se oli koskemattomana siellä, missään ei myöskään ollut merkkejä siitä että tuonne olisi jostain ulkopuolelta päässyt vettä,
ainut selitys mitä keksin tuolle ennenaikaiselle kulumiselle on tuo "rasva" mitä laakereissa oli, "rasva" ei myöskään liuennut kun pesin nuo osat liuotin aineelle (lähti klöntteinä irti),
jos joku muukin on näitä laakereita käyttänyt, niin kannataa varmaan vähän useammin katella sinne vanteiden suuntaan :roll:
purettu ja toisen puolen purkamaton laakeri (pesty liuotin aineella)
blackfoot
Pyörä: BMW F 650 GS Twin + BMW F 650 gs
Re: biltema laakerit, varoitus!
Viesti Kirjoittaja blackfoot »
Olipa onni etten itse ostanut Bilteman laakereita. Vaihdoin juuri eilen takapyörän laakerit ja takarattaan laakerin BMW F 650:een. Biltemassa olisivat maksaneeet vain 2,95 ekua kappale. Ostin kuitenkin SKF:n laakerit ja sain pulittaa niistä yhteensä n. 35 euroa l. stefoineen n. 40 ekua. Rattaan asetelmalaakeri ja stefa oli tuhannen päreinä. Iroitusvaiheessa kuulat tippivat lattialle. Ostin pyörän kuukausi sitten. Myyynti-ilmoituksessa oli "Pientä laittoa" ja sitä on riittänyt. Em. yksi niistä. Eipä ollut edellinen omistaja piitannut liikoja huoltaa pyörää. Onko teillä em laakeri räjähtänyt? Sikäli omituista tuo räjähtäminen, koska laakeri ei varsinaisesti joudu pyörimään vaan joustaa asetelman sisällä olevan kumisen, tähtimäisen, vaimennuskumin mukana.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Millainen systeemi tuossa oikein on vetopakassa jos laakeri ei muka pyöri... :shock:
Eikös sentään se vetopakan laakeri pyöri normaalisti akseliin nähden kuten pyöränkin laakerit...
jarno78
Viesti Kirjoittaja jarno78 »
Mulla pentuna räjähti laakerit takana ja meni koko laakeri pesä uusiksi, sinne meni nuoren miehen 3000 mk et heilahti :shock:
Yksinäinen Susi
No älkää nyt höpiskö räjähtämisestä, siihen tarvitaan vähintään 4000-5000m/s palonopeuden eteneminen... Ainoa poikkeus on meidän mirkku joka kykenee räjähtämään ilman palotapahtumaa :mrgreen:
Bilteman laakereiden yksi ongelma on laadun vaihtelevuus sekä laakerin voitelu, lakrun sisällä on sitä samaa laardia mitä kaikissa kiinalaisissa kamppeissa käytetään varastointirasvana. Just sitä liisterimäistä ja pahan hajuista ihraa joka pelkästään leviää pyyhkimällä.
juka
Pyörä: exc
testi mielessä ja ihan silkasta mielenkiinnosta hain eilen uuudet laakerit biltemasta (ne maksoi muuten 3e kpl eikä 3,50 kuten aloitusviestissä kerroin), otin pälysuojat pois ja rasva muistuttaa enemmän huulirasvaa kuin mitään oikeaa voiteluainetta, puhalsin paineilmalla rasvat pois ja laitoin tilalle oikeaa laakerirasvaa, täytyy ajella 15h ja katsoa sitten uudestaan missä kunnossa nuo laakerit ovat...
blackfoot
Se pyörii sittenkin!!! Ei se sen ihmeellisempi systeemi ole, vaan se on ihmeellinen systeemi että sormet kirjoittaa ajatustakin nopeammin :lol:
Mazza
Pyörä: Honda Mtx 125 -86, IC 350 M56 -58
Viesti Kirjoittaja Mazza »
Joo, näissä kiinanlaakereissa kannattaa ehdottomasti ennen asennusta poistaa alkuperäiset jässähtäneet silavat ja pistää kunnon vaseliinit tilalle. Tuo sianrasva on samaa, mitä löytyy myös monien valmistajien pallonivelistä, eli autoremppaa tehdessä muistakaa sama homma: Pallonivelen suojakumi irti ja puhdistus, jonka jälkeen kunnon vaseliinit sisälle. Omalla kohdalla osien kesto on moisilla parannuksilla moninkertaistunut.
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Mazza kirjoitti:Pallonivelen suojakumi irti ja puhdistus, jonka jälkeen kunnon vaseliinit sisälle. Omalla kohdalla osien kesto on moisilla parannuksilla moninkertaistunut.
Täällä huomattu sama homma mersun alapalloniveleiden kanssa. Ennen niitä sai vaihdella kerran vuoteen, nyt on menty samoilla alapalloilla vissiin 3-vuotta ei oo vieläkään väljää.
Patukka
Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Viesti Kirjoittaja Patukka »
Useimmat vierintälaakerit ovat niin halpoja ettei halvinta kiinanromua kannata edes asentaa vaan ottaa suosiolla jonkin hyvämaineisen merkkilaakerin. Itse käytän laakerihankintoihin ainoastaan sellaisia tehonsiirtoalan yrityksia jotka toimittavat myös teollisuudelle, hinta on hiukan korkeampi kuin esim. bilhelvetessä tai moponetissä mutta näillä ei ole varaa myydä huonolaatuista tavaraa. Se kun käy bisneksen päälle. Tuolta lähikaupungista löysin työasioissa erinomaisen hyvän tehonsiirto- ja hydrauliikka-alan yrityksen joka myy pääasiassa NSK:n laakereita. Eivät ole halvimpia mutta eipä ole tarvinnut taistella laakerivauriodenkaan kanssa. Tämä tietenkin edellyttää että laakerin asennus tehdään oikein.
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Ne kalliimmatkin laakerimerkit SKF esim osa malleista tehdään Kiinassa.
Todennäköisesti ne kaikkein tavanomaisimmat perusmallit...
Mutta kun ei se valmistusmaa vaan tuotteen suunnittelu, materiaalit ja laadunvalvonta...
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Kyllä se on valmistusmaasta kiinni. Ei niissä kuumissa maissa onnistu laakerin teko, kun eivät saa tavaraa jäähtymään kunnolla karkaisuvaiheessa. Onhan se nähty, missä on hyvät teräkset tehty jo vuosisatoja? Kaukoidässä ei pitäisi edes yrittää valmistaa muuta kuin tinaa. 8)
Piese
Pyörä: 60Yz/Ag175/FZR1000/FL 60/KTM 1290
Viesti Kirjoittaja Piese »
Kunkku kirjoitti:Kyllä se on valmistusmaasta kiinni. Ei niissä kuumissa maissa onnistu laakerin teko, kun eivät saa tavaraa jäähtymään kunnolla karkaisuvaiheessa. Onhan se nähty, missä on hyvät teräkset tehty jo vuosisatoja? Kaukoidässä ei pitäisi edes yrittää valmistaa muuta kuin tinaa. 8)
Onkohan Japani kaukoitää, ainakin poijat siinä maassa osaa veittiä tehdä, tosin eivät ole halpoja ja noita ei myydä biltsussa eikä kyllä motoneetissakaan. Ja mikäli oikein olen tuon veittenteon ymmärtänyt niin kyllä sekin karkaistaan ja monta kertaakin vielä.
Paska yleistys tuollainen että ainoo hyvä mikä idästä tulee on nouseva aurinko.
Kunkku kirjoitti:Ei niissä kuumissa maissa onnistu laakerin teko, kun eivät saa tavaraa jäähtymään kunnolla karkaisuvaiheessa.
Nyt meni sanattomaksi... :shock: :lol:
