Dr 650 vaihteet ei mene päälle
Mertsi
Pyörä: dr 650
Viesti Kirjoittaja Mertsi »
Tervehdys arvon foorumin käyttäjät. apua tarviisin visaiseen ongelmaan .. moottoripyöristä ei ole juurikaan kokemusta saati niiden osiin laittamisesta. Pyörä ollut minulla viime lokakuusta ja silloin ajettu 47 tuhatta.
Elikkäs dr 650 rse 94 ( 51 tuhatta ajettu) saksan tuontiin tullu ihme vika .. alkoi sillä että kytkin ei irroittanu. ajattelin että on levyt kuluneet ja no poski auki ja levyt ja massat mitaten olivat melkein kuin uudet.
Prikat olivat kuluneet vaihdoin ne uusiksi ja kamat kiinni ja keskimutteri 40 nm jouset oli ok arvoissa vielä, ja poski kiinni.
No siitä iloisena kohta pääsen ajamaan aloin kokeilemaan vaihteita ei löytyny kuin 1 ja vapaa ja 2 vaihteelle ei halunnu mennä..
No purin ja koitin poski irti ja pyörittelen kytkintä että sain vaihteet toimimaan .. No ei siinä kaikki.. :P
Kasasin ja ja kokeilin toimintaa 1 2 3 4 5 ja vapaa toimii ( Huom) pyörä ei ollut käynnissä .. no laitoin käyntiin ja annoin käydä hetken ja sama vika 1 menee päälle ei vaihda vapaalle tai 2 paikallaan vaihteet jumittaa?
Tarkastin kytkimen toiminnan levyt liikkuu kyllä .. mikähän ihme tässä nyt on ?? on luettu foorumia yritetty onkia googlella tietoa ja huudettu ylintä herraakin apuun.. mikään ei ole auttanu.. ( kytkin alkoi luistaa juuri ennen tätä remppaa ja sammui valoihin sain jotenkin ajettua sen kotiini..)
Eli mikäs hitto tässä on vikana? :shock:
SaPeKa
Re: Dr 650 vaihteet ei mene päälle
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Mertsi kirjoitti:.. alkoi sillä että kytkin ei irroittanu.
Vaihdoitko öljyt sattumoisin ennen vian ilmaantumista?
Sami
Mertsi
Pyörä: dr 650
1500 km oli ajettu devalceilla kun toi ilmaantui .. ja no kytkin otti kiinni että kun yritin startata pyörä lähti kuin hauki kaislikosta painaa vauhdilla aivan kuin kytkin ei irrottaisi, no sain sen säätämällä korjattua .Tähän vikaan lisäksi, ihmetyttää kuitenki kun pyöritin kytkin pakkaa niin ei löytänyt kuin 1 vapaa tai 2-> 5. sain sitten kuitenkin pyöritettyä pakkaa että vaihteet toimivat oikein. No laitoin pyörän vapaalla käyntiin annoin käydä vähän aikaa ja 1 silmään ajattelin käydä kokeilee toimiiko ja sitten iski jumit ei saanu mihkään vaihdettua 2 tai vapaalle paikallani ollessa vaihde poljin aivan kuin jumitti ? muuten vaihteet on toiminu kuin sveitsiläinen kello.
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Laitoitko levyt kuivana paikalleen tuon rempan jalkeen ? Siita syntyy pieni imukuppiefekti levyjen valiin, eika kyka irroita. Pahoittelen skandivapaata tekstia tama alypuhelin on alyton.
gambina
Pyörä: KTM 690 Enduro R 2017
Viesti Kirjoittaja gambina »
Tämä nyt varmasti loukkaa joitakin,mutta käskikö ohjekirja laittaa sinne delvacia?
Kaikki on kohdallaan ja kunnossa. Ainoa vika on että mikään ei toimi.
Mertsi
Pyörä: dr 650
säädin vaihteet toimimaan ja kytkin juoset kiinni ja pärrä kasaan ja baanalle testaa eilen. Toimii :D ettei olis ollu sitä kuuluisaa asentajan kokemattomuutta tässä :oops: .
Juu niin tein makas ilman öljyi tossa ulkona tallissa viikon verra kun odotin prikkoi.. Ihmettelinki kun alko kytkin päästää 4k rpm vasta 30 km jälkee toimi normaalisti.
Heh tosta devalcista on paljo juttuu ja ne joko toimii tai ei :roll: se on ihan mielipide juttu mitä sinne kaataa mutta nyt on Motulin 10-40w.
Vaihteet näyttäs näillä näkyvin toimivan mutta palataan astialle jos ei vieläkään.
