VARASHÄLYTIN asiaa
Pyörä: R 1150 GS
VARASHÄLYTIN asiaa
Viesti Kirjoittaja 428 »
Onko TIETOA/ KOKEMUKSIA/ NÄKEMYKSIÄ Varashälyttimistä :?:
-Ei tarvitse olla VAT-laite :arrow: koska vakuutusessa saatava alennus niin
mitätön
-Hälytin saisi olla edullinen (<100ekua)
-Helppo käyttää ja asentaa.. suomenkielellä asennus ja käyttöohjeet
-Sellainen että hälyttää jos pyörää käy siirtämään
Tarvitsen kokemuksia,ehdotuksia ja linkkejä.
MTRO
Pyörä: 950SE, 525 EXC, 150TPI
Viesti Kirjoittaja MTRO »
Jos se riittää, että hälyttää jos pyörää siirtää niin halvin voisi olla polkupyöriin tarkoitettu hälytin. Sellaisen saa vaikka marketeista parilla kympillä, jopa alle.
DR800 lappi
varashälytin
Viesti Kirjoittaja DR800 lappi »
mulla on bilttemanin hälytin,toimii eikä oo kallis.
nevis
Pyörä: KTM lc4 640 Adventure
Viesti Kirjoittaja nevis »
http://motovelhot.fi/shop/catalog/index.php?cPath=63_64
Ei ole enää myynnissä samaa hälytintä minkä itse ostin darraani.
Hälytin oli loppujen lopuksi aika helppo asentaa, vaikka pari tuntia menikin miettiessä,että minkä johdon katkaisee ja tietysti 2 askia tupakkaa :P
Viime kesänä käytin jarrulevyhälytintä ja se oli yllättävän käytännöllinen.Hälyytti tarpeeksi helposti, mutta vaikka se olikin yli sadan euron hälytin niin se otti itseensä vesisateesta :twisted:
---enskan se olla pitää---
Honda monkey Z50j>Suzuki PV50>Suzuki DR 800>KTM 640 adventure
JoeNaz
Pyörä: Töminätör
Viesti Kirjoittaja JoeNaz »
Itelläni on ihan huumorimielessä tuollainen XENA XR-1 levyjarrulukko. Tosin huumori loppuukin siihen kun joku menee liikauttamaan pyörää. Pitää ihan oikeaa ääntä, ja on simppeli käyttää. Ainoa harmi on 'pieni' pliip-saundi pienellä viiveellä, jonka lukko päästää joka kerta kun se lukitaan.
Motovelhosta tuli se hommattua. En osaa sanoa noiden vehkeiden oikeasta varkaussuojasta mitään, mutta vaikuttaa suht asialliselta yhen kesän kokemuksella. Oma on kirkkaan keltainen, jolloin rosvo näkee sen heti ja osaa oikealla tavalla ratkaista varkaustoimenpiteet.
Ei kai näin vanhaa domia kukaan oikeasti halua viedä, tai sit on kyl tosiaan elämä pahassa tilanteessa...
"En pidä siitä, että siirtyminen vaatii mahtavia tekoja. Sateen jälkeen hiekkatiellä, kauneus hehkuu ja kumartaa syvään." -kiitos Dave & Otto
Ylimatti
Pyörä: BMW F650 GSD 2004
Viesti Kirjoittaja Ylimatti »
Kyllä niille kaikki kelpaa kun sille päälle sattuvat. :evil:
Itsellä on kanssa tuollainen Xena. Toinen jo...
Tarina kertoo seuraavaa:
Viime kesänä tyttöystävän kanssa oltiin saatu vatsat täyteen Kuhmossa, kun puhelin soi:
- Helsingin polisiista päivää. Onko itse **** puhelimessa? Ei ole mitään vakavaa, mutta onko rekisterinumeroltaan *** oleva Suzuki teidän?...
- Päivää. Juu olen, aha, on - tai ainakin oli se...
- Naapuri soitti ja ilmoitti, että hälytin on huutanut kahdeksan tuntia...
- No, ollaan vielä reilu viikko reissussa. Kai ne patterit kohta loppuvat - sanokaa että koittavat kestää, anteeksi vain kovasti.
Kotona sitten huomasin, että lukkopesä oli ronkittu ***kaksi ja muutenkin hälytintä oli kolhittu. MUTTA jarrulevy oli ehjä, ja levyjarrulukko paikoillaan, niinkuin mopokin! Xena oli hoitanut asiansa. Soitin lukkosepälle, joka sanoi, että "Se on seitsemänkymppiä kun minä tästä liikahdan, ja jos minä olisi sinä, niin kokeilisit ensin vaikka sahata sen rungon poikki." Niin teinkin. Siinä vaiheessa ei kerrostalossa kukaan kiinnittänyt mitään huomiota kun keskellä päivää sahasin lukkoa moposta irti. Puolen tunnin päästä lukko oli käsissä kahtena kappaleena. Ja kauppaan ostamaan uutta...! :)
Minulla se levyjarrulukkohälytin ajoi sillä kertaa asiansa - vaikka onkin kettumainen peli kun huutaa muutaman kerran aina avatessa ja piippaa lukitessa. Ja jää huutamaan vaikka olisi avain paikoillaan jos tunnistinledi on likainen! 120 dB...:twisted:
Myöhemmin pyytelin anteeksi häiriötä yhdeltä naapurin tädiltä ja kuulin samalla, että "Kaksi päivää se oli siinä vinkunut - mutta hyvä kun eivät saaneet sitä varastettua!" :D
Taas menossa jonnekin...
RTJ
Pyörä: none
Viesti Kirjoittaja RTJ »
Minun Xena tuntuu sekoavan välillä.
Vaikka lukkotappi on auki niin se saattaa alkaa huutamaan itsekseen taskussa.
Riku
JoeNaz
Pyörä: Töminätör
Mahtaakohan olla tuo Xena pelkästään Ledi-toiminen, sillä luulisi että siellä voi olla sisällä myös pieni anturi tunnistamaan metallia 'huulien' välissä. Mulla lukko ei viimekesänä sekoillut kertaakaan irti ollessan, sillä pistin sen aina lukkoon ja laitoin sen siihen omaan pienen pussiin, jolloin ledien välissä ei ainakaan mitään ollut.
Ja muistaakseni kokeilin/kiusasin lukkoa pienellä metalli levyllä silloin kun sen sain, ihan todentaakseni sen toiminnan. Korvatulpat päässä tietysti, mut naapuria se ei hymyilyttänyt... ihme juttu :shock: :?:
Ylimatti
Riippuu varmaan tyypistä. En muista nyt oman Xenan tarkkaa tyyppiä, mutta viime lokakuussa oli ongelmia. Vekotin huuti vaikka oli avain kiinni, lukko auki tai kiinni tai avain irti ja lukko auki tai kiinni. Aina kun heilahti alkoi kiljunta (liiketunnistin), Heti kun pyyhin ledin ja heijastinlevyn puhtaaksi, alkoi toimia normaalisti. Ainoa, mikä vaikutti, oli lika. Ensimmäinen malli ei tehnyt tuollaista koskaan mutta tämä nykyinen on herkempi.
Wesihiisi
Pyörä: KTM LC4 640
No tällanen "potkustart" tyyppinen mopo karsii heikkojalkaisimmat varkaat ja huumehörhöt jo sinänsä :lol:
JoeNaz
Pyörä: Töminätör
Wesihiisi kirjoitti:No tällanen "potkustart" tyyppinen mopo karsii heikkojalkaisimmat varkaat ja huumehörhöt jo sinänsä :lol:
Sekä maantieteellinen sijainti ehkä jo vaikuttaa kummasti siihen kuinka usein joku toisen omaa halajaa... :wink:
428
Pyörä: R 1150 GS
Tuo xena:n jarrulevylukko vaikuttaa sopivalta ratkaisulta.
Täyttää kaikki vaatimukset, joten xn-14 tilaukseen motovelhoilta.
Voi sitten tulevan ajokauden reissuilla nukkua yöt paremmin,kun on jotain suojaa mopottimelle..
Linkistä tänkstoNevis
Salemanteri
Pyörä: 990950501250 KiljuvaNärhi & GrazyFrog
Re: VARASHÄLYTIN asiaa
Viesti Kirjoittaja Salemanteri »
Onkohan kellään kokemusta tästä laitteesta, se ilmoittaa kännykkään jos joku mopotinta tönii/pakkaa pakettiautoon.
Lähinnä tuo ilmoitus puhelimeen kiinnostaa ja saa laitteesta kordinaatit jos vorot on sen onnistunut siirtämään ja eikä vielä löytäneet lähetintä :roll:
http://www.tramigo.net/eu/fi/t22_moto.asp
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Salemanteri kirjoitti:Onkohan kellään kokemusta tästä laitteesta, se ilmoittaa kännykkään jos joku mopotinta tönii/pakkaa pakettiautoon.
Tuttu asensi tommosen kuorma-autoonsa kun se varastettiin 2-kertaa vuodensisään. Nyt ootellaan sitä 3-kertaa.. :D
Siinä oli kanssa GPS-seuranta + siihen pysty soittamaan ja kuuli mitä rosvot auton ohjaamossa puhuu.. Ilmottaa myös aina kun kääntää päävirrat päälle.
Itse tilasin tossa e-ville.hk:sta http://www.e-ville.hk/fi/product/2766/p ... ytin_110db tommosen. Oli parikymppiä käytettävissä ilman että menee tulliin/ALV niin päätin kokeilla.. Ei oo vielä vaan saapunut. Jos tuntuu huonolta, niin saahan sen sitten lasten rattaisiin laittaa. ilmottaa kun muksu herää.. :mrgreen:
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Laitoin tuollaisen tramigon viime keväänä Gessuun.
Varkaita ei ole ollut, onneksi.
Toimiva laite tuntuu olevan. Kun sen aktivoi, ja sitten itse koskee pyörään, niin nätisti tulee ilmoitus kännykkään/kännyköihin.
Saa sen toki tekstiviestillä poiskin päältä.
Ajonestokytkentä ja kaikkia muita herkkujakin siinä on tarjolla
Hälytysherkkyyden, eli liiketunnistemen ja viiveen saa säädettyä.
Ilmoittaa tekstiviestillä paikan missä laite oli hälytyshetkellä.
Nykypuhelimet osaa sitten näyttää Kuukkelikartasta paikan samantien.
SS
