Puolan ensiöpuolen resistanssi näyttäisi olevan pielessä,yleismittari näyttää vain 0,05 ohm
(sama kuin yleismittari piuhat yhdessä)
Toisiopuoli näyttäisi 4,32 Kilo-ohmia.
Lataamani manuaalin mukaan arvot olisivat n.0,16-0,2 ohm ja 3,8-5,8ohm ,joka kai pitäisi olla Kohm eikö?(virhe manuaalissa?)
En ole suinkaan varma,että onko puola alkuperäinen.Se on mallia Nippondenso 129700- enempää ei tekstistä saa selvää.
Haulla löysin "vastaavan" ,jonka arvot ovat kunnossa oleessaan
- 4.7 Ohm primary resistance
- 17.4 kOhm secondary resistance ,eli aivan eri kuin lataamani manuska väittää minun pyörääni sopivan
..toiminut tuo puola on kuitenkin tähän asti,ny näyttäis kuolleen
Onko nuo muuten miten tarkkoja nuo ohjearvot,kun on tuokin puola tuossa pelannut?
Jos on liikaa vastusta,niin kipunahan siinä luulis jäävän heikoille.
Onko jollain on parempaa tietoa kunnon manuaalista luntattuna?(netissä on liikaa mutu-tietoa)
