KTM EXC 400 -06 etujarrun kiinnijumiutuminen
suba10
Pyörä: R1200 GSA, KTM exc 400
Viesti Kirjoittaja suba10 »
Hankin kyseisen pyörän ja harjoittelin eilen soratiellä äkkijarrutuksia. Vauhti noin 80km/h ja sitten täysjarrutus. Tein tämän 5 kertaa peräkkäin. Viidennen kerran jälkeen etujarru jumiutui päälle. Jarrulevy ja satula olivat tietysti todella kuumat ja levy mustunut. Odottelin vartin jonka jälkeen löysin jostain montusta vettä jota sain vähän käsilläni kannettua jarrusatulan päälle. Etujarru aukesi ja matka jatkui. Eli, onko normaalia että näin käy tuolla jarruttelumäärällä kyseisellä pyörällä vai onko esim. jarrupalat ns. harakiri - mallia. Edellinen omistaja oli ne lähiaikoina vaihtanut. Jos ja kun tulee äkkijarrutuksen paikka voiko etujarruun enää luottaa vai ovatko levy ja palat kyseisen tapahtuman jälkeen vaihtokamaa? Nyt etujarru tuntuisi toimivan normaalisti, tosin vastaavasta vauhdista jarruttamista en ole kokeillut.
AnttiL
Pyörä: exc
Re: KTM EXC 400 -06 etujarrun kiinnijumiutuminen
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Ei varmastikaan ole normaalia.
Olisikohan niin, että jarrupalojen vaihtaja (uusi omistaja :roll: ) ei ole tarkastanut nesteen määrää ja sitä olisi liikaa? Nyt kun kuumenee rajusti nestekin niin laajenee ja menee "kriittisen rajan" yli missä ei pääsylineterissä enää paluu toimi.
Arvailua arvailua!!! mutta kaippa mahdollista noinkin.
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
jarrut kannattaa muutenkin huoltaa sillointällöin muutenkin, kuin jarrupaloja vaihtamalla. Esimerkiksi pääsylinterin mäntä ja tiivistesarja maksaa muutaman kympin ja brembon jarrusta tulee taas napakka, eikä kahva ole sellainen "kumipallo".
Tämä jumittuminen ei huonoista tiivisteistä johdu, mutta jos otat jarrua auki, niin kannattaa hommata tuo uusi tiivistesatsi.
-ville
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Eikä ne pahimmillaan alkuperäiset nesteetkään varmaan ole enää parhaimmillaan...
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Brembon jarru on rakenteellisesti todella herkkä yhtään likaisille jarrunesteille. Sulla on nyt vaan paluureikä menny tukkoon. Vaihda muutamaan kertaan jarrunesteet niin pääset melko suurella todennäköisyydellä ongelmasta. Sen jälkeen pidät sääntönä, että vaihdat nesteet aina kun palatkin tai jopa useammin, niin ongelmia ei tulekaan. Kotarin omistajille pitäis myydä jarrunestettä min. 1l pulloissa ;D
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
