african twin hyytyy vauhdissa,,,?
j1964
Pyörä: Super Tenere xt 1200 z
Viesti Kirjoittaja j1964 »
eli twinin voima vaan häviää vaikka miten kääntää kahvasta,,esim satasen vauhdista ei enää juurikaan kiihdy.????
paikallaan ottaa kyllä ihan hyvin kierroksia,,,ei yksinkertaisesti ole tehoa vauhdissa,?max 100 km/h :?: :?:
Mika_Tz
Pyörä: KTM 990 Adventure -08
Re: african twin hyytyy vauhdissa,,,?
Viesti Kirjoittaja Mika_Tz »
Aikoinaan Teneressä oli sama ongelma, kulki max 120. Otin kaasarin auki ja tarkistin kalvon. Se oli irti, muttei onneksi rikki. Toinen luisti ei auennut ollenkaan, eli toimi vain toisella kurkulla.
Voi toki olla sähkövikakin. Tuosta kuitenkin kannattaa aloittaa. Twinin omistajat osaavat varmaan paremmin neuvoa.
http://www.gospelriders.fi/
http://agapevalmennus.fi
daddy0
Pyörä: BMW R1200GSA 2010
Viesti Kirjoittaja daddy0 »
Kaverin pyörästä vastaava ongelma poistui bensapumpun kärkien vaihdolla. Pysyvämpi korjaus on bensapumpun vaihto eri malliseen.
tappaja
Pyörä: Honda AT 750 RD04
Viesti Kirjoittaja tappaja »
Mulla oli samaa vikaa,kaasarin kalvo revennyt.
-Tero V-
j1964
moi,,kiitos vinkeistä;)
ohitin bensapumpun letkun pätkällä ja koeajolla normaali nopeuksissa mielestäni tehot tallella,,,,mut motarilla ei yli 140;n,,,,jotenkin alakaa nykiä ja hyytyä....???? nyt ei taas ymmärrä :cry: .jos kaasareissa vikaa niinkai se ois kaikissa nopeuksissa,, :?:
Muddy Waters
Pyörä: KTM+GSA
Viesti Kirjoittaja Muddy Waters »
Tähänkin ehdotan että tarkasta kaasarienkurkut että on ehjät ja kiinni kunnolla...
voi aiheuttaa moista kun ottaa ilmaa sisään kun on kova imu. ei huomaa muuten...
-Ernest Hemingway-
tappaja
En meinannu minäkää millään uskoa,että ois kalvoissa ollu vikaa.Mut olipa vaan toinen revenny.Kokeilin ensin pensapumpun vaihdon ja muut vinkit,helpommal päsee ku kurkkaa sinne kaasariin.
j1964
Moi! kiitos kaikille hyvistä vinkeistä,sieltä kaasarin kalvostahan se vika löytyi sitten....kuva liitteenä.tilaus osa,jokunen päivä menee ennkuin saa kasaan
