kiinan mönkkärin käyntiongelma
tappaja
Pyörä: Honda AT 750 RD04
Viesti Kirjoittaja tappaja »
Ostin muksuille tollasen kiinanmönkkärin,mikä ei lähteny ollenkaan käymään.Kaveri meinas ensin et akku on menny,mut sain sen elvytettyä tolla c-tecin laturilla.Putsasin kaasarin,oli ihan täynnä vihreää kökköä.Nyt lähtee käymään,mut tyhjäkäyntiä ei ole lainkaan.Pitäiskö siitä tyhjäkäynti suuttimesta saada esim.ohkanen neula läpi,ku en uskaltanu siitä läpi runnoa vai onko se vaa niin tukossa?
-Tero-
pkilpo
Re: kiinan mönkkärin käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
Noissa voi olla mitä vaan vikaa.
Mutta tuo tyhjäkäyntisuuttimen voi yrittää puhaltaa auki paineilmalla tai sitten sorkkia kuparijohdon säikeellä. Neula voi olla liian paksu. Säädä myös venttiilit ne on usein pielessä kun toleranssit ja teräksen laatu vaihtelee.
Sitten seosruuvista säätämällä tyhjäkäynnin kierrokset maksimiin, yleensä perussäätö on 1 1/2 kierrosta - 2 1/2, mutta huoltomanuaalista se pitäisi tarkistaa.
Omassa kiinanihmeessä käyntihäiriöiden syy oli venttiilin työntätangon vääntyminen!
(200cc hondan kopiomoottori).
Kiinalainen kannattaa ostaa vain jos on mahdollisuutta ja osaamista värkätä sitä vähän väliä. Nykyään tilanne on vähän parempi ja ovat oppineet tekemään parempia laitteita.
Nimim. 1 kiinanmönkkäri + 2 kpl 110cc fudea.
Kuraköröttelijä
tappaja
Ei siitä perhanaan suuttimesta saa mitää läpi,jätin sen ny likoomaan jos vaiks sulais tukko pois.
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Meijän plikan Kiinan mönkkäri toimii ny,ku junan vessa. Lääkeenä tähän oli kaasarin puhdistus ja seosruuvin jouseks laitoin Monkeyn jousen,ku se oma oli niin veltto,et ruuvi kierty ittestään ajellessa. Akun vaihdoin öbaut 3 kertaa suuremman kokoiseen,kun se väsyny alkuperänen nyrkin kokkonen. Telineen isommalle akulle hitsailin latikasta ja sijoitin sen "takalokarin"alle. Laitoin Kiinan ihmeeseen myös tollasen tupakin sytkäri pistorasian niin plikka saa itte akkuu ladattuu Ctek:llä,ku tuli ostettua Ctekkiin se urospuolinen tupsyt pistoke .
tappaja
Sain sitte hajalle suuttimen,minkähän kokosen siihen voi laittaa??Pienin stormilla 40.
JPS
Pyörä: polkupyörä
Viesti Kirjoittaja JPS »
Moro!
Minkä kokoinen kaasari siinä on?
Katoppa vaikka noista ihan laatukaasarin hintoja.
Ei välttämäti kannata ettiä suuttimia noihin p**koihin....
http://www.puchshop.de/catalog/motortei ... 29_46.html
http://www.hahne-power.de/english/engl.Vergaser.htm
tappaja
Olisko se 18mm.
RiiMi
