kaikkee sitä...
dr 800 s magneettopuolen kasaus??
no meninpäs sitte aukomaan öljynvaihdon yhteydessä magneettopuolen kopan tarkistaakseni tuon kyseisen ketjun kiristimen..hyvältä näyttää kaiken puolin joo mutta möivät väärän tiivisteen koppaan
(tilaustavaraa ofkoos) ja torstaina vasta saapi oikian, tuli tauko surautteluun.. rupesipa kaduttamaan koko aukaisu, ei taida olla ihan piisof keik pistää takaisin kasaan kun siinä on startin ratashässäkkä samassa paketissa, onko kellään vinkkejä kasaukseen?? paketti on hyvin kasassa mutta paikalleen nosto ei onnaa, varsinkii se startin puolen rattaat ei mene paikoilleen (pitäneekö viedä huoltoliikkeelle
kaikkee sitä...
kaikkee sitä...
Mite se sillee..
Re: dr 800 s magneettopuolen kasaus??
On se ihan helppo homma. Eka kerran kun itse laitoin magneetonkoppaa takaisin niin ensin yritin niin että käynnistinrattaat oli kopassa ja mahdotonta oli, mutta kun laitat nuo kuvan tapit 5 ja 6 koneen puolelle (siihen ne tod.näk. ovat koppaa irrottaessa jääneetkin) kiinni ja laitat niihin rattaat paikoilleen ja pelkän kopan asennat sitten viimeiseksi niin ei pitäisi olla ongelmia. Tietenkin prikkojen jne kanssa saa olla vähän tarkka ja varovainen, että ovat oikeilla paikoillaan ja pysyvät myös paikoillaan kun kopan lopsauttaa kiinni.
ja hei kuka kertois onko tässä 800 s koneessa samanlainen tuo tasapainoakselin kiristysmekanismi kuin 650 elikkä lukkomutteri auki ja niiden kahden kuusiokolomutterin hölläys ja kiristys 20 nm momenttiin ja lukitus kiinni..meinaa tuo etummainen ei meinaa kiristyä..elikkäs mikä meni mönkään..ainakin se että olis oltava korjausmanuaali kun jotain menet tekemään..liekkö kellään moista.
Mite se sillee..
joo jenkkipojalta imutin muutamalla ekellä repair manuaalin 750/800s malleihin ja kyyyllä se samalla tavalla pitäs olla ketjun löysyys poistettavissa..etummainen pultti vaan ei kiristy eli pyörii tyhjää niikuin olis mutteri takana joka ei kiristy??
no pitää ootella josko jou olis viisaampi tai vietävä iekin huoltoon. muuten jos joku tarvii dr 750/800 korjaus/huoltomanuaalia ni mulla löytyy
Mite se sillee..
