Jarrusatulan ilmausruuvi poikki
Luova
Pyörä: Yamaha XTZ 660 Tenere -94
Viesti Kirjoittaja Luova »
Takajarrusatulan ilmausruuvi ilmeisesti oli niin hapettunut, että aukaistaessa murtui juuresta ja meni poikki.
Yritin porailemalla avata, mutta ainakaan vielä ei ole onnistunut. Lämmittäminen on vielä kokeilematta. Onko hyviä vinkkejä?
Onko tiedossa mitään hajottamoa, josta voisi kysellä purettuja jarrusatuloita tenereen sopivia Nissin merkkisiä?
tomimikael
Pyörä: xr600r
Re: Jarrusatulan ilmausruuvi poikki
Viesti Kirjoittaja tomimikael »
Ei kai satulaa tarvi vaihtaa ilmausruuvin takia??? Poraa vanha pois, tekee uudet kierteet ja pyöräyttää uuden ilmausnipan paikalleen? :?:
Kierteiden tekoon:
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/786060/0
Don't stop for nothing, It´s full speed or nothing.
canam
Pyörä: canam
Viesti Kirjoittaja canam »
Kuusiokolon avain sopii hyvin uloskiertämiseen.
Vasaralla naputtaa reikään ja toivoo saavansa auki.
canam
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Torx puree usein kuusiokoloa paremmin.
Ja tuo irtokärjen paikoilleen naputtelu itsessään riittää joskus irroittamaan jumin.
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Viesti Kirjoittaja Juhana »
tai sit hakee ihan hommaan tarkoitetun rihlatun tapin,ja terän,niin sitten on semmonenkin noilla on lähteny katkenneet pakosarjan pinnapultitkin kotilosta...biltemassakin on myynnissä samanlaisia,mutta niistä ei ole kokemusta,ovatko tarpeeksi laadukkaita...
Pyörä: R 1250 GS
Juhana kirjoitti:tai sit hakee ihan hommaan tarkoitetun rihlatun tapin,ja terän,niin sitten on semmonenkin noilla on lähteny katkenneet pakosarjan pinnapultitkin kotilosta...biltemassakin on myynnissä samanlaisia,mutta niistä ei ole kokemusta,ovatko tarpeeksi laadukkaita...
On sillä vehkeellä nimikin, se on vastakierretappi, eikä ole hinnalla pilattu satsi.
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
vastakierretapin huono puoli on se, että se levittää poistettavaa osaa ja kierre pureutuu entistä lujemmin. Tuolla rihlatulla tapilla lähtee helpommin, kuin vastakierretapilla, kunhan vaan ei katkaise tuota tappiakin(on aika kovaa ainetta)
-ville
---x mopolla suohon x---
kodova
Pyörä: suzuki DR650R -90
Viesti Kirjoittaja kodova »
Edellä mainittujen vastakierretappien kanssa kannattaa olla varovainen, ettei irti otettava jämä kiilaudu entistäkin tiukenpaan ja ettei tappi katkea väännettäessä. Tappit on todella kovia. En suosittele vastakierretappeja kovin pienien ruuvien irroittamiseen, 12mm ja siitä ylöspäin.
edit: VAK ehti ensin :lol: :lol:
Viimeksi muokannut kodova, Pe Touko 27, 2011 1:13 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Entiset: Sukuki Gt 125-75,Kawasaki Kx-250 -79,Machless G80-61,
Nykyiset:ikiprojekti Douglass MK5-52, Suzuki Dr650-90, Ktm Lc4-05
Hemppa
Pyörä: KTM 250 Exc-f
Viesti Kirjoittaja Hemppa »
Juhana tarkoitti varmaankin tälläista sarjaa.
http://www.etolatoolbox.fi/webcatalog/a ... id=5103512
”If in doubt, flat out”
kodova
Käyttöohjeen keskimmäisessä kuvassa on meikäläisen suosima työkalu. Kuvan suhteet on juuri oikeat 6mm tappi ja 2kg leka.
"Mitä pienempi vika sen suurenpi leka"
Juhana
Juuri tuota hempan linkissä olevaa,noilla vasenjenkaisilla voi heitellä sorsia :lol:
amaunu
Viesti Kirjoittaja amaunu »
Ostin Idg toolsin autosta sellaisen espanjalaisen sarjan missä on neliö-tanko kierretty erittäin harvalle kierteelle ja on kartio. Sellanen liimattu 10.9 pultti kakesi syvälle akselin sisään. se on toiminnaltaa kuin nuo uratapin mutta vaatii vuomattavasti vähemmän koputtelua sisään, itteasiassa sellainen yksi pieni mutta napakka lyönti riitti. vkierrettä siinä on senverran että voi sanoa vastakierteeksi ja kartioki hyvin loiva. teräs on toki kovaa että puree pulttiin kiinni. Wanhanliiton työkalu jolla ei tarttenu hikoilla.
Samasta paikasta löytyy myös poranteriä joilla voi vaikka porata samanlaisen poraan tai muun erityisen kovaan tavaraan reikää. Olisivat vielä vastapäivään kiertyviä niin sellasellaki ottes pultin ku pultin konevoimalla ulos.
edit, tuohon on helppo tehä reikää kun ohjausreikä on jo valmiina.
-ari
P. Lanttola
Pyörä: Husaberg FE650
Viesti Kirjoittaja P. Lanttola »
Autoista noita tulee irroiteltua siten että hitsillä mutteri kiinni ilmausruuvin jämään ja vääntää irti. Joskus vasta viides mutteri jää riittävän tiukkaan ja/tai satula on tarpeeksi lämmennyt, mutta lähes aina on ruuvi irronnut.
Juhana
en kyllä yrittäisi hitsata,kun kerta juuresta poikki,menee melko varmasti jengat sulaksi satulasta samalla,kun nippa on poikki siellä sisällä,ja jengat alu-silu-magnesiumia tms helpommin sulavaa...
Luova
Kiitos kaikista palautteista ja ehdotuksista.
Kävinpäs motonetistä hakemassa tomimikaelin mainitseman kierresarjan. Oli muuten harvinaisen heikkolaatuinen paketti tai sitten käyttäjä ei osannut tuotetta oikein käyttää.
Otin etujarrusatulasta mallin ja se oli 8 mm, mutta motonetissä ei ollut kuin 7 millisiä, joten oli tyytyminen siihen.
Kysymys kuuluu, onko kukaan pohtinut ilmausruuvin sielunelämää niin pitkälle, että kun ruuvin alapäässä on se pieni reikä, josta ilma tai neste tulee, se on vain tietyssä asennossa kai ummessa. Mutta miten se toimii, jos tehdään uudet kierteet eri koolle. Ei kait oikein mitenkään.
Otin siis 7 millisen ruuvin. Työn ja tuskan jälkeen sain sille sorvattua uudet kierteet pohjaan saakka jarrusatulassa. Vaikka kuinka kiertää 7 mm ilmausruuvia paikalleen, ei reikä mene lainkaan tukkoon. Eli puhaltaessa ilmausruuviin aina ilma kulkee. Liekö edessä ja takana samankokoiset ruuvit?
Olisiko niin, että tuohon ei passaa kuin saman kokoinen ilmausruuvi eli 8 mm?
