Dr 650 etupää
Lähetetty: Pe Touko 06, 2011 8:36 pm
Kirjoittaja Robocop
Vaihdoin stefat -91 pyörän etuputkiin. Paljonkohan on öljytilavuus/putki? Purin yläpäästä putken auki, kuitenkin ensin kokeilin alapäästä aukaista kuusiokoloruuvia, mutta ei aukene, pyörii vain suuntaan tahi toiseen. Onkohan kierteet mennyt, mikä tarkoitus näillä kuusiokoloruuveilla on?
Re: Dr 650 etupää
Lähetetty: Pe Touko 06, 2011 9:08 pm
Kirjoittaja TR8
Se kuusiokoloruuvi lukitsee sisuskalut paikoilleen ja estää että koko hoito leviä osiksi vaikkapa etupyörän keventyessä...
- veikkaan että sun keula vuotaa öljyt pihalle jos kuusiokolot on niin löysällä että pyörivät läpi. Siinä ruuvissa kai kupariprikka tiivisteenä
- sen kuusiokolon avaamiseen pitää olla "työkalu" jolla ns. huilua pidetään kiinni "yläkautta" kun korkit on auki ja jouset vedetty sisään
( uudemman DR800:n huilua sai muistaakseni pidettyä kiinni M20 kierretangosta ja avainväliltään 30 mm mutterista rakennetulla työkalulla - se mutteri piti huilusta kiinni ja kierreetanko toimi vartena, muitteri lukitaan kierretangon päähän joko Kempin liimalla tai toisella mutterilla )
Öljymäärästä en osaa sanoa...
- KVQ ?
Re: Dr 650 etupää
Lähetetty: Pe Touko 06, 2011 9:34 pm
Kirjoittaja kodova
Kuusiokoloruuvi nro. 10 pitää kiinni kiinni "mäntää" nro 12 katso kuvaa.
Elikkä nyt " mäntä" on sinulla hieman löysällä ja tarvitset erikoisavaimen, jollaisen itse tein M18 x1 pultista. Ko. pultissa on 27 mm kuusiokanta(kuva)
Edit:Öljyn määrä noin 530ml / putki, mutta itse mittasin sisäputki pohjaan työnnettynä vapaan ilmatilan 143 mm ilman jousta. Apuna käytin Motonetin öljynpinnantarkistusruuttaa.
Re: Dr 650 etupää
Lähetetty: La Touko 07, 2011 9:31 am
Kirjoittaja SP41B
Jotkut on kuulemma avannu mutterimopolla sen kuusiopultin. Pulssi riittäisi avaamiseen ilman vastapuolen kiinnipitämista, näin olen kuullut. Itse käytin työkalua, joka muuten roikkuu muistaakseni tallin seinällä käyttämättömänä, tarvisko joku?
Re: Dr 650 etupää
Lähetetty: Ma Touko 09, 2011 8:49 am
Kirjoittaja heisja
SP41B kirjoitti:Jotkut on kuulemma avannu mutterimopolla sen kuusiopultin. Pulssi riittäisi avaamiseen ilman vastapuolen kiinnipitämista, näin olen kuullut. Itse käytin työkalua, joka muuten roikkuu muistaakseni tallin seinällä käyttämättömänä, tarvisko joku?
joo aukeaa pulttipyssyllä
Re: Dr 650 etupää
Lähetetty: Ma Touko 09, 2011 10:26 am
Kirjoittaja jolami
Moro
Onkos joku koittanut jäykistää keulaa laittamalla pidempää holkkia nro 19 tilalle, paljonko lisää pituutta?
Mulla Bemussa toi keula ja tuntuu vähän lötköltä, laitoin pikkasen lisää öljyä putkiin niin jämäköityi vähäsen.
Eipäs olekaan ihan sama keula, mulla ei ole noita venttiiilejä ylhäällä.
