Dr 650 etupää
Robocop
Pyörä: DR 650 RS
Dr 650 etupää
Viesti Kirjoittaja Robocop »
Vaihdoin stefat -91 pyörän etuputkiin. Paljonkohan on öljytilavuus/putki? Purin yläpäästä putken auki, kuitenkin ensin kokeilin alapäästä aukaista kuusiokoloruuvia, mutta ei aukene, pyörii vain suuntaan tahi toiseen. Onkohan kierteet mennyt, mikä tarkoitus näillä kuusiokoloruuveilla on?
TR8
Pyörä: KTM 250 EXC 4T
Re: Dr 650 etupää
Viesti Kirjoittaja TR8 »
Se kuusiokoloruuvi lukitsee sisuskalut paikoilleen ja estää että koko hoito leviä osiksi vaikkapa etupyörän keventyessä...
- veikkaan että sun keula vuotaa öljyt pihalle jos kuusiokolot on niin löysällä että pyörivät läpi. Siinä ruuvissa kai kupariprikka tiivisteenä
- sen kuusiokolon avaamiseen pitää olla "työkalu" jolla ns. huilua pidetään kiinni "yläkautta" kun korkit on auki ja jouset vedetty sisään
( uudemman DR800:n huilua sai muistaakseni pidettyä kiinni M20 kierretangosta ja avainväliltään 30 mm mutterista rakennetulla työkalulla - se mutteri piti huilusta kiinni ja kierreetanko toimi vartena, muitteri lukitaan kierretangon päähän joko Kempin liimalla tai toisella mutterilla )
Öljymäärästä en osaa sanoa...
- KVQ ?
kodova
Pyörä: suzuki DR650R -90
Re: Dr 650 etupää
Viesti Kirjoittaja kodova »
Kuusiokoloruuvi nro. 10 pitää kiinni kiinni "mäntää" nro 12 katso kuvaa.
Elikkä nyt " mäntä" on sinulla hieman löysällä ja tarvitset erikoisavaimen, jollaisen itse tein M18 x1 pultista. Ko. pultissa on 27 mm kuusiokanta(kuva)
Edit:Öljyn määrä noin 530ml / putki, mutta itse mittasin sisäputki pohjaan työnnettynä vapaan ilmatilan 143 mm ilman jousta. Apuna käytin Motonetin öljynpinnantarkistusruuttaa.
Viimeksi muokannut kodova, Ke Syys 05, 2012 8:46 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Entiset: Sukuki Gt 125-75,Kawasaki Kx-250 -79,Machless G80-61,
Nykyiset:ikiprojekti Douglass MK5-52, Suzuki Dr650-90, Ktm Lc4-05
SP41B
Pyörä: Rossipyörä
Re: Dr 650 etupää
Viesti Kirjoittaja SP41B »
Jotkut on kuulemma avannu mutterimopolla sen kuusiopultin. Pulssi riittäisi avaamiseen ilman vastapuolen kiinnipitämista, näin olen kuullut. Itse käytin työkalua, joka muuten roikkuu muistaakseni tallin seinällä käyttämättömänä, tarvisko joku?
My way is not the highway...
heisja
Pyörä: EXC 300TPI
Re: Dr 650 etupää
Viesti Kirjoittaja heisja »
SP41B kirjoitti:Jotkut on kuulemma avannu mutterimopolla sen kuusiopultin. Pulssi riittäisi avaamiseen ilman vastapuolen kiinnipitämista, näin olen kuullut. Itse käytin työkalua, joka muuten roikkuu muistaakseni tallin seinällä käyttämättömänä, tarvisko joku?
joo aukeaa pulttipyssyllä
--Heisja--
Lähes ajamaton KTM 300EXC
jolami
Pyörä: F650ST
Re: Dr 650 etupää
Viesti Kirjoittaja jolami »
Moro
Onkos joku koittanut jäykistää keulaa laittamalla pidempää holkkia nro 19 tilalle, paljonko lisää pituutta?
Mulla Bemussa toi keula ja tuntuu vähän lötköltä, laitoin pikkasen lisää öljyä putkiin niin jämäköityi vähäsen.
Eipäs olekaan ihan sama keula, mulla ei ole noita venttiiilejä ylhäällä.
All go, no show !
