Kartiofiltteri pölyisiin oloihin?
Pyörä: SE ja 29% R1200GSA:sta
Tarve olisi saada jonkun matkaa toistasataapäiselle hevoslaumalle riittävästi puhdasta ilmaa. Onko kellään kokemusta eri valmistajien kartiofilttereistä kun ajetaan kovin pölyisessä ilmassa. Tuuninkikaupat on täynnänsä riittävän harvoja verkkoja jotta ilmaa saa paljon, mutta tuo soudattavuus kiinnostaa.
Jarkki
Pyörä: Kawa ja Yammu
Re: Kartiofiltteri pölyisiin oloihin?
Viesti Kirjoittaja Jarkki »
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Pipercrossilla vois olla muitaki sopivia malleja. Tuon huono puoli on se että siinä ei ole runkoa ollenkaan. Tosin niitä virtauksia ei taideta oikein ilmoittaa missään.
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... nen-paaty/
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... -halk60mm/
Minkäs kokoselle kaulalle tuo pitäs istua?
Kiitoksia paljon, nuo näyttää kohtuu laadukkailta.
Pengoin noita sivuja, ja siellähän onkin aika hyvin tuota tietoa.
http://www.pipercross.net/competition/p ... erneck.asp
Liitäntä on muistaakseni 50mm, mutta pitää tarkistaa kun ehtii verstaalle.
ankara
Pyörä: Swedukotari&LadyDomina
Viesti Kirjoittaja ankara »
Tällainen + lisäpölysuoja löytyisi muuten hyllystä käyttämättämänä ja joutilaana. Piti laittaa 690:seen, mutta jäi sitten...
Kiitos Ankara tarjouksesta mutta tuo vaahtomuoviversio voi olla tässä tapauksessa parempi ratkaisu.
Saakos Stormin kautta tilattua sellaisia PX:iä joita ei ole stormin listalla?
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
pipercrossia kuvittelis löytyvän kaasutinexpertin kautta? Näyttää kyllä asialliselta
ankara
skuikka kirjoitti:Kiitos Ankara tarjouksesta mutta tuo vaahtomuoviversio voi olla tässä tapauksessa parempi ratkaisu.
Eipä mitään, tuli vain mieleen tuo aarre tätä lukiessa. Pitäis varmaan sorvata myynti-ilmo. Pyörittelin äsken kädessä tuolla tallissa sitä tötsää, siinä onkin sentin paksu foamikortsu lisänä, muistelin että olisi ollut vaan sellainen kangaspussi se lisäsuodatin.
THä
Pyörä: Beta 390 RR, 450 RM-Z
Viesti Kirjoittaja THä »
Minkälaisia rajoituksia asennus asettaa? Tuuninkikauppojen filtterin jättäisin heti laskuista pois, kaikki kiviä pienempi tulee läpi. Myös pipercrossit ja k&n:t laskee hienoa pölyä läpi. Nuo ralliautoissakin käytettävät sukat voisivat olla yksi vaihtoehto. Ehkä jotain 50 hv/sukka järkevää, eli yksi ei ritä. Katoppa muuten http://www.freetechnics.fi/. Itse tutkisin myös krossien foamifilttereitä jos asennuspaikaksi saisi suoran levyn. Siis sellaisia malja-tyyppisiä joihin tulee muoviluuranko sisälle, tiedäthän.
Neljä vaihdetta riittää.
Krossifilsut oli ekana mielessä, mutta asennuspaikan kannalta pitkä ja kapea olisi paras. Noista oransseistä totteröistä jos toisesta ottaa sisäjäykisteen pois ja poistaa päädyn, ja asentaa ne sopivasti leikatun putken päälle peräkanaa, voisi syntyä aikas hyvä ratkaisu. Sillain siis, että liitos kohdassa se sisällä oleva putki on ehjää ja etummaisen filsun sisällä on sen verran tavaraa että paketti kestää koossa.
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Minulla on tuollainen kaksikerroksinen Pipercrossin vaahtomuovisuodatin pitänyt pintansa jo vuosikaudet, ostaisin uudelleenkin jos olisi tarvetta. K&N jne. farkkukangassuotimilla ei taas hiekalla ole tehnyt mitään. Pipercrossin lisäksi Uni Filterillä oli hyvät valikoimat erilaisia suodattimia kun noita joskus aiemmin hain.
olli81
Viesti Kirjoittaja olli81 »
Unifilteriä tai pipercross "sukkaa" suositten...Ja ovat hintaansa nähden tosi laadukkaita.
