DR 650 RS guruille käynnistysongelma
Robocop
Pyörä: DR 650 RS
Viesti Kirjoittaja Robocop »
Pyörä -91. Käynnistysongelma. Saa välillä polkea puseron märäksi, toisinaan lähtee heti käyntiin. Käyntiin lähdettyä pyörä toimii loistavasti, kaikki kunnossa, mutta se polkaisu. Olen käyttänyt kahta tekniikkaa ja kumpikin on epävarma tapa. Laitan puolipuristimen päälle ja painan käynnistyspoljinta alaspäin niin kauan, että puolipuristimen kahva ponnahtaa ylös. Siitä aivan hivenen käynnistyspoljinta vielä alaspäin ja sitten poljin ylös ja polkaisu ilman puolipuristinta. Toinen tapa on, että puolipuristimen avulla, eli niin kauan polkemalla edestakaisin puolipuristimella haen käynnistyspolkimelle yläkohdan ja puolipuristin päälle ja potkaisu. Saattaa olla, että muutamalla potkaisulla lähtee, mutta usein saa polkea itsensä väsyksiin. Painotan vielä, että kyseessä on käynnistysongelma, pyörä toimii muuten hienosti, vinkkejä.
Isokangas
Pyörä: Tenere660-96
Re: DR 650 RS guruille käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja Isokangas »
Ittellä -90 sama rs.-3 asteen pakkaasesta paukahtaa toisesta käyntiin,vielä tänä syksynä ei oo ollu kylymempää..Puolipuristin pohojaan,kiksia alas niin kauan että naksahtaa pois,sitte ryyppy päälle ja just siittä kohorasta missä heittää puristimen kahavan takas monoa,se puolipuristin nasahtaa takaasi optimaali potku kohoras,jos kaikki on kunnos.Potkaaset justiin siltä kohtaa missä palauttaa.Itte nostan kiksin siitä sitte ylös,toisinsanoen pitempi potku.
Pirjet
Pyörä: DR650RS
Viesti Kirjoittaja Pirjet »
Mites käynnistyy lämpimänä ja toimiiko se ryyppy varmasti, vaijeri ok?
Mulla teki mopo alussa semmosta, että kun ajo lämpimäksi, niin ei meinannu enää millään käynnistyä. Säädin seokset niin auttoi, lähtee nyt hyvin käyntiin kuumana ja kylmänä.
Viesti Kirjoittaja Syke »
Kokeile ilman puolipuristinta,ihan vaan reisilihaksella naputtelet kovan kohdan yli,siis heti kun
kevenee niin seis.Ja sitten poljin yläasentoon ja hevosenpotku päälle.Pitäis lähtä.
Edit.Siis just niinkuin Isokangas sanoi mutta ilman puolipuristinta,kummallakin tyylillä
toi Dakari on aina lähtenyt max.tokalla potkulla.
Braa-aab!
kervinen
Pyörä: Suzuki DR400 S '80
Viesti Kirjoittaja kervinen »
Ohjeita taitaa olla yhtä paljon kun pyöriä. :)
http://dr400.freeforums.org/how-do-you- ... -t343.html
Robocop
Pyörä: DR 650 RS
Kylläpä tuli eilen poljettua. Aamupäivällä poljin itseni läkähdyksiin ja ei mitään. Iltapäivällä taas polkemaan ja kolmannella käyntiin ja pelitti oikein hyvin, ei röpötä, ei haise bensa, ei savuta, kulkee tosi hyvin. Seuraavaksi taidan käydä hakemassa uuden akun, jännitteet hieman vähissä.
Isokangas
Pyörä: Tenere660-96
Pirjet on ehkä kyllä oikeilla jäljillä mun mielestä..Tuntuis että toi on pirun tarkka säädöistä.Bensapinta varmasti oikias korkeudes?Venttiilivälykset oikeen?Välykset vähä isot niin saataa potkituttaa.Jos kaikki on tällis niin et joudu kyllä viittä kertaa monottaa.Ittellä se kohossa olev aneulaventtiilin tapaanen himpun vuoti niin jopas kesti potkia kun pensa oli vähä liian korkialla...
