Vapaan merkkivalo gs650 dakar
muma
Pyörä: Husqvarna TR
Viesti Kirjoittaja muma »
Onko kukaan tutkinut tuota seisontajalan katkaisijaa voiko purkaa.Polttaa nimittäin
tuota vapaan merkkivaloa riippumatta siitä missä asennossa jalka on.Puolenvälin paikkeilla
on yksi pieni alue jossa ei pala.Pyörä toimii normaalisti.Olisko suuttunut kun rälläköin
tuota jalkaa vähän että menis vähän enemmän eteenpäin jalan ollessa alhaalla.Kolme johtoa näyttäis sisään menevän. GS 650.Dakar
Marko Hemmilä
Site Admin
Re: Vapaan merkkivalo gs650 dakar
Hmmmm en nyt oo että ymmärsinkös oikein kysymyksen, mutta eihän tuo vapaan valo ole kytköksissä sivutukeen.
Sivutuen kytkin vaikuttaa silloin jos yrität lähteä liikkeelle sivutuen ollessa alhaalla (sammuttaa tällöin virrat).
muma
Pyörä: Husqvarna TR
Kyllä tosiaankin tuo jalka sytyttää vapaan merkkivalon,jää jopa yöksi palamaan.Sammuu
vain kun jalan laittaa määrättyyn asentoon.Virta-avain ei ole paikallaan ja silti sama tauti.
Kun virta on päällä niin kaikki toimii normaalisti.Ihmettelen miksi jalkakytkimeen menee kolme johtoa.En ole kokeillut mitä tapahtuu jos ottaa kytkimen johdon irti,pelaako koko
pyörä.
-Make-
Pyörä: Maastopyörä
Viesti Kirjoittaja -Make- »
Tuossa sulle vastaus kuvallisena:
S9093 kuvassa, voihan se olla et se sun kytkin mihin johdot menee on rikki ja se madoittelee sitä kautta vapaan valoa tms. Multa löytyy tarvittaessa johdotuskaaviot pyörääsi koneelta.
Marko Hemmilä
Site Admin
Ohhoh, no kaikkea sitä oppii kun vanhaksi elää :lol:
Muistaakseni kun irroitat sen sivuseisontatuen niin pääset kontaktipintoihin käsiksi (siitä on jo useampi vuosi kun tuon olen purkanut, joten pieni epäröinti vastauksessa sallittakoon).
muma
Pyörä: Husqvarna TR
Näyttää siltä että tuo kytkin ei ehjänä purkaannu ja jos koko johtoliittimen ottaa pois niin pyörä ei edes starttaa.Kun sais tuosta kytkimestä selvän niin laittais johtolenkin(t) liittimeen ja ohittais koko kytkimen kunnes saa uuden tilalle.Levossa siis oltava jotkin noista johdoista kytkettynä.
Marko Hemmilä
Site Admin
muma
Pyörä: Husqvarna TR
Asiaa on nyt rauhassa tutkittu ja nyt näyttää todella pahalta.Vapaan merkkivalonjohto
on sulanut ja samalla on sulattanut paksussa johtonipussa muutakin.En ole vielä pitkälle purkanut mutta voi olla että johtosarja menee uusiksi.Tässäpä sitä nyt miettimistä mistä johtuu kun sulakkeet ovat ehjiä.Pyörä ollut mulla toukokuun lopusta saakka ja ajettu nyt
18tkm.Mistä saa johtosarjan ja mitä maksaa.Itse kyllä osaan sen laittaa.
Marko Hemmilä
Site Admin
ohhoh. johtosarja voipi olla kallis. katso parts fichesta jenkkien hinta niin saa ainakin suuntaa hinnasta.
onnistuuko jos purkaa tuota johtosarjaa vahan enemman ja korjaa noi palaneet johdot uusilla?
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Bemuista löytyy johtoja joissa ei ole sulaketta suojana. Virtalukolle meneviä kannattaa tutkia tarkemmin.
TimppaT
Pyörä: R 1150 GS
Viesti Kirjoittaja TimppaT »
Jos päädyt uuden johtosarjan hankintaan, niin käytettyä johtosarjaa kannattaa metsästää ebaysta, tai kysyä Motor Worksiltä Englannista.
Uuden osan hinnan saa aika tarkasti kun katsoo ensin RealOEM:stä varaosanumeron, ja syöttää sen Genuine Partsin hakukenttään. Jos osa on saatavilla sille näkee suoraan hinnan euroina. Osia myös saa tuolta GP:stä, hinnat on hiukan kotimaisia halvempia, mutta postimaksujen kanssa menee usein samoihin. Toimitusaika noin 2-3 viikkoa.
-Timppa
muma
Pyörä: Husqvarna TR
Pyörä korjattu ja ajettu jo yli 600km.Toimii normaalisti kaikki paikat.Yksi johto vailla paikkaa mut ei näy haittaavan.Kytkentäkaavio on vähän eri kuin tähän pyörään.Tuon diodin toisen pään kehottaa kytkemään sellaiseen paikkaan missä se ei varmasti ole ollut.Johtoa ei voinut seurata.Kaikki kumminkin pelaa.Kauden loputtua eristelen ja teippaan sitä vielä lisää.Kehotan kaikkia Dakarin omistajia tarkistamaan tuon takajousensäätimen kohdan johtosarjasta.Irrottakaa säädin irti,lähtee helposti,ja katsokaa onko hankaumajälkeä säätimen takaosassa....
