Sivu 1/2
Äänestys vaijerin rasvausöljyistä
Lähetetty: Pe Helmi 19, 2010 7:57 pm
Kirjoittaja rainerb
Kokeillaan nyt tätäkin perjantai ratoksi... :P
Re: Äänestys vaijerin rasvausöljyistä
Lähetetty: Pe Helmi 19, 2010 8:02 pm
Kirjoittaja Juhana
Aseöljyspray sattui käsille viimeksi,tykkirasvaa ei kannattane käyttää,vaikka olis millainen 'tykki' alla :lol:
Lähetetty: Pe Helmi 19, 2010 9:23 pm
Kirjoittaja hlpvu8
delvakki puuttuu, mitä hel...tiä
Lähetetty: La Helmi 20, 2010 12:16 am
Kirjoittaja rainerb
hlpvu8 kirjoitti:delvakki puuttuu, mitä hel...tiä
Delvakit on kai "jotain ihan muuta" :lol:
Lähetetty: La Helmi 20, 2010 12:48 am
Kirjoittaja Pekkavee
Hyvä konsti on, vaijeri yläpäästä irti, pieni muovipussi nippusiteellä vaijerin kuoreen kiinni.
Öljyä pussiin ja antaa valua vaikka yön yli.
Onko muita hyviä konsteja vaijerien rasvaukseen?
Pekka
:shock: :shock: :shock:
Lähetetty: La Helmi 20, 2010 2:55 am
Kirjoittaja rainerb
Pekkavee kirjoitti:Hyvä konsti on, vaijeri yläpäästä irti, pieni muovipussi nippusiteellä vaijerin kuoreen kiinni.
Pekka
Minulla toimi tuo Bilteman rasvauslaite oikein hyvin ja nopeasti, kun vaijerit olivat irti toisesta päästä. Eilen vain, kovilla pakkasilla meni kaikki paikat jumalattoman jäykiksi - ei toiminut kaasu, ei kytkin. Jotain hyvälaatusta yleisvoiteluöljyä minulla on, mutta ei vissiin erityisen pakkasen kestävää. Pitää tehdä vaijereihinkin vissiin öljynvaihto.. :roll: Työkaveri suositteli aseöljyä, ja ennen sitä vaijerin sisustan puhdistamista jarrujen puhdstusaineella - Bräkleenillä. Tuollainen teflon-pohjainen voisi olla ihan hyvä, myös, ja varsinkin uusissa pyörissä, joissa on muovitetut vaijerit tai vaijerin sisustat. Niissä öljy turvottaa muoveja.
Lähetetty: La Helmi 20, 2010 11:12 am
Kirjoittaja stpena
Vaijerin rasvauksessa olen käyttänyt tavallista kumista mehupullon korkkia johon olen nahkapaskalla tehnyt aavistuksen pienemmän reiän kuin vaijerin kuori. Menee hyvin nipan läpi ja siihen sitten olen ruiskuttanut aseöljyä valumaan. Toimii.
Lähetetty: La Helmi 20, 2010 11:52 am
Kirjoittaja psi
rainerb kirjoitti:
Pekka
Rasvasin viimeksi myös bilteman laitteella, WD40:stä (onko tämä "sama" kuin CRC?) painepullosta. Miten siihen laitteeseen edes saa öljyä muuten kuin painepullosta?
Lähetetty: La Helmi 20, 2010 1:13 pm
Kirjoittaja rainerb
psi kirjoitti:
Ei siihen saakkaan. Painehan se sitten tunkee öljyt vajerin kuoren sisään. Sitten on valmista, kun toisesta päästä tulee tavaraa ulos... Helppoa kuin heinän teko!
Lähetetty: La Helmi 20, 2010 7:13 pm
Kirjoittaja t24
Käy siihen pilteman koneeseen aseöljypullon nokkakin. Tai injektioruisku.
Lähetetty: Su Helmi 21, 2010 1:32 am
Kirjoittaja Å
Jo muutaman vuoden ajan oon laittanut injektioruiskulla automaattiöljyä. Se öljy kun ei pakkasesta paljon säikähdä. Irrottaa vaan yläpään vaijerista, tyrkää neulan sisään vaijerin ja kuoren välistä (siis siitä sisäänmenoaukosta), sitten vaan pursottaa öljyä sisään samalla neulaa pois vetäen. Kun öljy on valunut, niin toistaa saman homman - niin kauan, että alapäästä tulee ölyä ulos. Prosessia voi tehostaa irroittamalla vaijerin alapään, jolloin voi helpommin liikutella/pyöritellä vaijeria kuoren sisällä. Neuloja on eri kokoja, jos vaijerin ja kuoren väli (siis siinä aukossa) sattuu olemaan tiukka. Mahdollisimman paksua neulaa kannattaa käyttää, jolloin homma nopeutuu.
Lähetetty: Su Helmi 21, 2010 9:53 pm
Kirjoittaja JIIÄSSÄ
Teflonspray nestemäisenä ja vaijerinvoitelu apuri niin hyvä tulee...teflonia on sprayna jotain jauhemaistakin, siitä ei ole kokemuksia.
Lähetetty: Ti Helmi 23, 2010 9:21 am
Kirjoittaja tsau
Minulla Maguran vaijerinrasvauslaite varmaan jostain 50-60 -luvulta. Ei kyllä toimi paksummissa vaijereissa. Eikä ohuemmissakaan :|
Kyllä tuo muovipussi teipattuna tai nippusiteellä toimii paljon paremmin.
Lähetetty: Pe Helmi 26, 2010 1:11 am
Kirjoittaja THA
2.5W keulaöljyöä vaan sisään, Silkolene Pro RSF 2.5W on se valinta omana mopoon talviajoon ja kyllä liikkuu vaijerikin notkeesti! Mä työnnän kuoren päälle 10cm pätkät kunnolla nahtia letkua vaan, kaadan täyteen illalla ja aamulla irti, ehkä 2-3 kertaa talvessa. Tosin tänä talvena tullu vähän ajoa ja samat huoltokerrat, kokeilin kotimaista (kun kerran omassa liikkeessä myynnissäkin on) eli Finn-Elox'n multispraytä (koska on todettu parhaaks fillareihin ketjuvaihteellisen ketjuihin ja vaijereihin) ja se ei kyllä niiaa pakkasessakaan (-24 kovin reissu) yhtään. Mutta ei se kyllä kauaa kestä, jos joka päivä ajais niin ainakin kerran kuussa, ellei jopa kaks, sais rasvata uusiks. Tosin mun mopot seisoo ajoreissujen välit lämpösessä, tedä sit jos pysyis koko ajan kylmässä voitelu pisempään.
Lähetetty: Pe Helmi 26, 2010 2:35 am
Kirjoittaja ATC
JIIÄSSÄ kirjoitti:Teflonspray nestemäisenä ja vaijerinvoitelu apuri niin hyvä tulee...teflonia on sprayna jotain jauhemaistakin, siitä ei ole kokemuksia.
Suurin osa nykyvaijereista ei ole öljyillä rasvattavia ja osa ei kaipaa rasvausta ollenkaan.
Öljyt unohtaisin ja silicon tai teflon olisi aine jota voisi suositella, jollei vaihda takkuilevaa vaijeria suosiolla uuteen.
