Sivu 1/2
pytyn ja pakokäyrän välin tiivistäminen
Lähetetty: Ma Tammi 18, 2010 9:04 pm
Kirjoittaja heisku
Tuli ostettua suzuki rm 250 -92 eli onko jotain massaa tai jotain millä saisi pytyn ja käyrän liitoksen tiiviiksi?
Edellisen omistajan mukaan hän oli laittanut uuden tiivisteen ja uudet jouset mutta vuotaa edelleen,pitää vaan aika veemäistä ääntä toi 2-tahti
kun lykkää kaasuja välistä ulos.
Re: pytyn ja pakokäyrän välin tiivistäminen
Lähetetty: Ma Tammi 18, 2010 9:46 pm
Kirjoittaja Tuffe
Ei kait noissa massat pysy. Minun mopoissa on putkennatsa sylinterissä kiinni ja alkukäyrä tulee sen päälle. Jousilla kiinni. Saatko kuvaa? Kelkoissa käytetään kartiomallisia massatiivisteitä ja maksaa hunajata.
Lähetetty: Ma Tammi 18, 2010 11:20 pm
Kirjoittaja maqe
huonompi nakki että käyrä on ottanut iskua ja mennyt vinoksi tiivarin pintaan nähden?
Lähetetty: Ma Tammi 18, 2010 11:58 pm
Kirjoittaja heisku
Ei kaikkea kuulemaansa parane uskoa otin putken auki ja siinä pakokäyrässä on sellainen hahlo noin 5mm leveä ja siinä oli paikallaan noin 2mm leveä kumirinkula ei varmaan kuulu olla sellainen.Olis kyllä itse tarvinnut ensin tutkia ja sitten vasta kysellä
mutta oletin että se on kunnolla tehty mutta eipäs ollutkaan.
Täytyy soitella stormille ja kysellä sieltä oikeeta tiivistettä jos sitten vuoto loppuis.
Lähetetty: Ti Tammi 19, 2010 12:07 am
Kirjoittaja marjastaja
Mulla on mopossa taas ollut vuoden verran semmonen pakoputkiston asennustahna, kovettuu kun saa lämpöä ja (ehkä) vähän myös tukee sitä putkea, lähtee kuitenkin ruuvimeisselillä "rapsimalla"
Lähetetty: Ti Tammi 19, 2010 12:34 am
Kirjoittaja fbi
marjastaja kirjoitti:Mulla on mopossa taas ollut vuoden verran semmonen pakoputkiston asennustahna, kovettuu kun saa lämpöä ja (ehkä) vähän myös tukee sitä putkea, lähtee kuitenkin ruuvimeisselillä "rapsimalla"
Heh
eihän toi mitään sylinterin ja pakokäyrän välissä auta eikö toi ole enemmän tarkoitettua liitos hommiin?
Lähetetty: Ti Tammi 19, 2010 8:31 am
Eihän se varmaan haittaakaan
Ei o vuotanutkaan enään, kun laittelin sitä.
Lähetetty: Ti Tammi 19, 2010 9:21 am
Kirjoittaja dq
^ Kyllä sillä tahnalla pystyy jopa pieniä reikiä paikkaamaan putken ulkopuoleltakin..tuommosessa paikassa kannattaa varmaan lämmitellä ensin jollain puhaltimella ennen kun lyö vehkeen tulille. Vaan eiköhän se sillä oikealla tiivisteellä ala pelittämään.
Lähetetty: Ti Tammi 19, 2010 10:03 am
Kirjoittaja satusetä
heisku kirjoitti:Tuli ostettua suzuki rm 250 -92 eli onko jotain massaa tai jotain millä saisi pytyn ja käyrän liitoksen tiiviiksi?
Vajaatahtisessa toimii (kuumankestävä) tiivistesilikoni. Pakokaasujen lämmöt sen verran alhaiset, että kestääkin jonkin aikaa. Samaa tavaraa voi myös nelariin laittaa mutta kuumempien pakokaasujen takia ei kovin kauaa kerrallaan kestä. Varsinkin jos putkea on kolhittu, että on vähänkin kierossa, niin noi liitospinnat ei enään pidä kaasuja sisällä. Ja etenkin vajaatahti kotarien liitos sylinterinpäällä kaipaa melkeen suorallakin putkella tiivistesilikonia, ettei ajan kanssa kulu sylinterin päästä niin herkästi.
Lähetetty: Ti Tammi 19, 2010 10:13 am
Kirjoittaja Happi
Tossa RM250 kuva.
Siellä kuuluu olla iso prikka(jää putkenpään ja sylinterin väliin) ja O-rengas, joka on oikeesti D:n muotonen. Usein vaan käy niin, että se aukko mihin pakoputki tulee, ajanmittaan kasvaa. Joten vaikka hommaa uuden O-renkaan, ei liitosta saa pitäväksi. Numeroa paksummalla O-renkaalla voi saada liitoksen pitäväksi.
Lähetetty: Ti Tammi 19, 2010 10:15 am
Kirjoittaja kane
Juurikin näin!
Viton o-rengas kestää tossa kohtaa kuumuutta ja käytetään yleisesti orkkis tiivisteenä.
Sen kun varmistaa rtv-silikonilla joka kestää kuumuutta niin onkelmat poistuu..
Lähetetty: Ti Tammi 19, 2010 11:46 pm
Kirjoittaja heisku
Eli täytyy hommata uusi oikea tiivistesarja ja kuuman kestävää silikonia.
Mistäs Happi löysi ton kuvan?
Mikäs se viton o-rengas on?Merssunko?
Lähetetty: Ke Tammi 20, 2010 10:28 am
Kirjoittaja Happi
heisku kirjoitti:
Siinä se osoite löytyy kuvan alalaidasta. Tossa esim.
http://www.cmsnl.com/suzuki-rm250-1989- ... partslist/
Viton on materiaali, joka kestää hyvin lämpöä ja kemikaaleja.
Lähetetty: Ke Tammi 20, 2010 9:16 pm
Kirjoittaja kane
Viton o-renkaita myyvät kaikki laakeriliikkeet.
Ei välttämättä suoraan hyllyssä ole mut ihan taatusti toimittavat kunhan annat renkulan mitan eli putkesta
uran halkaisija ja renkaan ainevahvuus, Saattaa tulla halvemmaksi kuin koko tiivistesarja..
Hätäpäissään olen kyllä muutaman tunnin vetänyt ihan tavallissellakin o-rengas tiivistyksellä,ei palanu ei..
Lähetetty: Pe Tammi 22, 2010 7:02 pm
Kirjoittaja heisku
Laitoin uuden tiivisteen vuotaa edelleen mutta ei niin paljoa enää.Täytyy laittaa vähän paksumpi tiiviste ja kaveriksi silikonia niin eiköhän se siitä.
