kelluvat jarrulevyt..????
eizzi
Pyörä: Transalp-92,DR-Z400E
Viesti Kirjoittaja eizzi »
Onko joillakin kokemuksia bemarin ns. kelluvista jarruvelyistä??? Nykyisessä pyörässä K100RS on sellaiset levyt abs:llä varustettuna ja arveluttaa levyjen "kilinä" joka johtuu kuluneista niiteistä... Jarrut toimii moitteettomasti mutta levyt ovat aika löysät niiden niittien ansiosta. Niitit ovat vaihdettavissa helposti lukkorenkaan irrottamalla.
Eli alkuperäisenä saa tilattua ne niitit 12kpl/per levy, mutta ovat aika hintavia..
Saako niittejä jostain muualta ostettua/tilattua tai onko mahdollisesti jossain muussakin pyörässä samanlaiset??
Onko hyviä linkkejä maailmalta tai Suomesta mistä voisi tilata Bemariin varaosia???
jiitee
Pyörä: BMW R 1150 GS KTM 400 LC4 MIL
varaosia
Viesti Kirjoittaja jiitee »
selaa sivuja vähän alaspäin"mistä bmw:hen varaosia suomenmaasta"sieltä löytyy linkkejä mailmalle
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
lukkorenkailla varustetut niitit on aina löysiä. niitatut on katupyöriin siksi yleisemmin käytettyjä, koska ne ei helise. Lisäksi ne ei päästä levyjä liikkumaan niin paljon kuin sokkaversiot. Pitkällä matkalla mutkissa levyt voi eläessään työnnellä jarrupuristimet kauaksi levystä. 100km mutkapätkän jälkeen ei ole jarruja ekalla puristuksella.
Ratapyörissä niitattuja käytettään, koska helinä ei haittaa ja siellä jarrutetaan koko ajan, niin haittapuolia ei kerkiä tulla.
JT
njaa
Viesti Kirjoittaja njaa »
jaket kirjoitti:lukkorenkailla varustetut niitit on aina löysiä. niitatut on katupyöriin siksi yleisemmin käytettyjä, koska ne ei helise. Lisäksi ne ei päästä levyjä liikkumaan niin paljon kuin sokkaversiot. Pitkällä matkalla mutkissa levyt voi eläessään työnnellä jarrupuristimet kauaksi levystä. 100km mutkapätkän jälkeen ei ole jarruja ekalla puristuksella.
JT
Oliskohan sulla tietoa mistä noita sokkaversioita sais? Eli ne on siis purettavat niitit?
Haittaako, jos jarrulevyn keskiö on 5mm ja itse levy 4.5m? Vai pitääkö toi keskiö roudaa vielä koneistamoon, että saa täysin samaan paksuuteen levyn kanssa?
Helinä yms. jutskat ei haittaa, kamat tulee supermotoon, niin sillä ei todellakaan ajeta mitään matkoja ja jarrutkin käytössä kokoajan :)
jaket
http://www.spiegler.de/
spiegleriltä saa niittejä. Tampereella ainakin rm-heino on toimittanut ainakin aikoinaan spieglerin jarrukamaa.
Tietysti voi tilata itsekkin.
en tiedä, mutta kai ne samanpaksuisia pitäisi olla.
JakeT.
