KTM Käyntihäiriö Pesun Jälkeen
Dirtbastard
Pyörä: KTM 450 Exc -07
Viesti Kirjoittaja Dirtbastard »
Olisikohan kellään tietoa mistä johtuu kun pesun jälkeen pyörässä (KTM 450 EXC -07) ilmenee pienoisia käyntihäiriöitä... Elikkä, hienosti lähtee käyntiin ja käy, mutta kun antaa kierrosta niin alkaa "röpöttään" ja putkessa paukkuu, sama ilmiö ajaessa. Parin kilometrin jälkeen jos tiukasti hanaa antaa niin ilmiö loppuu. Elikkä vettä menee jostain sinne mihin sen ei kuuluisi mennä mutta mistä? Pesun jälkeen olen putsannu/kuivannu tulpanhatun, tyhjänny uimurikammion, kaasarin liitokset on tiukasti kiinni. Pestessä en ole käyttänyt änärin suojatulppaa mutta ei liene siitä moinen vika johdu. Pyörä kunnoltaan ei juuri uutta häpeä, joten ihmetyttää moinen, pitäis kuitenki kohtuu vesitiivis rakennelma olla tuon pyörän kun se enskaa varten kerta tehty. Ajossa "vesiesteitä" ylitettäessä ei sitä häiriötä ole (vielä) ollut, mutta sekin on ollut mielessä että entä jos se sit tiukas paikas sen tekeekin... Painepesua ja pelkästästään letkulla pestessä sama ilmiö ja ei joka kerta ole edes sitä häikkää... Kiva ois kuulla hyviä ehdotelmia mistä vika vois johtua.
Viimeksi muokannut Dirtbastard, Ma Marras 23, 2009 8:02 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
miki.
Pyörä: KTM 525 exc
Re: KTM Käyntihäiriö Pesun Jälkeen
Viesti Kirjoittaja miki. »
Sähköhäikkää? Itellä oli edellisessä cdi-boksi halki ja aiheutti vähän samanlaisia oireita..ajokaverin 525:ssa oli tulpanhatussa hiusmurtuma ja samantyyliset häiriöt.
Dirtbastard
miki. kirjoitti:Sähköhäikkää? Itellä oli edellisessä cdi-boksi halki ja aiheutti vähän samanlaisia oireita..ajokaverin 525:ssa oli tulpanhatussa hiusmurtuma ja samantyyliset häiriöt.
Hmm... meinaatko cdi-boksilla kytkinlootaa joka ohjaustangon vasemmalla puolella ylhäällä? Millälailla huomasit että se halki? Tuo tulpanhattu vika on ihan oletettava vikalähde, pitänee ens viikolla hakea uus ja tesmiä..
- Mikä se sellainen harrastus on johon ei kaikki rahat mene -
Kalpa
Pyörä: Husaberg FE 390
Viesti Kirjoittaja Kalpa »
Tsekkaa myös se "pääsähkökeskus" sieltä ilmaboksista. Se ilmaboksi ei ole kovin tiivis ja sinne voi pestessä roiskua.
"ajaa niin ettei satu mitään"
miki.
Pyörä: KTM 525 exc
Dirtbastard kirjoitti:
Juu, sitä meinaan. Mulla oli tipahtanu ohjauksen rajoitinpultti ja keulaputki pääsi murtamaan boksin..vaikka korjailin alkoi keräämään kosteutta. On ilmeisesti tyhjiöboksi, ei kestä yhtään kosteaa sisuksiin.
