Africa Twin takaiskari
RolfV
Pyörä: Honda XRV 750 RD04 1990
Viesti Kirjoittaja RolfV »
Africa Twin tyyppi RD 04 vuosimallia 1990. Alkuperäinen Showa iskari on alkanut tuntua "erilaiselta" ja pohjaa hetkittäin. Kilometrejä on satatuhatta ja röykytyksiltäkään ei ole säästelty. Mikä neuvoksi ? Ei tuohon nyt uutta WP.tä tai Ohlinssiakaan raaski investoida. Löytyykö jonkun tallista vaihdon jäljiltä vähemmän käytettyä alkuperäistä tai saisiko suosituksen iskariverstaasta joka osaa kunnostaa tuon vanhan ?
RolfV
heneld
Pyörä: Honda XRV 650 RD03
Re: Africa Twin takaiskari
Viesti Kirjoittaja heneld »
Paikallisen huoltopajan mukaan liki kaikki lisäsäiliölliset iskarit ovat huollettavissa eli AT:n takapamput ovat huollettavissa kunhan asentaa venttiilin tuohon lisäsäiliöön. Eli öljyt + uudet kaasut sisään. Kustannukset n.50e täälläpäin.
Jos jotain tiivisteitä mennyt rikki niin menee ehkä rakentelun/sovittelun puolelle kun brandtilta ei taida löytyä tuohon tiiviste/holkki sarjoja.
Iskareiden huoltaminen nyt muutenkin on suositeltavaa vaikka se ei näennäisesti olisikaan rikki. Öljyn ominaisuudet heikkenee vuosien myötä.
Omallani kun paukutti vähän aikaa patikkoa eli iskari kunnolla lämpesi niin meni täysin lullaksi takapää :lol: En ole vielä tuon huollon jälkeen päässyt kunnolla paukuttelemaan joten tiedä sitten oliko öljyn vikaa vai onko tuo muuten vaan huono :lol:
Ja Topi Toivonoja, Skog Racing luulisi varmasti osaavan asiansa.
Henkka
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja Kampi »
jos rd04, niin kyllä kai rd03 myös? Meillä on lisäsäiliöllinen pumputti. Joskus tuntuu pohjaavan :mrgreen: vai onko se vain kantojen ylitys :roll:
treriksrøysare
RolfV
Eikä vaan kantojen ylitys, Karjalassa kun ylitettiin ratakiskoja niin vaan mun pyörä kolahti , muut pääsi siivosti yli. No, kiitti vastauksista juttelenpa Skogin kanssa.
RolfV
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Hondan varaosaluettelossa on vain koko paketti, mutta kyllä se silti on täysin purettavissa ja tiivisteet vaihdettavissa. Vanhassa muistaakseni oli venttiili (voin muistaa väärinkin) mutta uuteen se piti laittaa.
Skogilla homma hoituu.
Make & Laku
heneld
Ei ainakaan 1989 RD 03:ssa ollut venttiiliä valmiina, liekkö 1988 RD03 samasta muotista. Tuon vanhempia ei taida oikein löytyä? :roll:
Henkka
janne.k
Pyörä: XR400, XRV750
Viesti Kirjoittaja janne.k »
Ei kai niissä missään ole vakiona venttiiliä mutta se on helppo lisätä. Jossain vaiheessa siitä on hävinnyt puristusvaimennuksen säätö. Onko muuten tietoa tekeekö joku noihin iskareihin uusia varsia? Tai onko kellekkään jäänyt afrikkalaisen iskaria mistä voisi saada ehjän varren?
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
RD03 70tkm ajettu alkuperäis Showa iskunvaimennin löytyy hyllystä, purettu aikoinaan WP:n tieltä. Edit: Ei löydy enää, meni kaupaksi.
Viimeksi muokannut an13, Ti Marras 10, 2009 9:22 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Pystyisiköhän joku mittaamaan ATn iskarin pituden, ja silmukoiden leveyden ja halkaisijan? Minulla on sellainen kutina, että tuo saattaisi mennä DR 600:een heittämällä. Ja kun tuo on huollettava, niin käytetty ATn iskari olisi hyvä, edullinen päivitysvaihto alkuperäiselle hyppykepille.
janne.k
AT rd04 pituus n. 370mm pultista pulttiin, ylhäällä silmukka, leveys 30mm alhaalla haarukka, sisäleveys 30mm. Molemmissa päissä 10mm pultti. Rd07 todennäköisesti 10mm pidempi mutta ei tietoa.
rainerb
janne.k kirjoitti:AT rd04 pituus n. 370mm pultista pulttiin, ylhäällä silmukka, leveys 30mm alhaalla haarukka, sisäleveys 30mm. Molemmissa päissä 10mm pultti. Rd07 todennäköisesti 10mm pidempi mutta ei tietoa.
Alhaalla haarukka? :cry: Muuten tuo sopisi kuin finni otsaan. Alkuperäisessä on silmukat molemmissa päissä, 345 - 360 mm pituutta, ja 10 mm pultit. Meinasin jo perustaa tohtorikuskien takaiskarimarkkinat :P
Tuon haarukkakiinnityksen kun saisi modattua silmukaksi (tai pyörän haarukkamalliksi...), niin a vot! Onko haarukka kierteellä tangon alapäässä?
heneld
Kylläpä vuan ja lähtee helposti irti se haarukka palikka siitä, eli kohtuu helposti saisi muunnettua silmukka pääksi ja tässähän voi vielä pelata sitten tuota silmukoiden väliä?
Henkka
RolfV
Storm näkyy poistomyyvän vanhempaan afrikkalaiseen sopivaa Bitubo merkkistä iskari/jousi pakettia hintaan €333. Onko tuon kelvollisuudesta kokemusta tai tietoa ?
RolfV
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
canam
Pyörä: canam
Viesti Kirjoittaja canam »
Älä Rolf tuohon erehdy.
Täälläkin oli kirjoitus katkenneesta, melkein uudesta bitubosta.
canam
