africa twinin villkkuongelma,SELVITETTY.
at:n vilkut ei pelaa kunnolla, eli oikealle "miettii" n. 5 sek ennen kuin rupeaa läiskyttämään ja vasemmalle ei pelaa kuin satunnaisesti hirveällä houkuttelulla napista. ilmeisesti hapettumaa? missä?(vai puranko ja putsaan kaikki liitokset?) lienekö kovinkin yleinen ongelma at:ssa/yleensä kurapyörissä?parannus/kehitys ideat otetaan kiitollisuudella vastaan.
Viimeksi muokannut RIQ, Ma Loka 26, 2009 12:15 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ELEKEE! ELEKEE!
kari.k
- Pyörä: honda at, honda ta, jawa353.
Re: africa twinin villkkuongelma
eipä tuo taida yleinen ongelma erityisemmin at:ssa olla. luultavasti katkaisiassa hapettumaa. auki vaan katkaisia ja jotain crc:tä tai vastaavaa reilusti ja paineilmalla puhaltelee paskat pois.
Oli aikanaan sama vika.
Vilkkurele uusiksi
Pr
Vilkkurele uusiksi
Pr
Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi
Matkan päälle lähtemähän, muuhun maahan kulkemahan
Kahdella pyörällä etenemähän
ST:ssä piti ruutailla CRC:tä vilkkukatkaisijan sisään melko usein että se pelaisi kunnolla.
-juu tuon jo ehdinkii tekemään, vaan ei vaikutusta. en kerenn sen enempi tutkailla, mut huomenis on aikaa ja päivänvaloa, täytyy perehtyä tarkemmin. ajattelin vaan jos olis jollakin kokemusta vastaavasta, sais kerralla oikeesta paikasta korjattua eikä tarviis purkaa koko sähö-sylttyä...
- vilkkurelettä kerkesi minäkii eppäilemmään, kun sen koputtelu tuntui(ehkä) vaikuttavan jotain.
kiitokset näistä.
kiitokset näistä.
ELEKEE! ELEKEE!
Mulla oli aivan samat oireet. Otin vilkkukatkaisijan auki ja puhdistin hyvin. Oli varmaan alkuperäiset rasvat sisällä, niin paksua hiekansekaista vaseliinia ettei ihmekkään että temppuili. Sen jälkeen voitelu ohuella öljyllä. Paketti kasaan ja hyvin pelaa. Tämän tein varmaan toissa kesänä eikä vielä ole ilmaantunut viivettä vilkkuihin.
HiekkaHeikki
- Pallokala
- Pyörä: NX650, 450MT
Hyvinhän se kääntymissuunta ilmeni siitä selkeästä käsimerkistä...
Sorahondan ongelma, puhdistusta.???
http://koti.mbnet.fi/jarla/ta/foto_tek.html
-jarkko-
Kuvat
Kuvat
- enska
- Pyörä: ei oo nyt
Mulla oli sama vika. Purin ja puhdistin katkaisijan.
Minulla oli vilkun liitosjohto löysällä,
niin teki aivan samaa.
jeeesh! Nyt pelittää. katkaisimen perusteellinen puhdistus teki tehtävänsä, tosin tuli tutkittua sitten muualtakkii. vilkkurele oli vettä puolillaan, mut silti pelas sen katkaisijan puhdistuksen jälkeen normaalisti! ja tulihan sitten polttimoidenkin hapetusastetarkistettua, no propleemo.
- kiitos ja anteeks!
ELEKEE! ELEKEE!
Re: africa twinin villkkuongelma,SELVITETTY.
Mulla kenkkuili molemmat, katkaisijan herkistyksen jälkeen vilkku elpyi hetkellisesti jopa lähes toimivaksi, kunnes taantui taas "no menikö se päälle"-tilaan, johon auttoi sitten releen vaihto.
Apropoo, nyt piiputtaa etuvalon vaihtorele, missäs kohtaa etumaskintaustaa se majailee, vilkku kätevästi siinä heti oikealla, mut tämä rele toistaiseksi kadoksissa. (Haynes muuttolaatikossa)
Onnistuuko ns. kätilöopistotekniikalla vai pitääkö suosiolla aukaista katetta?
Miten tällä keulitaan?
- kurapeltsi
- Pyörä: 1200 GS
Temppuillut myös kuten monella edellä on kerrottu ja katkaisimen puhdistuksen jälkeen pelasi lähes vuoden, mutta nyt taas pätkii - ei ota päälle lainkaan tai miettii niin pitkään, että risteys on mennyt jo ohi, kun herää vilkuttelemaan
. Paljonko uusi vielkkurele maksaa ja mistä sen saa edullisimmin? Vilkkurele on ainakin RD07:ssa aivan oikealla, enkä ole kätilö, mutta kyllä sen sieltä sain ulos. Purin releen alapohjankin pois, mutta sitten piirikorttia en saanut muovikopasta enää pois. Saako sitä purettua enempää hajoittamatta koko vehjettä lopullisesti?
