hello
Mistä johtuu että koneesta tulevaa huohotinputki työntää öljyä ilmanputsari koteloon.
keräsin neljä käsipyyhkeellistä öljyä kotelosta, aikaisemmin moista ei ole ilmennyt, onko kellään kokemusta?
(ja Volvosta on pakoputki irtoamaisillaan, ...kele, miks nää tulee aina yhtäaikaa)
BMW 650 GSD pukkaa öljyä ilmanputsarille?
drtaibemari
- Pyörä: f650gsd
Re: BMW 650 GSD pukkaa öljyä ilmanputsarille?
Varmista nyt ihan ensimmäiseksi, että öljyä on oikea määrä. Aja ensin kone lämpimäksi, sen jälkeen minuutti tyhjäkäyntiä ja tarkista öljymäärä pyörän ollessa pystyasennossa. Liika öljy tuppaa päätymään ilmansuodatinkoteloon, koska öljysäiliön huohotus on vedetty sinne. Ilmaboksin tyhjäykseenhän on pyörän oikealla puolella musta kumiletku, jonka päässä on tulppa.
Itselläni on öjyt ylärajalla, eikä koteloon kyllä kerry öljyä.
Mites muuten ko. koneissa on tapahtunut kun vesipumpun akselin tiivisteet on menneet huonolle hapelle.Onko öljyä mennyt jäähdytys nesteen joukkoon vai nestettä öljyn joukkoon?
Tiivisteiden valskaus ilmeisesti jonkinmoinen "tyyppivika" määrätyissä kilometreissä.
- daddy0
- Pyörä: BMW R1200GSA 2010
Käsittääkseni yleensä menee rikki toinen stefa edellä, joten riippuu tuurista kummin päin menee. Stefojen välistä pääsee nesteet valumaan aukosta ulos (siinä vesipumpun alapuolella sivuposkessa), josta näet kumpaa nestettä vuotaa. Jos/kun alkaa vuotamaan, niin kun nopeasti korjaa ei pitäisi yleensä päästä nesteet sekaantumaan. Seuraavassa viestissä joku todennäköisesti kertoo juuri päinvastoin
