bensapumppu Africa twiniin! Mistä??
- kikkailija
- Pyörä: Africa "Kawa" Twin SuperEnduro
bensapumppu Africa twiniin! Mistä?? ja mimmonen kannattaa ostaa ??
panttiroiko
- Pyörä: XR650L, Guzzi Stelvio NTX, Guzzi Jackal
Re: bensapumppu Africa twiniin! Mistä??
Tuosta Facet 501 pumppu:
http://www.autoracing.fi/index.php?main ... cts_id=710
Ja täältä asennusohjeet:
http://www.xrv.org.uk/forums/94881-post1.html
Silivuplee.
Silivuplee.
Pierburg 7.21440.51.0 Osaset varaosaliikkeestä.
HiekkaHeikki
- kurapyörä
- Pyörä: Africa twin 750
kikkailija kirjoitti:bensapumppu Africa twiniin! Mistä?? ja mimmonen kannattaa ostaa ??
Itse ostin Pierburg 7.21440.51.0 Osaset varaosaliikkeestä taisi maksaa 97e nyt ajanut sillä no n 4000tkm ja hyvin toiminut asennuksessa menee noin 30min
ohjeet kylläkin saksan kielellä http://www.andreeweb.de/Motorrader/Einb ... e_der.html mutta ilman ohjeitakin helppo homma
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
Täältä myös ääni Pierburgille. Kohta 20 000km ajettu ja hyvin on kaasareita ruokkinnut. Asennus tosiaan vei 30 min, menee alkuperäisellä pannalla kiinni ja sähköt voi ottaa miltei mistä vaan. Itsellä pumppu saa virran heti kun kääntää virrat päälle, kun en jaksanut kummemin alkaa kikkaileen.
- kikkailija
Kaipa se pitää toi Pierburg tilata
tuliko mitään ongelmia bensaletkujen kanssa vai käykö samat bensaletkut tuohonkin kiinni?
- kurapyörä
Samat bensaletkut käy ainakin itse jouduin vähän lyhentämään bensaletkuakikkailija kirjoitti:Kaipa se pitää toi Pierburg tilata![]()
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
janne.k
- Pyörä: XR400, XRV750
Onko kukaan laittanut mikunin alipainepumppua? Eikös sekin toimisi ja olisi huoltovapaa?
Africa queens taitaa myydä ihan asennuskittiäkin.Mutta kyllä ne kalvot happanee alipainepumpustakin. Ei sen huoltovapaampi.
- jani
Juha AT-97
- Pyörä: R1200GS Adventure -16
Ite laiton tämmösen, kun pumppu hajosi kesken reissun lopullisesti. Toinen vaihtoehto hyllyssä olis ollu se Facet-kopio, mutta en ottanu sitä.
http://cat.hueco-automotive.com/index.p ... tentmode=3
Tosa on speksiä useammalle mallille:
http://www.gowerlee.dircon.co.uk/HUCO.html
Makso 65 eur Torniossa Herajärven varaosaliikkeessä, varmaan löytyy muualtaki. EDIT: Biltemasta... 39.90, taitaa olla kopio, mutta kuitenki.
Mahtuu juuri ja juuri alkuperäisen paikalle alkuperäisen kumin kanssa, sen verta paksu. Nippusiteellä varmistin pysymisen. Mukana tuli kiinnityssarjakin, mutta en käyttänyt sitä. Muoviset lähdöt hiukan arvelluttaa, pitempää kestotestiä ei oo vielä kertynyt.... Hyvää on se, että letkulähtöjen asentoa voi muuttaa helposti 0-180astetta.
Pitäs se katkaisurele laittaa lisäksi, kun ton kans tulee pensaa yli, jos pyörä kaatuu/kallistuu. Pumppu alkaa pyöriä kun starttaa ja sammuu vasta kun virta katkaistaan avaimella. Tappokytkin ei pysäytä pumppua.
Juha
Juha
panttiroiko
Kokeilin ensin Bilteman Facet-kopiota, mutta se kusi alleen. Kumma homma, kun siinä pitäs olla pienemmät paineet kun aidossa Facetissa...
Tilasin sitten aidon Facetin, sen kanssa on nyt mennyt 25tkm ilman mitään ongelmia.
"Tilasin sitten aidon Facetin, sen kanssa on nyt mennyt 25tkm ilman mitään ongelmia."
Tämänkö Facetin 40105/ ss501?
Laitoitko sähköt alkuperäisestä bensapumpun liittimestä?
Tuon 20tkm meni mullaki joku kummallinen Huco-pumppu tuosa omasa. Koitin tilata tuon Facetin tuolta EKG racingiltä mutta ne oli loppunu sieltä. Kävin sitten tilaan paikallisesta sen Pierburgin ja se tuossa nyt odottaa asennusta.
Toivottavasti tää ei ole ihan niin kertakäyttönen kun tuo Huco.
panttiroiko
Joo tuo se taisi olla. sähköt alkuperäisestä, jos nyt oikeen muistan.JÄPÖ kirjoitti:"Tilasin sitten aidon Facetin, sen kanssa on nyt mennyt 25tkm ilman mitään ongelmia."
Olen metsästänyt Fasetin 40105 / ss501 pumppua.
Myyjä toteaa että koneelta ei löydy,
soittamalla toimittajalle sanovat että faset kääntää malliin 40106 joka korvaa 40105.
Näitä löytyy autotarvikeliikkeestä hyllystä, mutta paketin kyljessä on paineeksi ilmoitettu 4-7 PSI
mukana on joku pötkylä, ilmeisesti suodatin.
Tämä passais mulle, mutta kelpaako se hondalle?
