Piirilevyn korjaaminen BMW:n RID näytöstä?
Nomad
Pyörä: Ewan McGregor -03
Viesti Kirjoittaja Nomad »
Bemarin RID-näyttö sanoi sopimuksen irti, ja asiaa tarkasteltuani kävi ilmi, että näytön sisään oli päässyt vähän vettä. Mittarin kuori on haljennut edellisellä omistajalla, tai rikoin sen itse lipattuani pyörällä.
Itse en ymmärrä kuin johtojen sisässä kulkevasta sähköstä ja siitäkin vähän, niin osaako joku sanoa, kuinka todennäköisesti tuon joku expertti saa korjattua (Tampereen seudulla). Sanottakoon vielä, että käytettynä tuo näyttö maksanee reilun satasen verran, jos sattuu sellaisen löytämään.
Jos joku vielä osannee sanoa, minkälainen mittari tuohon tilalle soveltuu, niin se olisi myös hienoa. Pyörä on 1150GSA -03 ja netissä on joitain 1100 pyörien mittareita myynnissä, mutta niissähän on vähemmän vaihteita ja pienempi tankki. Luulisi noiden vaihteiden ainakin vaikuttavan asiaan?
Bemaripalstalla aiheesta jo kyselin, mutta siellä tuntuu olevan kovin hiljaista tai kaikki viisaat ovat kesäajeluilla. :)
janick
Re: Piirilevyn korjaaminen BMW:n RID näytöstä?
Viesti Kirjoittaja janick »
Näyttäisi siltä, että jos löydät uuden mittariston, ota sellainen.
Eipä tuolle kastuneelle muuta voisi tehdä kuin irroittaa hapettuneet komponentit, näyttää piirilevylle vaikkapa lasikuituharjaa hapettumien poistoon ja asentaa uudet komponentit hapettuneiden tilalle. Keraamisten konkkien löytämiseksi pitäisi olla RCL- mittari ja nuo pari diodia pitäisi arvata, jollei numeroa näy. Nuo neljä suorakaiteen muotoista on ilmeisesti painikkeita? Oikeanpuoleinen niistäkin pitäisi vaihtaa, sen alla on tod.näk. hapettumaa. Lopuksi lakkaa pintaan niin voisi toimia, jollei tuon näyttöyksikön alla ole vielä lisää hapettumaa. Nuo kosteusongelmat yleensä palaavat jonkin ajan kuluttua, kun ilmankosteus vaihtelee, jne. Jos joku tuntee jonkun elektroniikkaharrastajan, sille voisi haasteena heittää. Tuntityönä tullee liian kalliiksi.
genesis
Pyörä: KTM 520 SX -02, BMW G650 Xchallenge
Viesti Kirjoittaja genesis »
Multa saat tollasen pelkän näytön, muistaakseni soiva peli, vetäsin sivuleikkureilla johdot poikki kun purin oman pyörän keulaa. Pikkasen tais siinäkin olla kosteusvauriota, muttei sentään noin paha ollut. Johdot joudut kolvamaan vanhasta mittarista, ei pitäis olla paha rasti.
Varastos taitais olla myös koko mittaristokin, siitä kai tarvis saada vielä jokin käypä maksu....
Nomad
Laitoin genesis yv:tä.
genesis
Nomad kirjoitti:Laitoin genesis yv:tä.
Laitoin sulle takas postia, ihan sitä vanhanaikaista.... 8)
Nomad
Piirilevy tuli postiin tänään, kiitos tuhannesti siitä! Itse levy näytti paremmalta kuin omani. Huomenna ehdin testaamaan.
mopopoitsu
Jos kuitenkin vielä askartelet tuon oman mittarisi kanssa, niin noista hapettumista piirilevyllä kannattaa ensin yrittää hankkiutua eroon. Hyvä pensseli siihen tarkoitukseen on sellainen lasikuitusuti, jota on käytetty ennen vanahaan tussin pois hinkkaamiseksi piirustusmuovista. pensselin kuituja saa ruuvattua pitemmälle sitä mukaa kun ne kuluvat. Samoja suteja olen nähnyt myytävän myös elektroniikkaliikkeissä. Eli sinne tai kirjakauppaan.
Nomad
Moro,
En saanut toimimaan näyttöä täydellisesti. Kello toimi moitteetta, ja vaihdenäyttö paria pikseliä lukuunottamatta. Tärkeimmät eli lämpö- ja bensamittari sen sijaan eivät toimineet, vaan näytölle tuli vain haamupikseleitä.
Liitteen kuvassa näkynee(?) ongelma. Oisko tuo "näytönohjain" osittain palanut, kun on niin kuplinut?
Oliko sulla vielä yksi ehjä mittari kaupan? Mikäli oli niin ilmoittele pikapikaa hinta, niin katsotaan. Ebay:ssä loppuu pian yksi huuto, ja voisin sen yrittää tarpeen vaatiessa voittaa.
genesis
Nomad kirjoitti:Moro,
Juu, laitain yyveetä.
Katos, se ottanut nokkiinsa siitä tällistä, se johtosarja (mm. mittariston johdot) oli liiskaantuneet niitten katerautaputkien väliin kun sitä silloin purin. Muistin vain että kyllä siihen kello tais tulla ja yksi bensapalkki. Noh, tulipahan tuo testattua ilman suurempia sijoituksia....
Nomad
Noniin, kaveri sai korjattua mittarin parissa tunnissa. Suuri kiitos Jukalle! Vastaavan kanssa joskus painiville tiedoksi, että mittariin vaihdettiin pari diodia (merkitty kauvaan) ja tehtiin pari hyppylankaa, kun yhteydet oli poikki. Kaveri epäili, että juuri nämä diodit mittaristosta ensimmäisenä mossahtaa.
Päälle olisi tarkoitus laittaa vielä kuumaliima pitämään komponentit paikallaan.
Tuosta genesiksen piirilevystä oli myös yksi diodi pimeänä sekä tuo näytönohjain.
Jos jonkun nurkissa pyörii ylimääräisenä tuommoinen mittariston kirkas kotelo, niin semmoinen olisi seuraavana hankintalistalla. Nykyisen kasaan kuitenkin toistaiseksi kuumaliimalla.
