DR 650 käynnistys
Robocop
Pyörä: DR 650 RS
DR 650 käynnistys
Viesti Kirjoittaja Robocop »
ko. pyörässä on käynnistyspoljin. Ongelmana on se, että puolipuristinta ja poljinta käyttämällä poljinta ei saa yläasentoon kuin ihan sattumanvaraisesti ja pitkän yrityksen jälkeen. Kun poljin on täysin yläasennossa pyörä lähtee heti käyntiin, muuten ei ollenkaan. Eli onko konsteja millä sen polkimen saa ihan yläasentoon vai onko pyörässä jotain rikki?
jussimh
Pyörä: KTM 950 Adventure
Re: DR 650 käynnistys
Viesti Kirjoittaja jussimh »
mitäs? onko robocoppi vaihtanu DR:ään?
Aina kiireinen mansikanviljelijä
x-mean
Pyörä: sattuman kaupalla
Viesti Kirjoittaja x-mean »
:shock: Jaahas,vaikuttais siltä,että jotain on vialla.Kyllä tuon polkimen pitäis aina ylös palautua,taitaa olla palautusmekanismissa häikkää,joku jousihan siellä on jne.Itelläni kun tuo oli,palautui kyllä aina ylös.
Foorumin "sekakäyttäjä"
Robocop
Pyörä: DR 650 RS
Terve Jussi. Piti tosiaan DR ottaa alle. Pitänee viedä pyörä sitten sepitettäväksi, ellei sitten kotikonsteilla selvitä.
drtaibemari
Pyörä: f650gsd
Viesti Kirjoittaja drtaibemari »
hello
ajoin muutaman vuoden -91 DR:llä ja keväällä vaihdoin merkonomimallin sähköstarttiin:
normaalista ajosta pysäytettäessä polkimen saa heti yläasentoon ja starttaa, jos ei, pitää ilman puolipuristinta hakea yläkohta ja jos ei heti onnistu, puolipuristin alas ja uusi haku yläasentoon.
Yleensä onnistui noin kolmannella kerralla, lienee ominaisuus ei vika???
Bone
srbg
Pyörä: 990s
Viesti Kirjoittaja srbg »
Robocop kirjoitti: Piti tosiaan DR ottaa alle.
Menikö biimeri kaupaks vai lunastukseen? Luin tossa jossainvälissä, että aika pahat nutut olit ottanu :roll: .
Sami
Robocop
Pyörä: DR 650 RS
Onnea uudelle pyörälle. Kyllä mä Bemun möin ennen onnettomuutta. DR:llä mälläsin. Sullahan ja Jussilla on olleet vastaavat. Ilmaisin asian ehkä hieman huonosti. Kyllä jousi palauttaa polkimen ihan ylös, mutta ongelmana on juuri se, että sitä saa polkaista jonkin verran tyhjää ja silloin se ei lähde käyntiin. Jääkö sammuttaessa sylinteri väärään asentoon, ei siis yläkuolokohtaan vai onko muita selityksiä/korjausehdotuksia. Kiusallista on poljeskella puolipuristin päällä parikymmentä kertaa ennenkuin se jää yläasentoon ja silloin pyörä kyllä lähtee käyntiin.
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Elikkä onko ongelma sittenkin vain käynnistys tekniikassa?
Itse käynnistän niin että painan poljinta niin kauan että se toppaa puristukseen, poljin ylös, puolipuristin kahva alas, sitten painetaan varovasti poljinta niin kauan että puolipuristin kahva pomppaa ylös ja painetaan vielä ihan sentti pari poljinta alaspäin. Nyt mäntä on juuri oikealla kohdalla eli käynnistyspoljin ylös ja reilulla polkaisulla Darra käyntiin! Saahan sen käyntiin ilman puolipuristintakin, poljetaan niin kauan että toppaa puristukseen, nostetaan poljin ylös ja noustaan polkimen varassa jalka koukussa seisomaan polkimelle ja samalla kun poljin nytkähtää alaspäin niin polkaistaa poljinta niin paljon kuin jalasta lähtee!
Miehekäs käynnistystapa parkkiksella mutta koneen on oltava tikissä sillä kovin montaa kertaa ei jaksa polkea niin lujaa että kone voisi startata! :lol:
Robocop
Pyörä: DR 650 RS
Kiitti Sakkeus. Pitää kokeilla kun ehtii, taitaapi mulla olla kuitenkin tekniikkavirhe siinä polkaisussa.
Robocop
Pyörä: DR 650 RS
Kyllähän mopo lähti Sakkeuksen ohjeilla käyntiin loistavasti. Kiitti vielä kerran.
